Текущее время: 11 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Электронный дроссель.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021
Диод в полевике есть.
Есть один момент, который не до конца мне ясен - минимальный перепад напряжения (ввод / вывод)
на LR8 составляет 12 вольт.
Мосфет STP10NK60ZFP.
Uзатв(ном): 10 В
Получается, что используя данный стабилизатор, минимальное падение напряжения на мосфете не менее 22 вольт? Или я не правильно считаю?
Комрады, может кто вразумить, зачем в этой схеме резистор R3
Напряжение затвор/исток, скорее всего, будет не более 4-5 В.
При расчёте стабилизатора нужно учитывать возможно минимальное напряжение в сети 230 В (просадки). Кажется, в этой теме об этом кто-то рассказывал.
Зачем R3, на первый взгляд непонятно. Лучше, наверное, посмотреть описание этой схемы там, откуда она была взята.
Андрей
Шо интересно, схема меняется с каждым разом :(. Исчезла цепь 1МОм-10мк в питании затвора. STP10NK60ZFP имеет защитные стабилитроны на переходе исток-затвор. R3 притягивает затвор к потенциалу истока, потенциал затвора никогда не должен превышать потенциал стока. В последней схеме нет причин аварийного состояния, предыдущие трудно поддаются анализу из-за разных постоянных времени.
Gate-source voltage - +-30В, ничего не предвещает пробоя.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021
Не хочу, чтобы решили, что морочу голову уважаемому сообществу.
Приведенная выше схема взята за основу с https://ldsound.club/index.php?threads/lr8n3-rodstvennik-lm317.476/
В исходном варианте цепи 1м - 10мкф нет.
Ранее мной использовался ЭД как с резистивным делителем, так и были попытки стабилизировать выходное напряжение. В качестве опоры пробовал и стабилитроны и диоды - супрессоры. Результат не удовлетворил (колебания напряжения в сети от 210 до 235в) приводили к "пляске" анодного. Все настройки приходилось вести через стабилизатор Б2-2. Регулирующий узел на LR8N3 был врезан в использованную схему вместо резистора и стабилитрона. После этого вопрос о стабилизации анодного отпал.
С началом эпопеи геноцида мосфетов, использовались: AOTF11N70, SPP17N80C3XKSA1, IRF840, STP6NK60ZFP, STP10NK60ZFP.
В одних - есть защитные стабилитроны, у других - нет. Использовал защитный стабилитрон на 18в. Отключал, если таковой присутствовал в составе мосфета.
Емкость 4000 микрофарад по выходу не дает мосфетам никаких шансов на долгую жизнь(( При 3000 мкф - все проходит без проблем и работало годами.
Поиск возможной причины и дало повод написать в тему.
Возбуда нет. На резистор в затворе одета бусина и он припаян на ногу, а вывод укорочен под размер бусины с возможностью подпая.
Вы можете обосновать применение таких больших ёмкостей?
Возбуда нет.
Исследуйте это глубже. Именно из-за возбуда я отказался от электронных дросселей.
Медь на железе оказалась лучше мосфета на алюминии :D (и по качеству и по размеру и по цене)
Как определить, что ЭД звенит?
Осциллографом
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021
Внимательно ознакомился с вашим текстом, назидательно. Вопросов больше не осталось!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021
Михаил, я купил себе щуп к осциллограф Cleqee P4100 с делителем 100:1 напряжение 2KV., 100 мГц. Покупал у этого продавца https://aliexpress.ru/item/32704502182. ... 4aa6ZH8jRd
Теперь смотрю осциллографом любые каскады в ламповом УНЧ, без опасения сжечь вход прибора. (импульсники тоже можно проверять). Щуп на удивление качественный, был приятно этому удивлен. В любом случае стоит начинать с поиска делителя 100/1, а там уже как говориться "руку набьете".
При условии, что дроссель звонит постоянно вопросов нет. А если он то звенит, то не звенит?!
Есть у меня ещё советский щуп с делителем. Надо полазить.
Жара стоит. Не охота лампу запускать.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021
Элементарное превышение Drain Current транзистора, из-за зарядного тока конденсатора. При такой большой ёмкости – ничего удивительного. Не стоит забывать о ESR. С низкоимпедансным кондёром, и при меньшей ёмкости транзистор вылетит. Выход: применение токоограничительного резистора, с простейшим реле времени на 2-3 сек. Можно и без реле, будет дополнительный RC фильтр.
По возбуду: кроме бусины на затвор, можно включить в сток резистор на 10 – 20 Ом. Хотя, если сделано не на соплях, возбуда не будет и без этих мер.
Ещё одна необязательная фича: для улучшения подавления пульсаций, поставить электролит на 10 – 47 мкФ (на схеме – голубым).
PS
Данная схема, отношения к «электронному дросселю» не имеет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021
Добрый день! Посоветуйте хороший(лучший) мосфет для электронного дросселя. Корпус То-247.от 500 до 800в. 10-20А.
Каков принцип выбора? Коэфф. усиления (S)? На что обратить внимание? Спасибо! Почему IRFP не жалуют?
S не при делах. На что обратить внимание, Вы сами написали
Выбираете необходимые параметры и заказываете
https://www.rcscomponents.kiev.ua/catal ... nalnye/159
Там их вагон, какой лучший? Цена вторична.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021
По указанными Вами параметрам, в наличии всего 8 штук. Лучший в чём? Позолоченный нужен?
