СообщениеДобавлено: 09 сен 2013
Есть современный ресивер рассчитаный на 110 питание, нужно его "переключить" на 220. Блок питания там импульсный, но не универсальный, никаких переключателей перемычек нет. Писал в тех. поддержку - еле ответили, что переключение на 220 невозможно... Но это для америкосов, наши же утверждают, что все возможно и довольно просто, по сравнению с обычными трансформаторными, где обычно кроме перемотки транса (или намотки нового) ниче не поделаешь. Правда речь шла о всяких комппьютерных БП или мониторных.
Блок питания Murex MRX-908A, вот такой:
http://www.avsforum.com/t/1369484/sherwood-netboxx-r-904n-internal-pictures#post_21136740
(первая фотка)
Его "брат" с подробными характеристиками:
http://www.murexlab.co.kr/eng/product02-1.html
Внешний адаптер КРАЙНЕ не охота использовать. И даже непонятно какой мощности. По характеристикам там что-то странное - усилители в ресивере, как я понял цифровые, 7 х 100 Вт, а потребление устройства по мануалу - 120 Вт... Но на том форуме, где выложены фотки проскакивала цифра в 400 Вт.
Подскажите, как его переключить? Или подскажите спеца, кто сможет сделать это недорого и квалицированно? Желательно в Киеве.
Переключить - невозможно. Переделать реально. Во-первых, надо применить конденсаторы и диоды первичного выпрямителя, а также транзистор инвертора на напряжение не менее 400 вольт. Во-вторых, после этого работать он будет, но импульсный транс окажется в тяжелых условиях, так как пиковый ток через него вырастет, а длительность импульса тока уменьшится, что, в свою очередь, приведет к значительному увеличению помех, создаваемых ИБП. Так что транс также весьма желательно перемотать, либо заменить на аналогичный, рассчитанный на питание от сети 230 вольт.
Блин, да полно продаецца адаптеров...
ИМХО - цена вопроса, переделки ИБП, будет слишком неоправдана...
Проще купить другой ИБП, на 220 вольт... дешевле будет, и гемора меньше...
ИМХО.
"Квалифицировано" и "недорого" - это несовместимые вещи/понятия...
Квалифицированый труд/услуги всегда высокооплачиваемы, априори...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013
Ну я про то, чтобы скромный и разбирающийся. Они наверное обычно по интернетам не сидят, а те которые сидят иной раз заряжают просто космические цены за все подряд, даже за самое элементарное. Некоторые из них так точно, общался уже. Я согласен оплатить работу и детали в разумных скромных рамках, а то когда чел заряжает за час своего времени 100 баксов - это нормально? Причем не за саму работу, а за то, что он будет думать над той работой, которую ему еще надо будет сделать.
ну тогда держи телефон (см личку)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013
Увы, там ничего нет...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013
Увы, он в таких вопросах несилен. Между тем Блок питания там все таки подлежит переделке - на плате я обнаружил 2 перемычки подписанные "110V". Одна изних (сдвоенная) идет как раз на центральную точку соединения 2 больших кондеров после моста. Вторая маленькая (на фотке над этими кондерами). Я их выпаял, но видимо этого недостаточно, ресивер не включается - ждет пару секунд и уходит в стенд бай режим. Возле второй перемычки недопаяно 2 транзистора, пару резисторов и по-моему кондер, все с обратной стороны, SMD. Может в этом причина? Пока поставил перемычки назад, от 110 вольтового адаптера работает.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013
Кто справится с ним?
фотки:
http://rghost.ru/49459715
