Текущее время: 25 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017
В такой схеме нельзя.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017
Привет.
Опытным путём это я уже выяснил.... :) а можно поподробней про физику НЕЛЬЗЯ? Что там происходит?
Все просто. Надо рассмотреть схему со стороны нагрузки. Два стабилизатора включены друг на друга через нагрузку. Включены разнополярно. Они всегда будут иметь разное напряжение (+/- в пределах нормированного допуска). В данном случае верхний давал больше. Он создал переполюсовку напруги на С6, расформировал ее и током нагрузки ее взорвал. Могла сгореть и микра, но разница напряжений в нормальном случае невелика, она либо выдержала, либо просто заткнулась (схему стабилизатора не смотрел).
Подобная картина в батарее аккумуляторов бывает, когда одна банка садится, на ней обратное напряжение и - кирдык. В серьезных аккумах есть встроеная защита от переполюсовки, например в линейке 18650.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017
Ну я так и полагал, что причина именно такая. Получается, что нагрузку к двуполярному БП из двух однополярных можно включать только с общей шиной :romance-threesome: "-" - 0 - "+".
Нет. Для этого минусовой должен мочь принимать ток плюсового и наоборот. Пара 78хх-79хх, например.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017
Хм.... неправда ваша.
Когда в плечах нагрузка со средней точкой подключения, всё работает прекрасно.
В этом случае никаких вопросов нет и быть не может. Такие стабилизаторы широко распространены.
Два раза набирал и два раза рубили напругу :(.
Видимо не ясно я выразился
... что нагрузку к двуполярному БП из двух однополярных можно включать только с общей шиной
Нет, можно но
Gelert писал(а):
... Для этого минусовой должен мочь принимать ток плюсового и наоборот. Пара 78хх-79хх, например.
Если нагрузка со средней точкой - чего ж ему не работать? Ток каждого канала замыкается на свой общий провод и на другой канал не влияет.
Мой лабораторный легко принимает взвешенную нагрузку, но он собран на комплиментарных транзисторах. Надеюсь, разница теперь будет понятна.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017
Нет, можно но
Я к тому, что если нагрузка распределённая, то вовсе необязательно собирать двуполярный на комплементарных микрухах, можно и на двух положительных. И вовсе необязательно, чтоб она была взвешенная.
Вопрос снят.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017
Немного, не по теме, но по питанию, друг обратился с вопросом по силовым трансформаторам, живет он в деревне, поэтому доступны только советские трансформаторы типа тс180, которые "гудят". Для понижения индукции перемотать тоже у него нет возможности. Может выходом будет включить дифференциально два трансформатора меньшей мощности, первички ||, 2ки последовательно или еще как может Виктор подскажет какой инженерный изыск, что бы транс был тихий даже для усилителя наушников?
Интуиция (смесь опыта с нахальством) подсказывает: транс поместить в жестянку (красивую)- нагреть до градусов 100-120 и залить горячей смесью смолы с минеральным маслом, процентов 20. Это мертво зафиксирует катушку,сердечник и демпфирует распространение гула. Кстати любимый прием японцев, правда скорее как защита, но все же...
и через час от вони бежать из дому
Лишь бы ввязаться в драку- чисто по Ленински... :naughty:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017
Жестянку снизу герметично задраить эпоксидкой, и нет никакой вони.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017
Вопрос снят.
Точно так. Взвешенная нагрузка - всего лишь частный случай для источника питания. Просто ее надо учитывать.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017
Всё гораздо проще делается.
Для этого нужен только парафин, церезин, воск или их смесь.
Проварить в этой смеси ТС-180 (или любой другой), желательно с подключённым на первичную обмотку напряжением. Оставить остывать в той же смеси до того момента, пока на парафине не начнёт появляться "корочка". В этот момент вынуть из парафина (не отключая напряжения от первички) и так оставить до полного остывания.
Проверено собственной практикой сто пицот раз. После такой процедуры от этого транса даже под пыткой не вытянуть ни одного постороннего звука.
:D
