Текущее время: 12 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012
Извесный симулянт, ой, пардон, симуляторщик тут Костя, ака Чапай :D
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012
Попалась мне занятная железка из местной военной части. Ходил вокруг неё кругами долго, потом мелькнула мысль сделать бп с претензией на универсальность плюс как некий лабораторный вариант. Не успев мелькнуть, мысль погасла, вместе с остальными. Выпал почти на два года из аудио и других хоббей. Но когда-то всё меняется, и слава Богу изменилось. Вернулся к хоббям :mrgreen: Было решено реализовать. Трансформатор БП обеспечивает переменкой в 300 В. и несколькими ~ 6,3 В. За основу взят ТСШ-170 с доработкой первички (домотана) В качестве вспомогательного стабилизатора применена схема из первого поста этой темы на СГ15П+6Ж1П+6С19П, в качестве задержки анодного применён 6Д20П (с возможностью байпасса) Итого имеем на выходах по +310 В после выпрямителя, и стабилизированное регулируемое 100-200 В. Ну и накалы. Фото внутри позже, наконец научился увязывать провода в жгуты по старинке, вощёной капроновой нитью :happy-smileyflower: зы. Чего-то движок форума не позволяет в нужном порядке расположить фото, или я чего-то не догоняю.
Сергей, молодец! Ну и конфетину же ты из говна слепил!!! Руки - золотые, и не важно, откуда! :))))))))))))))))))
Схемка во вложении. На самом деле на первой фоте не очень смотрится, можно снять получше было, снимал сейчас при естественном освещении в комнате.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012
Блок питания лампового усилителя.
Суммарная мощность 400 Вт
Сердечник Ш50 х 60
Анодное питание выходного каскада 440 вольт нестабилизированного, 200-300 вольт стабилизированного, стабилизаторы раздельные по каналам 2 х 300 мА
Кенотрон 5Ц8С, ОППВ, стабилизаторы на 6Н5С, 6Н9С и СГ-4С по схеме в этой теме.
download/file.php?id=1462
Анодное питание драйвера 460 вольт, 120 мА
Кенотрон 6Ц5С, ОППВ
Питание смещения минус 100 вольт
Кенотрон 2Ц2С
Питание накала
6,3 вольта 6 А
6,3 вольта 6 А
Последний раз редактировалось LinuxManiac 30 ноя 2012, всего редактировалось 2 раз(а).
Экий франкенштейн :handgestures-thumbup: лампа с анодной пипкой незнакома
2Ц2С. Выбрал потому, что очень понравилась форма баллона. И "пипка" анода там немелкая - под колпачек для Г-807.
Да, уже прочёл, увидел, был невнимателен, сорри :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012
Все молчат, я спрошу, Дмитрий, а почему в качестве упт выбраны триоды ? я собирал несколько штук стабилизаторов, пришёл к выводу что экономней и не хуже по к. стабилизации схема примерно как в моём посте на первой странице download/file.php?id=577 , 6С19П меняется на 6Н5С (13С) , 6Ж1П на 6Ж4 (примерно) и в катод пентода пара стабиловольтов. Резистор номиналом в 100 кОм с входа на ЭС пентода вообще не нужен. Собственно это схема №2 по твоей ссылке, слегка модернизированная.
Добрый вечер.
Точнее всего здесь будет ответить, что я по своей натуре консерватор. И эту схему делал неоднократно. Причем первый раз – будучи еще школьником. Так что в данном случае «шел по проторенному» и не углублялся в вопрос выбора ламп. А предложение использовать пентоды – учту. Намерен за пару недель завершить «в чистовом варианте» свой долгострой - РР на 6528А (для него этот БП), а вот следующую конструкцию наверняка буду делать с 6Ж4 в стабилизаторах (видится мне РР на 6Ф6С в АВ2).
:obscene-drinkingcheers:
Дима, если ты консерватор, то не в дизайне! Смотрю на фортки, вестибулярный аппарат в замешательстве. То ли я стою, то ли лежу, со всех сторон лампы. Как будто в невесомости)))
Поздравляю с совершением подвига :obscene-drinkingcheers: . Будет интересно посмотреть на весь усилитель в целом.
Спасибо, Миша!
Хочу подчеркнуть, что это сделано при твоей эмоциональной поддержке и интеллектуальном содействии.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012
admin писал(а):
помор писал(а):
Сразу извиняюсь за свою глупость но....все знают про электронный дроссель, с применением транзистора...
Вапрос - как бы организовать на лампах...без применения транзистарав и мелкасхем ??? и чтобы это был не стаб а именно эл.дроссель :think:
Может такое ваапще не возможно? :angry-banghead: я всё пойму если закидаете памидорами и сразу умолкну :text-imsorry:
Ну, батеньки... Это ж вроде как... элементарно? :animals-frog:
Кстати, эта схема еще годится в качестве электронного балластного резистора для питания вторых сеток, если кому надо труЪ, без стабилизации :character-afro:
Парни - я конечно не гуру, но ИМХО, не получится "електронный дроссель" в ламповом варианте, точнее не получится с теми же свойствами. При использовании полевика Z БП практически равно нулю... а при лампе, сами понимаете такого не будет...
Дроссель это такая ржавая желязяка с проволокой (с) А. Торрес. Электронным Дросселем с лёгкой руки Олега Чернышева (вроде) обозвали электронный фильтр, который кроме сглаживания пульсаций ничего общего с желязякой не имеет. Получится он на чём угодно, хоть на лампе, хоть на транзисторах. Будет только разница в вых. сопротивлении. Про дроссели можно почитать, интересная штука, как оказалось :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012
Так я ж про цэ и кажУ - только другими словами... Для преампа/корректора/драйвера/сетки пентода такой фильтр в БП пойдет как дети в школу... А вот мощник с таким Z БП ИМХО, будет "вяло" отыгрывать НЧ диапазон... ИМХО - лучше "железного" дросселя в принципе ничего лучше не бывает...
всё в кучу смешалось, по моему. Чтоб понять причину возжелания Женей такого фильтра на ланмпах надо пойти на его страницу и посмотреть куды он его пихнул. Есть ещё Васянинский синхронник, его тожы на помойку чтоль ? :?
Написал Косте в личку...главному симуляторщику
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012
Женя, накидал твою схемку в микрокапе, вот смотри:
На графике три кривых в трёх точках, смотри схему.
Красный, напряжение в точке 3. По нему видно работу схемы. Начнём с участка где красная и синея кривая совпадают, участок №1. В этот момент происходит заряд конденсатора С1 до амплитудного значения напряжения с транса (у меня 310В). Потом следует пологий участок №2, в этот момент времени С1 заряжен но лампа ещё закрыта. Затем идёт участок №3, в этот момент лампа открывается и С1 начинает разряжаться в нагрузку. Затем снова пологий участок №4, уже лампа закрыта.
Зелёный график это на выходе выпрямителя (до дросселя), видно что он сдвинут по фазе относительно напряжения трансформатора на пол периода. Т.е. нагрузка не "видит" сеть, в момент времени когда С1 заряжается нагрузка отрезана закрытой лампой.
Вот вроде и всё.
Ну и для сравнения работа классического выпрямителя (если кто подзабыл :) )
Тут напряжения на выходе трансформатора совпадает по фазе с напряжением после выпрямителя.
Костя а где резики и кондёр в сетке 6с19п? Хотелось увидеть работу лампового эл.дросселя :oops:
Это у тебя Васянинский синхронный выпрямитель получился.
