| "Влажное" проигрывание http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=941 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Grant [ 24 окт 2012 ] |
| Заголовок сообщения: | "Влажное" проигрывание |
Изношенная и "подсохшая" игла - почти 100% диагноз - отсутсвие НЧ и искажения. Найдите свежую (и получше что нибудь) и вернёмся к сравнению! Bubi, попробуйте влажное проигрывание - радикально меняет звук. Как минимум, влажной микрофиброй пару медленных оборотов по пластинке. В идеале - хорошо бы чистящую щётку с увлажнением. У самого нет (утеряна со временем) . |
| Автор: | Romm [ 24 окт 2012 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Корректор Пузанова с доработками Колихолода. |
Хм... По аналогии с кафелерезкой |
| Автор: | Bubi [ 24 окт 2012 ] |
Grant Цитата: Вubi, попробуйте влажное проигрывание - радикально меняет звук. Как минимум, влажной микрофиброй пару медленных оборотов по пластинке. В идеале - хорошо бы чистящую щётку с увлажнением. У самого нет (утеряна со временем) . Спасибо. Попробуем , сегодня планируется свежее ухо , слушатель приедет Отпишусь обязательно . Парень музыкант , будем слушать камень и винил . Если быть предельно откровенным , то у меня есть еще слабая надежда на то , что если удалить стабы полностью из аналоговой части цапа , питать кенотроном -15 вольт и +5 вольт от транса с подходящим напряжением напрямую через СLC то может оно хоть немного приблизится к винилу в подаче ( вскоре дойдут руки до переделки питалова камня) ... |
Romm писал(а): Хм... По аналогии с кафелерезкой Роман, бррр.... Надеюсь, Вы слушали нормальный винил и разницу в звуке чувствуете? Bubi, я примерно про такую щётку-тонарм: http://www.dj-stuff.ru/catalog/351/3255/ У меня был вариант посолиднее и подешевле. Ещё вот это очень помогает: http://www.world-sound.com.ua/ru/cat/306/1586.html, но за 195евро. А вот это: Вложение: Фото-0179-2.jpg выточит нормальный токарь за универсальную жидкую валюту; с таким же эффектом, как и за 195 евро.. |
Спасибо Юрий. Вижу , вы на винииле уже ,,зубы сьели" Какой вес прижима приблизительно у вас получился ? Думаю ,это мудрое дело . По поводу роликовых проигрывателей , если подумать логически , у меня скепсис и рад , что не купил роликовый и прямой приводы. |
Сорри, что встрял... Конечно же это лол... Ничего серьезного я не предполагал! |
Я и не бросал винил всё это время; поэтому и возвращаться не приходится Вес не помню, абсолютно - много лет прошло. Вот перед глазами, даже примерно не скажу. Пользуюсь клампом практически всегда. Снимок старый Вложение: P1010173-2.jpg Роман, здесь можно почитать: http://www.google.com.ua/search?client= ... el=suggest С присущим нами выпендрёжом можно здесь почитать, но с включенным "фильтром" http://www.hi-fi.ru/forum/forum48/topic38021/. В принципе, можно и самому смастерить - взять лёгкий тонарм от чего то, укрепить мягкую щётку и прицепить увлажнитель с подводящей трубкой. |
| Автор: | паdлыч [ 24 окт 2012 ] |
Вы не слышали о влажном проигрывании???????? Тогда мы..идём к Вам Начало было положено где то в начале 80х годов. Привозили из за бугра жидкости, было такое дело, баловались
Уважаемый Юрий . Слушаем ВЛАЖНО . Интересно как . Ваш должник |
Не я придумал, на здоровье. паdлыч писал(а): Начало было положено где то в начале 80х годов. Привозили из за бугра жидкости, было такое дело, баловались ![]() Во-во, Палыч; а поскольку я в "теме" уже был к тому времени давненько, подхватил мысль ещё тогда и до сих пор использую |
| Автор: | Бокарёв [ 24 окт 2012 ] |
Если диски нормальные-можно не заморачиваться с влажным проигрыванием. а вот ушатанный винил с помощью этого метода я благополучно переписывал на плёнку, и результат был ошеломляющий. Мешал изопропиловый спирт с дважды дистиллированной деионизованной водой один к семи, как партия учит-и вперёд. |
Бокарёв писал(а): Если диски нормальные-можно не заморачиваться с влажным проигрыванием. а вот ушатанный винил с помощью этого метода я благополучно переписывал на плёнку, и результат был ошеломляющий. Мешал изопропиловый спирт с дважды дистиллированной деионизованной водой один к семи, как партия учит-и вперёд. Александр, оно и нормальных дисках - статику снимает, мелкие "искорки" убирает (а куда ж без пыли?) и теоретически охлаждает поверхность и уменьшает износ и плиты и иглы. По составу - не успел написать - точно так! изопропилового спирта совсем немного можно, на глаз. У меня есть 5ти литровая пластиковая бутыль дистиллянта из автомагазина - на много лет хватает. Можно и водой, без спирта - я так чаще всего и делаю. В крайнем случае - можно отфильтрованной, отстоянной и кипяченой водой смочить безворсовую салфетку и протереть по всей площади пару-тройку раз, нежно, но прижимая по всей поверхности. И никаких ленкоклинов, глицеринов, растворителей и прочей химии - ни-ни! |
Напомнили- вспомнил: когда после влажного проигрывания диск снимаешь с вертушки-нет привычного треска за ним вслед, то есть статики. Правда, сидит в памяти чьё-то высказывание, что если взялся "мочить в сортире" свои диски- то мочи теперь всегда, иначе все они начинают без воды безбожно трещать. Сам не проверял эту байку, на друзей надеюсь, может выскажется кто. |
Александр, мне кажется - надо отделить мысль про чистку/мытьё. Я подавал мысль о влажном проигрывании, которое, кроме всех второстепенных плюсов, делает главное - увлажнённый, мокрый винил сильно улучшает звучание. Особенно старых, подношенных пластинок, которых большинство нынче. И если нужно их увлажнять перед каждым проигрыванием - для меня это не проблема, пара лишних телодвижений. Это ритуал А мойка (чистка) - это отдельная тема. Мыл я пластинки. Самое главное - правильно удалять влагу в конце, пылесосанием или тканью. Но без специальных случаев мыть их нет необходимости - это я о своих условиях. |
| Автор: | EAR [ 24 окт 2012 ] |
По мокрому проигрыванию- была статья в Радио, в 80-е, сам не использовал такое. Но забирал у друга винил, который мочили водопроводной водой, после прочтения, присутствовал на дисках белый налет. Пришлось отмывать, потом изопропилом чистить. Водопроводная вода- низзя, только дистилированная, аптечная, и изопропил, пропорции вроде выше были. |
Давайте всё таки отделим влажное проигрывание и мойку/чистку. Увлажнять можно просто водой, без спирта. |
Давайте, отделим, и после мокрого проигрывания с водопроводной водой будем интенсивно мыть. Про это выше и пытался писать. А мочить для проигрывания только дистиллятом, и чуток можно изопропила добавить, по вкусу-запаху. |
Да-да-да, увлажнять для прослушивания дистилированной. Спирт там и нафиг не нужен для увлажнения. Кому нужны пьяные вокалисты и музыканты? Если даже и появится соль после 20го или 30го увлажнения - помыть, рецептов масса, абсолютно не смертельно. Давайте - кто кого перекричит? Известный аппарат, полународное изобретения, при заправке чистой водой легко выдаст нужное количество дистиллянта, вполне пригодного. ХЧ или ЧДА ни к чему. Мне абсолютно нечего больше добавить по теме топика. |
| Заголовок сообщения: | Re: "Влажное" проигрывание |
Bubi, Александр - есть впечатления от сравнения влажное\сухое прослушивание? В чём проявляется? Очень любопытно. |
| Автор: | Bubi [ 25 окт 2012 ] |
Намочили дистиллятом Слушаем так . Супруга отмечает более наполненный мидбасс . Голосу Билли Холидей тоже пошло на пользу . Ноги к полу прирастают . Спасибо Юрий Эффект более заметен после стирки Ванишем . ХЗ почему. |
