Текущее время: 03 ноя 2026
 Заголовок сообщения: CLC or CRC... Лучшее враг хорошего
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010
Прикупил по случаю дросселёк. 2 обмотки, 0.27мм/1000вит и 0.18мм/400вит.
Смотал все, и намотал 1400вит. 0.3мм. И шо? падение напряжения на нем 8в, против 30в на резюковом фильтре.
Но при этом увеличился уровень фона. Децибел на 6 (на слух).
Прокладка стоит. Правда как то по детски: только между Ш и I пластинками. При этом крайние Ш собраны вперекрышку, так что до фени она там, как говорится... да и между стяжкой тоже нет прокладки.
В общем смотрю я на все это, и думаю, что вернусь к RC фильтру... Он собран у меня из четырех 2вт резюков, суммарным сопроивлением 125Ом
Какие будут ваши мнения?
PS: БП удвоение. CRC состоял из 47мкф - 125Ом - 1400мкф
 Заголовок сообщения: Re: CLC or CRC... Лучшее враг хорошего
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010
Умножитель надо собирать с емкостями по 470мкФ. Он у тебя не работает как нужно. Переменки похоже довольно много, которая компенсируется падением напряжения. Что бы получить 300В постоянки с удвоителя нужно 130В переменки. Это будет полноценный удвоитель. У меня такой же дроссель. Удвоитель с емкостями по 400мкФ, дроссель, 470мкФ. Фона нет.
Крайние Ш пластины в перекрышку для держания I пакета, можно сделать и как положено, проклеить эпоксидкой раздельно два пакета, потом стянуть их в струбцинах на ту же эпоксидку через прокладку. Децибел 6 это ооочень много, возможно индуктивность мала.
Миша, ты не поверишь :) с транца у меня на вторичке около 130в и есть. кондеры в плечах удвоителя по 47мкф.
далее идет фильтр 47мкф - дроссель - 1400мкф + шунты. И я до дросселя имею 320в.
PS: По совету Мишы по аське попробую перед др. добавить емкости, и попробовать вытащить драйверные лампы.
Возможно придется вернуть CRC фильтр в цепь питания драйверов, который я убрал ранее...
Никогда не было проблем с фоном по питанию, только монтаж. СRC фильтры ставил только в маломощные БП. Ещё ставил резак низкоомный (до 75 ом) сразу после или перед кеном, для фильтрации помех. Кстати не забывайте - дроссь на подмагничивании теряет в индуктивности, это надо тоже учитывать.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013
В "Искусстве схемотехнике", например, есть формула, связывающая ёмкость, величину пульсаций, время полупериода сети, ток нагрузки. Применительно к Вашему случаю она выглядит так:
U( УРОВЕНЬ пульсаций.)=10мсек*ТОКмА/ЕМКОСТЬ мкФ
Я не знаю, какой у Вас ток потребления, если более 100 мА, то тех емкостей что Вы перечислили, явно будет мало...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016
... А я тут мучаюсь уменьшая активное сопротивление дросселя ! И индуктивность жалко ! Так дохожу до устрашающих размеров досселей. А люди резисторы ставят!
В приемниках видел ,но это от экономии . На мой слух замена др на рез ухудшает динамику , даже в драйвере.
Поэтому ставлю 2 дросселя - один для выходного , один для драйвера .Итого 4 шт. Но это Я ТАК СЛЫШУ и никому не навязываю свою точку зрения. Все от целесообразности . Не всегда есть место лишнее , вернее - его всегда не хватает.Еще пару кондерчиков , еще чуть .... :laughing-rolling:
Отредактировано модератором.
Впредь, рекомендовано проявлять немного меньше эмоций и не использовать сленг.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016
Я тоже не использую дроссели, вполне хватает двух по 50 Ом резисторов.
Сейчас доделываю свой усилитель на ГУ50. Сдвоенный моноблок.
Блоки питания раздельные, анодное с удвоением.
Первые два 470 х300в, параллельно им 470х 450в, резистор 50 Ом, 470 х450, резистор , 470 х450.
Фона нет. Все на любителя.
Господа, объясните, если кто интересовался этим вопросом:
небезызвестный Ю.Макаров советует ставить емкости в питании С=50*Iпит/Епит
в каких единицах выражаются данные?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016
Ампер, вольт, фарада.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016
Да, многие интересовались этим вопросом.
Пришли к выводу, что в американских долларах :bow-blue:
Не, сначала умножить на миллион, чтоб в микрофарадах. А потом уже до, по курсу :). Конечно, очень эмпирически, это Макаров так придумал.
Когда он придумывал, доллар по 5 был.
Новая формула С=10*Iпит/Епит
:clap: :clap: :clap:
:laughing-rolling:
:obscene-drinkingcheers:
:lol: :lol: :lol:
Да, с чувством юмора, на форуме все в порядке!
Алекс-Юстасу (совершенно секретно, сжечь не читая)
