Текущее время: 20 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фильтр, который я применяю
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013
Исправил малюнок, забыл добавить номера обмоток.
Если с одной стороны поменять местами 1 и 2 то сразу вылазят пульсации, если всё правильно, должно быть еле слышное шипение, я так понимаю что это выходной каскад шумит?
Если можно, хотел бы попутно прояснить ещё один вопрос:
почему при отключении общей земли усилителя от средней точки трансформатора ничего не меняется? или меняется?
так а зачем землить среднюю точку? это разве что выровняет полуволны относительно земли... Но заземление экранирующей обмотки и сердечника даст лУчший результат...
Ну не знаю, в стандартной схеме двухполярного блока питания средняя точка всегда заземлена, просто чаще всего его чуть иначе рисуют, хотя я считаю что так рисовать не верно, люди потом всё так и паяют одним тоненьким длиннющим проводком.
Последний раз редактировалось Юран 19 июн 2013, всего редактировалось 2 раз(а).
ну, если сред точка не подкинута к нолю (земле), то ее будут создавать емкости БП, а равность плечь может быть непостоянной, в том числе и от разности емкостей. Но тут не идет разговор о заземлении в плане помехозащищенности. Для этой цели нужно поступить как я написал выше.
Роман, благодарю, если правильно понял то средняя точка трансформатора просто выравнивает плечи ? ноеё можно и не использовать если там и так всё ровно?
А насчёт помех кстати тоже вопрос - а если вместо экрана если его нет, взять и просто заземлить один конец из любой незадействованной обмотки?
да, экранирование будет, однако при условии, что незадействованная обмотка расположена между сетевой и вторичной.
Насчет неиспользования средней точки - думаю, лучше задействовать. Но тут, возможно, могут быть варианты...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013
Диодный мост перевернуть желательно.Первый пост этой стр..
Оооо... и то правда, одна голова хорошо, а две лучше. :obscene-smokingjoint:
Кстати, хочу спросить: а есть смысл ставить дополнительные конденсаторы? выделил красным.
А то я всегда ставлю, от 1000мкф и более, особенно прямо на ногах микросхемы, по звуку - без них немного хуже становится.
Да.Особенно после дросселя.
На ногах в обязательном порядке, а до и после фильтра вроде и не к чему. Там же уже стоят.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017
Поскольку тема началась всё таки с фильтра, который применяет Палыч, а он показал фильтр не анодного питания, а сетевой фильтр, то продолжу тему именно в этом русле.
Желание сделать такой фильтр было давно, но вот только сейчас воплотил.
За основу взята схема из сети, коих воз и тележка, но обязательно с проходными конденсаторами, ибо они у меня есть.
Вот прототип:
Вот прототип:
С1, С2, С3 и С4 - КБП-Ф 1мкф, 380в, 40 А
Вместо первого звена стоит фильтр RC (дроссель заменил на резисторы) 0,5 Ом.
Второе звено - LC из превого звена представленной схемы. То есть синфазный дроссель с двумя обмотками на одном феррите. Индуктивность каждой обмотки 1,5 мГн.
Фото ниже (поэтапно)
Грандиозная работа, РЕСПЕКТ!!!
Хорошее заземление теперь надо.
Еще предлагаю фильтр "от постоянки в сети", все равно ведь места в корпусе много.
Это ещё не все фотки. Дальнейшая работа тоже запечатлена, но качество неважное. Саша (ака Bubi) и Макс ругацца будут. :mrgreen:
Счас сфотаю и продолжу галерею.
Потому и кажется, что места много, потому что это не всё ещё......
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017
Вот что дальше:
А теперь нужна подсказка.
Розетки в гостиной, где стоит аппаратура, запитаны через УЗО 30мА.
Так вот, при включении фильтра в сеть (даже без нагрузки) срабатывает то самое УЗО. Вот почему на фото отпаяны между фазой и нулём и земляной шиной. Это не помогло. Получается, что утечка, вызывающая срабатывание УЗО, из-за 4-х КБП-Ф. Всё таки ёмкость каждого 1 мкф. Конденсаторы, уже в составе "изделия", сутки "тренировались" низковольтного транса 11в - 0 - 11в. Соответственно О на земляной шине, концы по 11в на фазной и нулевой шине. Затем будучи подключенными к другой группе розеток, не имеющей "земляного" контакта. Сутки - полёт нормальный. :mrgreen: Кто скажет, чтоб обкладки сформировались обязательно подключать к планируемому рабочему напряжению или увеличив время "тренировки" можно и низковольтной напругой обойтись?
Надо сказать, что в стойке с аппаратурой есть аппараты с индивидуальными сетевыми фильтрами, кроме того, стационарный комп имеет в БП свой сетевой фильтр и ведь работает всё. Узо не срабатывает.
Выкинуть УЗО нахрен из щитка, оставить только автоматический выключатель по перегрузке?
Или, отключив УЗО, потренировать кондюки рабочим напряжением, но с подключенной землёй?
Или не дожидаясь Рождества напиться с расстройства?
:D
А измеряйте напряжение между N и РЕ. Потом между L и PE. Только осторожно!
Когда фильтр был подключен к розеткам без PE, то мерял на электродах КБП и шине PE в фильтре. По 112 вольт в каждую сторону. Ну так и "мультик" цифровой, он может и простой потенциал показать.
Все верно. При емкости в 2мкф в сумме очень не плохо жахнуть может. И емкостной ток будет вызывать срабатывание ЗУ. Этот фильтр работает только в сетях с изолированной нейтралью. Но у нас глухозаземленная. Сделано красиво, но напрасно, увы.
