Текущее время: 18 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регенератор 220в 60Гц
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011
Желательно предварительно нагрузить ИБП 100ваттной нагрузкой и посмотреть КНИ....будет меньше 1% уже достойно
Нужна помощь!...всё таки хочу попробовать в качестве источника 60Гц использовать МП3 плеер...
Для оценки КНИ нужно записать на мп3 плеер трек с частотой 60Гц и глянуть анализатором.......что там получится на выходе.
Есть программа генератор синуса, включаю её, выбираю частоту и уровень на аудио выходе есть аналоговый сигнал...
Как записать эту частоту трэком в формате wav или MP3 , т.е. внутри компа... в цифровом виде...незнаю как точно объяснить? :roll:
Вот нискажу тибе ничо, шобы ниабзывался больше :mrgreen:
Тогда может использовать ИБП с постоянным двойным преобразованием (smart - ups the on-line without bypass topologyс). И мудрить ничё не надо. У них при полной нагрузке THD 2%, но нам если не нагружать эту штуку усилителем мощности, то ... всё готово уже.
Это ШИМ устройства с активными PFC, со всеми вытекающими. Лекарство будет хуже болезни.
Элементарно, Ватсон. Запускаешь свой генератор, потом ПРОГРАММЫ - СТАНДАРТНЫЕ - РАЗВЛЕЧЕНИЯ - ЗВУКОЗАПИСЬ. Нажимаешь на запись и пишешь. В настройках можно указать, где хранить файл. :)
Ну ШИМ и чего? Какие последствия? Нас интересует синусоида с приемлемым THD. Опять загадками говоришь.
Как будет организовано управление, такая и синусоида будет.
Мы хоть про одну вещь-то говорим?
Структурная схема UPS с двойным преобразованием.doc
Сергей, я на первой страничке давал ссылку обсуждения на Веге, почитай. Там всё написано.
Ты про импульсные помехи от ПФЦ?
Жень, записать чистый тон можно в любой проге по обработке звука, будь то Саунд Фордж или Неро Вэйв Эдитор - самый прямой способ записи в любой формат, есть у них програмный генератор и далее конвертор...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011
Качество электрической сети. ГОСТ 13109-97.
нормально допустимый коэфф искажения синусоиды 8%, предельно допустимый - 12%.
по гармоникам нормально допустимый - 2-2%, 3-5%, 5-6%, 7-5% и так далее до 25-ой и выше.....а предельно допустимый по гармоникам в 1,5 раза больше..... :(
С допусками понятно. Реальную домашнюю розетку бы померять. Тем более, что у меня в квартиру 3 фазы заведено. Померять и "назначить" самую чистую и красивую фазу главной по аудио. :)
:shock: ктож такой ГОСТ придумал :handgestures-thumbdown:
вапще не получается в нерке ...борода :oops:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011
Попробовал в Nero Wawe Editor. Nero 7 Ultra. Wav-файл 10 минут размером 210 Мб получился. Форму синуса не смотрел, правда.
А нас-Рать!
Евгений спасибо...у мну старая 6 нерка и там такой функции нет...качаю седьмую
сделаю в WAV и потом в мп3 с разным битрейтом чтоб сравнить....интересно будет ли разница в КНИ на 60Гц
мдя...намучался
скачал 11-ю нерку...разобрался...всё получилось...завтра проверю на гармоники
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011
Сегодняшние измерения...результаты отличаются...всё по честному :music-listen:
https://sites.google.com/site/severnyjpriboj/httpsitesgooglecomsitesevernyjpribojzimafotosessii/setevoj-filtr/regenerator-setevogo-naprazenia
шо за изврат ваще на счет плеера
На ,,,,уя !ты еще пластинку запиши на костях)))
Расскажи лучще что нового услышал
я читал про это http://altor.sytes.net/Articles/SINGEN.PDF
и про этоhttp://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=84101
и здеся много понаписано http://www.avr123.nm.ru/01.htm :obscene-hanged: :obscene-hanged: :obscene-hanged:
а патамучта...генератор Г3-111 придётся возвращать хозяину и останусь иа без чистого синуса 60Гц :shifty:
вопщим легче сделать пред для раскачки сигнала с мп3 плеера...где флэшка гигоф на 8 записана синусом в фомате мп3 или WAV с отношением С/ш -80дб....с КНИ=0%
лезть в болото не хочу извеняйте...и так всё сложно :chores-chopwood:
звук...лучше всего вечером когда сеть изгажена перегружена :laughing-rolling: ...не не лучше...а сильнее слышна разница...записи просто не узнаю, так привык к тому звуку что с регенратором необычайно хорошо
ограничение ,непонятные пики или всплески, заполнение вч дрянью,ужос...вопщим синус на абракадабру похож....
все мучаются а мну хорошо...пачти винил звучит...
с регенератора тестовый альбом Джина Лодвик-филингссс.... поёт :clap: великолепно!
без него вопит и мучается...всем херовато без регенератора и ей и мне... :shifty:
к хорошему очень быстро привыкаешь........ :oops:
ещё одна запарка нарисовалась....лампочки в усилителе все прямонакальные...догадайтесь сами........ :obscene-hanged:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011
помор писал(а):
...все мучаются а мну хорошо...пачти винил звучит...
Я не мучаюсь. Слушаю настоящий винил и наслаждаюсь силой искусства. Перестань слушать "ограничение ,непонятные пики или всплески, заполнение вч дрянью" , точнее выслушивать. Болезнь прогрессирует. :)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011
Ещё один интересный момент прояснился....
К регенератору подключена различная нагрузка суммарной потребляемой мощностью 75вт...КНИ на выходе регенератора около 1% красивый синус,ограничения нет...все блоки питания у подключённых устройств трансформаторные. :handgestures-thumbup:
Затем к регенератору был подключён только один кинескопный телевизор с потребляемой из сети мощностью 75вт т.е. равноценная замена...КНИ вырос до 6% с ограничением синуса на выходе регенератора...
Вопрос- что так повлияло на КНИ ?
Ответ- импульсный блок питания телевизора :handgestures-thumbdown:
