Текущее время: 10 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020
АРСЕНАЛ писал(а):
Не.. я железки люблю, несмотря ни на что. Но намотка без челнока, да еще толстым проводом, при размерах окна 8х24мм - :confusion-scratchheadyellow:
Я в таких случаях применяю самодельный литцендрат из провода меньшего диаметра. Мотать намного легче.
Благодарю за совет. Про литц я не подумал.
При случае, непременно попробую.
А расчет сечения обычный? Плотность тока для одной жилки умножить на количество?
Можно по плотности тока, можно по суммарному сечению. Результат одинаков. 20 проводов диаметром 0,25 мм, эквивалентны одному, диаметром 1,12 мм. Так же, актуально при отсутствии толстого провода.
