 Заголовок сообщения: Tcc TC-750 корректор, доработка
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020
Всем привет!
Достался такой фонокорректор. Вот тут есть схема и фото внутренностей:
https://www.changstar.com/www.changstar ... 778.0.html
На зарубежных форумах все меняют С2 и С8 на громоздкие аудиофильские плёнки и блок питания на линейный. У меня возник вопрос, а зачем эти конденсаторы вообще нужны если на входе усилителя уже имеется межкаскадный конденсатор, а со звукоснимателя я не представляю как по стоянка может пролазить. Получится ли их вообще закоротить в таком случае?
А в остальном вроде бы неплохой корректор на дискретных элементах, с небольшими модами должен зазвучать прилично.
 Заголовок сообщения: Re: Tcc TC-750 корректор, доработка
Добрый вечер.
Если на входе усилителя действительно имеется разделительный конденсатор, то - да - С8 можно убрать. Но при "горячем" подключении межблочного кабеля от фонокорреткора к усилителю будет значительный хлопок в акустических системах.
Что касается входной цепи фонокорректора, то у транзистора Q1 на базе не нулевое напряжение, а отрицательное, формирующееся в точке соединения резисторов R8 и R9 через эмиттерную цепь Q2. Если закоротить С2, то нарушится работа всех каскадов фонокорректора.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020
Спасибо! Я упустил из виду что на входе транзистора постоянное напряжение присутствует. Значит наверное стоит оба конденсатора оставить, но заменить на плёнку как и рекомендуют. Вопрос, нужны ли там такие большие ёмкости и что если уменьшить номинал до скажем, 1 мкФ или около того?
На этот вопрос однозначно ответить сложно, поскольку речь идет об оттенках звучания на конкретной аудиосистеме в целом. Можно только рекомендовать пробовать разные конденсаторы и их сочетания. Но в своем принципе, увеличение номиналов свыше 1 - 2 - 3 мкФ не дает, как правило, в таких схемах улучшения звука.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
