| Электронный дроссель. http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=1009 |
Страница 1 из 8 |
| Автор: | Чапай [ 17 дек 2012 ] |
| Заголовок сообщения: | Электронный дроссель. |
Предлагаю создать на нашем портале тему поэтому устройству! Вот схема которую я применяю в последнее время. На выходе дросселя очень желательно ставить ВЧ дроссель LGA0307 100uH (Imax=90мА) для сравнения два графика АЧХ с дросселем и без. |
| Автор: | EAR [ 17 дек 2012 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Электронный дроссель. |
Костя, это они? http://www.micel.ru/one.php?id=757200 , а то с маркировкой LGA0307 у нас много- http://www.micel.ru/search/?q=LGA0307&x=0&y=0 |
EAR писал(а): Костя, это они? http://www.micel.ru/one.php?id=757200 , а то с маркировкой LGA0307 у нас много- http://www.micel.ru/search/?q=LGA0307&x=0&y=0 Они. На ибей сотню можно да один бакс взять (с доставкой) |
| Автор: | alone [ 18 дек 2012 ] |
У мну их уже целая коллекция:) Вот только руки не дошли все перепробовать БП на основе ТС-160 + электронный дроссель электронный дроссель 1 электронный дроссель 2 электронный дроссель 3 электронный дроссель 4 электронный дроссель 5 электронный дроссель 6 электронный дроссель 7 Lynx-06 |
| Автор: | Сергей [ 18 дек 2012 ] |
Где-то валялся вариант в исполнении Lynx (Дмитрия Андронникова) найду -выложу |
Есть и такой, см выше |
Да оно, вроде. Только Гугель попросил вход в аккаунт для просмотра. |
| Автор: | maxieco [ 18 дек 2012 ] |
alone писал(а): У мну их уже целая коллекция:) Вот только руки не дошли все перепробовать А зачем всё пробовать? Просто выполняешь схему сообразно поставленной задаче. Это ж всё детсадовской сложности устройства, что вообще тут можно обсуждать... |
ну натура у мну такая... куснуть, лизнуть, обжечься... мне гораздо понятнее если я пощупаю, померяю, послушаю, а не прочитаю/посчитаю. |
ЭД это не ржавая желесяка, по любому. |
| Автор: | Чапай [ 18 дек 2012 ] |
По поводу резистора в затворе полевика. Вот три графика АЧХ дросселя с разными номиналами - 100Ом, 1кОм, 6,6кОм (как у Рыси). Паразитная входная ёмкость транзистора достаточно велика поэтому желательно ставить резистор минимально возможный для устойчивой работы. |
| Автор: | VladB [ 18 янв 2013 ] |
Про то, что на выходе ЭД надо ставить маленький дросселёк писал Алекс Торрес на том АП. Обосновывал он это тем, что ЭД не способен давить ВЧ-пульсации, что и видно из графика в первом посте. Только номинал Торрес рекомендовал в 20 раз больше - 2 mH. Именно такой номинал на ток 100 мА я и применял в своих конструкциях (по одному на канал). Делал вариант "электронный дроссель 1", резистор в затворе полевика не ставил, это антивозбудный или ещё что-то? |
| Автор: | Justas [ 07 мар 2013 ] |
Антивозбудный. Ставить или нет зависит от транзистора. Особенно IRF от возбуда вылетают, но опять же от производителя зависит. И с1 нужен очень качественный, с минимальной утечкой. |
| Автор: | VladB [ 07 май 2013 ] |
Спасибо, буду знать. Ещё одно наблюдение по электронным дросселям: есть 3 однотактных усилителя с одинаковой схемотехникой - в раскачке триод, на выходе пентод с катодной ОС, из них 2 с электронным дросселем (у одного в выходном каскаде фикса, у другого - автосмещение) и есть один с дросселем Др-5-0,08 и фиксированным смещением. Так вот у последнего звучание сильно страдает, в сравнении с двумя предыдущими. С ЭД в питании звук мощный, динамичный, бас собранный, подачей похоже на двутактный, усилитель без проблем играет любую музыку и не страдает стилистическими пристрастиями. |
| Автор: | alone [ 07 май 2013 ] |
Чапай писал(а): Предлагаю создать на нашем портале тему поэтому устройству! Вот схема которую я применяю в последнее время. На выходе дросселя очень желательно ставить ВЧ дроссель LGA0307 100uH (Imax=90мА) для сравнения два графика АЧХ с дросселем и без. Кстати, заметил, что у одних в схеме диод (по твоей D2) у других стабилитрон 9-12в. Какова его роль? |
| Автор: | serzh [ 07 май 2013 ] |
VladB писал(а): Ещё одно наблюдение есть один с дросселем Др-5-0,08 и фиксированным смещением. Так вот у последнего звучание сильно страдает, в сравнении с двумя предыдущими. С ЭД в питании звук мощный, динамичный, бас собранный, подачей похоже на двутактный, усилитель без проблем играет любую музыку и не страдает стилистическими пристрастиями. у др-5-008 какое сопротивление? а у полевика от08 до 1,5 ом вот и падумай
| Автор: | Чапай [ 07 май 2013 ] |
VladB писал(а): С ЭД в питании звук мощный, динамичный, бас собранный, подачей похоже на двутактный, усилитель без проблем играет любую музыку и не страдает стилистическими пристрастиями. Полностью согласен. Поэтому я не применяю кены и ржавые железяки ![]() А применение ОППВ убивает динамику УНЧа на раз. |
alone писал(а): Кстати, заметил, что у одних в схеме диод (по твоей D2) у других стабилитрон 9-12в. Какова его роль? Я ставлю 1N4148. На том портале была дискуссия на эту тему (диод или стабилитрон).. так и не договорились. |
| Автор: | Romm [ 08 май 2013 ] |
в смысле, не договорились? Одни сказали одно звучит, а другое нет, а вторые замеры предоставили? И тут началась котовасия? |
| Автор: | maxieco [ 08 май 2013 ] |
Romm писал(а): в смысле, не договорились? Одни сказали одно звучит, а другое нет, а вторые замеры предоставили? И тут началась котовасия? Звучит-не звучит здесь вообще ни при чем. Назначение у этого элемента только одно - защита перехода исток-затвор у полевика, и в штатном режиме никакого влияния на работу схемы он не оказывает. 4148 будет дохловат, в аварийном режиме его токовых возможностей может не хватить, предпочтительней использовать выпрямительный диод, тот же 4004/5/6/7. Но стабилитрон всё равно лучше, потому что обеспечивает защиту перехода в обоих направлениях, а диод - только в обратном. |
| Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
