| немного про ламповые стабилизаторы http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=147 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Сергей [ 22 окт 2010 ] |
| Заголовок сообщения: | немного про ламповые стабилизаторы |
Немного расскажу про ламповые последовательные стабилизаторы для оживления раздела, может кому нибудь будет интересно. Слышал ранее что якобы сложны они в изготовлении, ну и поэтому так мало их применяют , ну и вобще каменья-(самоцветы, ёпт) впереди Ничего подобного ! Они не сложнее какого нибудь двухкаскадного усилителя, а при нормальной, проверенной схеме не нуждаются в тщательной настройке (ну блох можно и тут поискать при желании) Помимо этого они не чувствительны к перегрузкам как транзисторные, и даже при КЗ лампы могут только покраснеть от вашей неаккуратности Вложение: 6С19П_стаб_1.GIF Вложение: 0178.jpg Вложение: 0179.jpg Вложение: 0175.jpg Первый стабилизатор содержит в себе рег. элемент на 6С19П , УПТ на 6Н2П и источник опорного напряжения на стабиловольте СГ2П, с этим стабиловольтом регулировка производится уверенно от 130-140 до 250 В. Естественно с другими стабиловольтоми можно изменять диапазоны регулировки. Схема практически аналогична стабилизатору Стародубцева в его статье «Стабилизированный источник питания для лампового усилителя» описанный приложении «практика A/V» (там же и краткая теория работы) Сборка заняла около часа вместе с поиском железки под ламповые панели. Стабилизатор запустился с полпинка, вначале нагрузил двумя ПЭВами, потом рабочим макетом усилителя, ну а потом в ход пошли 40-60-ваттные лампочки для проверки на «вшивость». После стабилизатора экспериментом ставились ёмкости порядка 2500 мкф и при старте не было никаких прострелов и прочих неприятностей. Могу с чистой совестью рекомендовать. Стабилизатор выполнен ввиде отдельного от БП блока. На фото только верхняя панель с лампами и деталями. Второй стабилизатор по сути тоже самое, только в кач-ве УПТ применён пентодик 6Ж1П очень часто встречающийся на просторах Родины http://vitsserg.livejournal.com/ , товарищ занимается вплотную радиоприёмниками на лампах и пользует сей девайс на полную катушку, ниже фото девайса на печатке (вопросы по печатке к автору)Вложение: 6С19П_стаб_2.GIF Вложение: s640x480.jpeg Третий стабилизатор собран на 6Н1П (возможно применить 6Н8С) и 6Ж1П, схема из старого ж. Радио (номера не помню). Стабилизатор имеет фиксированное напряжение в 200В, при изменении опорника можно достичь других напряжений, достоинство этого стабика – миниатюрный размер из-за применённых ламп , недостаток – небольшой ток который он может обеспечить, но для питания драйверов вполне достаточно. Вложение: 6Н1П_стаб_1.GIF Это всё. Успехов ! |
| Автор: | Romm [ 23 окт 2010 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: немного про ламповые стабилизаторы |
спасибо, Сергей за инфу! я так понял, стабить желательно сеточное напряжение, анодное не так чувствительно? у меня стаб на весь дом, спасает ли он ситуацию? или он влияет на звучание и стОит подключить отдельную линию до него? кто что думает? а то может достаточно обычный стаб поставить, и не усложнять схемотехнику? (насчет стабилизации сетки относительно анодного, понял идею) |
| Автор: | Сергей [ 23 окт 2010 ] |
Ром, ну выше чуть - ламповый стаб удобен при настройке в силу диапазона изменяемого напряжения, в готовый усилитель потом ставят чаще уже подобранный простой параметрический стабилизатор на вторую сетку, следуя принципу минимализЬма зы. Стабилизаторы переменки в домовой сети другая тема !! |
| Автор: | Сергей [ 29 окт 2010 ] |
на Radiomuseum.org нашёл ещё вариант стабилизатора, аналоги 6П3С, 6Г2, СГ4С Вложение: 0d3.png
| Автор: | WoWaN [ 07 ноя 2010 ] |
найдите паспорт на л3-3,там тоже есть |
| Автор: | Сергей [ 07 ноя 2010 ] |
Володь, так может вставишь схему ? |
http://www.analogmetric.com/gallery.php?id=432 вот ентот поинтиресней имхо |
| Автор: | Сергей [ 08 ноя 2010 ] |
Этот ? Ну оличается высоким внутренним сопротивлением (упр. элемент - пентод в триодном включении) ,небольшой мощностью и использованием кремниевого стабилитрона в цепи опорного источника. Аналог лампы - 6Ф3П, 6Ф5П. Преимущество в одноламповости в общем. |
| Автор: | Romm [ 08 ноя 2010 ] |
маленькая мощность - т.е. только для стаба сетки пойдет? хорошо, поигрались с сеточными напряжениями, выбрали... а дальше оставляем стаб или делаем на отдельной обмотке в классическом ОППВ или даже на кене? |
Подойдёт конечно, только ИМХО слишком шикарно делать стабилизатор для маломощных ламп, после настройки можно сделать параметрический стабилизатор на зенерах (стабилитронах) или на стабиловольтах, потому что токи второй сетки невелики у большинства ламп применяемых в аудио. Мало того, некоторые золотухие товарищи слышат буквально каждый элемент, потому прийдётся ещё несколько месяцев своей жизни потратить на подбор всех элементов стабилизатора, а в случае параметрического на это уйдёт гораздо меньше времени, там всего-то 3 элемента (а если исключить шунт, то вобще 2) Если приспичит делать пентодник на мощных лампах типа ГК-71 и др., то нужно курить эту ссылку до просветления http://www.cqham.ru/pa54.htm#1 не чураясь HAM-ов, они грамотные товарищи, как правило. ЗЫ. Насчёт отдельных обмоток (даже трансов), кенов и ОППВ - тут каждый др*т как хочет, ничего не возбраняется, на то это и Хиэнд |
| Автор: | digger [ 29 мар 2011 ] |
По мне так интересен не столько последовательный сколько параллельный стаб. Это конечно -КПД но зато можно обойтись без чемодана с анодными конденсаторами. |
| Автор: | LinuxManiac [ 16 май 2011 ] |
Удобная номограмма с описанием для расчета простого стабилизатора на газовом стабилитроне. Как говорится, проверено поколениями. |
Математический расчет стабилизатора и пример более сложной схемы на 6П3С + 6Ж7 + СГ-4С. |
| Автор: | Romm [ 16 май 2011 ] |
Сергей писал(а): Этот ? Ну оличается высоким внутренним сопротивлением (упр. элемент - пентод в триодном включении) ,небольшой мощностью и использованием кремниевого стабилитрона в цепи опорного источника. Аналог лампы - 6Ф3П, 6Ф5П. Преимущество в одноламповости в общем. немного не понятно, на кой ляд R11 и R12? |
И еще ламповые стабилизаторы. Нижнюю из схем делал неоднократно. Зверррь! Вот где 6Н5С - во всей красе... |
| Автор: | Воланд [ 16 май 2011 ] |
Собственно, всё давно придумано до нас... http://www.onlinedisk.ru/file/663534/ |
Воланд писал(а): Собственно, всё давно придумано до нас... Это не вызывает сомнений... А за линк на книгу Мазеля - спасибо! |
| Автор: | помор [ 25 май 2011 ] |
захотелось попробовать собрать стаб... есть 6Н13С, 6ж7 и 6Н9С(что лучше?), и пара СГ3С... есть готовый БП, кен 5ц4м, на первом кондёре 300в...на выходе стаба нужно получить 150в-200в с возможностью регулировки напряжения...ток нагрузки 30ма какую схему лучше взять за основу? понравилась схема в pdf про Газоразрядные стабилизаторы напряжения... |
| Автор: | LinuxManiac [ 25 май 2011 ] |
помор писал(а): какую схему лучше взять за основу? На указанных Вами лампах - по схеме на нижнем из трех рисунков на скане тремя поставми выше. Хотя 6Н13С для 30 мА - это уж очень с большим запасом. Позволю себе отметить желательность запитывать накал регулирующей лампы (здесь - 6Н13С) от отдельной обмотки (ее катод имеет потенциал Е+). |
| Автор: | помор [ 19 сен 2011 ] |
В общем...смотрел на схемки и логично как то само собой на рисовалось. Не стабилизатор но можно видимо ещё усовершенствовать |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
