| Мой первый ламповый корректор! http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=766 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Чапай [ 14 май 2012 ] |
| Заголовок сообщения: | Мой первый ламповый корректор! |
Друзья! Собрал наконец свой ПЛК (первый ламповый корр!) Схема гибрид Комиссарова+Бокарёва. Питание диодный мост + электронный дроссель. После первого включения свой старый корр. на ОРА627 выкинул ффтопку.. гомно! Теперь слушаю ТОЛЬКО ВИНИЛ! |
| Заголовок сообщения: | Re: Мой первый ламповый корректор! |
В цепи коррекции резики ПТМН, кондёры СГМ (Палычу СПАСИБО!) и RIFA старые. В питании первого каскада на ЕФ40 винтажный электролит FRAKO, оч. хорош! |
В катоде ЕФ40 ПТМН+Elna cerafine |
| Автор: | Romm [ 14 май 2012 ] |
Так понимаю, выпрямитель на Шоттки? |
Для проверки АЧХ корра, собрал такую схему анти RIAA. |
| Автор: | помор [ 14 май 2012 ] |
Костя маладца...поздравляю! |
| Автор: | паdлыч [ 14 май 2012 ] |
да, но он только сначала засветился с этим на старом аудиопортале, я стал его разыскивать(Чапая) |
Romm писал(а): Так понимаю, выпрямитель на Шоттки? HFA04TВ60 - отличные диоды софт фаст |
помор писал(а): Костя маладца...поздравляю! Нада приехать к вам с корром, послушаем паdлыч писал(а): да, но он только сначала засветился с этим на старом аудиопортале, я стал его разыскивать(Чапая) Да, было дело |
ты бы хоть вышел в скайп, потрындеть надо |
Чапай писал(а): помор писал(а): Костя маладца...поздравляю! Нада приехать к вам с корром, послушаем паdлыч писал(а): да, но он только сначала засветился с этим на старом аудиопортале, я стал его разыскивать(Чапая) Да, было дело не вапрос..ждём звонка...подарки хоть от EAR заберёшь
| Автор: | pete [ 16 май 2012 ] |
Костя, поздравляю!.. теперь сделай выпрямитель на кенотроне и послушай - сравни с "отличными софт фаст диодами"... ЗЫ я не настаиваю, но полагаю, что тебе понравится... ))) |
| Автор: | Чапай [ 18 май 2012 ] |
pete писал(а): Костя, поздравляю!.. теперь сделай выпрямитель на кенотроне и послушай - сравни с "отличными софт фаст диодами"... ЗЫ я не настаиваю, но полагаю, что тебе понравится... ))) Ну вот, началось.. следующее пожелание будет поставить "железяку с проволокой" вместо IRF740 Для связи корра с вертушкой сделал межблочник из ЛЭШО (Подарок Палыча Обожаю ЛЭШО, куда не воткни всё хорошо! Такое тёплое, нежное звучание с проработанным басом. Делов на один вечер и межблочник готов! |
К стати. Номинал ёмкостьи С6 в катоде 6н6п 680мкФ выбран не случайно. Ведь её ёмкость определяет глубину ОС на нижних частотах. Вот снятая АЧХ с разными номиналами, при малых значениях ёмкости имеем горб на НЧ, оптимум 680мкФ. При этом получаем бонусом рокот фильтр |
| Автор: | doby5 [ 18 май 2012 ] |
Цитата: Для связи корра с вертушкой сделал межблочник из ЛЭШО (Подарок Палыча Обожаю ЛЭШО, куда не воткни всё хорошо! Такое тёплое, нежное звучание с проработанным басом. Делов на один вечер и межблочник готов! вопрос-где можно прочитать о методике изготовления? |
| Автор: | Kolyaholod [ 18 май 2012 ] |
Чапай, а транс на выходе просто вместо конденсатора служит? |
doby5 писал(а): Цитата: Для связи корра с вертушкой сделал межблочник из ЛЭШО (Подарок Палыча Обожаю ЛЭШО, куда не воткни всё хорошо! Такое тёплое, нежное звучание с проработанным басом. Делов на один вечер и межблочник готов! вопрос-где можно прочитать о методике изготовления? Дело не хитрое. 1. Берём ЛЭШО. (у меня толщиной 1.4мм, жилы по 0.07мм) Нарезаем два отрезка нужной длины. 2. Лудим концы. Я делаю по методики Палыча: Плотно свиваю конец, нагреваю на газу до красна и потом резко в спирт (ацетон). Потоп лудить паялом. 3. После лужения концы в термоусадку (оставив кончик 5мм) 4. Свиваем витую пару и одеваем термоусадку, усаживаем (фото выкладывал выше) 5. Надеваем экран, поверх экрана термоусадку, усаживаем. 6. Припаиваем RCA папы. 7. Экран соединяем с общим проводом ТОЛЬКО НА ОДНОМ КОНЦЕ ШНУРА! (этот конец к корректору) т.к. сигнал по экрану НЕ ДОЛЖЕН ИДТИ. ВСЁ! |
Kolyaholod писал(а): Чапай, а транс на выходе просто вместо конденсатора служит? Да, выполняет ту же функцию (блокирует постоянный ток). Применение трансформаторного выхлопа: а) Позволяет снизить анодное напряжение. б) Улучшает звучание. |
Чапай писал(а): doby5 писал(а): Цитата: Для связи корра с вертушкой сделал межблочник из ЛЭШО (Подарок Палыча Обожаю ЛЭШО, куда не воткни всё хорошо! Такое тёплое, нежное звучание с проработанным басом. Делов на один вечер и межблочник готов! вопрос-где можно прочитать о методике изготовления? Дело не хитрое. 1. Берём ЛЭШО. (у меня толщиной 1.4мм, жилы по 0.07мм) Нарезаем два отрезка нужной длины. 2. Лудим концы. Я делаю по методики Палыча: Плотно свиваю конец, нагреваю на газу до красна и потом резко в спирт (ацетон). Потоп лудить паялом. 3. После лужения концы в термоусадку (оставив кончик 5мм) 4. Свиваем витую пару и одеваем термоусадку, усаживаем (фото выкладывал выше) 5. Надеваем экран, поверх экрана термоусадку, усаживаем. 6. Припаиваем RCA папы. 7. Экран соединяем с общим проводом ТОЛЬКО НА ОДНОМ КОНЦЕ ШНУРА! (этот конец к корректору) т.к. сигнал по экрану НЕ ДОЛЖЕН ИДТИ. ВСЁ!
| Автор: | pete [ 18 май 2012 ] |
[/quote]Ну вот, началось.. следующее пожелание будет поставить "железяку с проволокой" вместо IRF740 а ты как думал?... можно без проволоки - хватит и сопротивлений... |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
