Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Мой первый ламповый корректор!
Друзья! Собрал наконец свой ПЛК (первый ламповый корр!)
Схема гибрид Комиссарова+Бокарёва.
Питание диодный мост + электронный дроссель.
После первого включения свой старый корр. на ОРА627 выкинул ффтопку.. гомно! :obscene-tolietpush:
Теперь слушаю ТОЛЬКО ВИНИЛ! :handgestures-thumbup: ЗАБАЛЕЛ! ЦАПину на ПСМ63К забросил...
Последний раз редактировалось Чапай 14 май 2012, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Мой первый ламповый корректор!
В цепи коррекции резики ПТМН, кондёры СГМ (Палычу СПАСИБО!) и RIFA старые.
В питании первого каскада на ЕФ40 винтажный электролит FRAKO, оч. хорош! :handgestures-thumbup:
В катоде ЕФ40 ПТМН+Elna cerafine
Так понимаю, выпрямитель на Шоттки?
Для проверки АЧХ корра, собрал такую схему анти RIAA.
Последний раз редактировалось Чапай 14 май 2012, всего редактировалось 1 раз.
Костя маладца...поздравляю!
да, но он только сначала засветился с этим на старом аудиопортале, я стал его разыскивать(Чапая)
HFA04TВ60 - отличные диоды софт фаст
Нада приехать к вам с корром, послушаем :obscene-drinkingbuddies:
Да, было дело :oops:
ты бы хоть вышел в скайп, потрындеть надо
не вапрос..ждём звонка...подарки хоть от EAR заберёшь :dance:
СообщениеДобавлено: 16 май 2012
Костя, поздравляю!..
теперь сделай выпрямитель на кенотроне и послушай - сравни с "отличными софт фаст диодами"... ;)
ЗЫ я не настаиваю, но полагаю, что тебе понравится... )))
СообщениеДобавлено: 18 май 2012
Ну вот, началось.. следующее пожелание будет поставить "железяку с проволокой" вместо IRF740 :D
Для связи корра с вертушкой сделал межблочник из ЛЭШО (Подарок Палыча :handgestures-thumbup: )
Обожаю ЛЭШО, куда не воткни всё хорошо! Такое тёплое, нежное звучание с проработанным басом.
Делов на один вечер и межблочник готов!
К стати. Номинал ёмкостьи С6 в катоде 6н6п 680мкФ выбран не случайно. Ведь её ёмкость определяет глубину ОС на нижних частотах.
Вот снятая АЧХ с разными номиналами, при малых значениях ёмкости имеем горб на НЧ, оптимум 680мкФ.
При этом получаем бонусом рокот фильтр :handgestures-thumbup:
вопрос-где можно прочитать о методике изготовления?
Чапай, а транс на выходе просто вместо конденсатора служит?
Дело не хитрое.
1. Берём ЛЭШО. (у меня толщиной 1.4мм, жилы по 0.07мм) Нарезаем два отрезка нужной длины.
2. Лудим концы. Я делаю по методики Палыча: Плотно свиваю конец, нагреваю на газу до красна и потом резко в спирт (ацетон). Потоп лудить паялом.
3. После лужения концы в термоусадку (оставив кончик 5мм)
4. Свиваем витую пару и одеваем термоусадку, усаживаем (фото выкладывал выше)
5. Надеваем экран, поверх экрана термоусадку, усаживаем.
6. Припаиваем RCA папы.
7. Экран соединяем с общим проводом ТОЛЬКО НА ОДНОМ КОНЦЕ ШНУРА! (этот конец к корректору) т.к. сигнал по экрану НЕ ДОЛЖЕН ИДТИ.
ВСЁ!
Да, выполняет ту же функцию (блокирует постоянный ток).
Применение трансформаторного выхлопа:
а) Позволяет снизить анодное напряжение.
б) Улучшает звучание.
Дело не хитрое.
ВСЁ!
Спасибо Вам доходчиво выложена инфа :obscene-drinkingcheers:
[/quote]Ну вот, началось.. следующее пожелание будет поставить "железяку с проволокой" вместо IRF740 :D [/quote]
а ты как думал?... :D
можно без проволоки - хватит и сопротивлений...
