Текущее время: 04 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: винил-кор.на EF-91(CV-138)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018
Всем привет с Алтая :happy-smileyflower:
нашел у себя в тумбочке CV-138 Brimar and Siemens.....
думаю что лежат,надо сделать себе кор.
после консультацией с Дмитрием ( LinuxManiac) за что ему огромное спасибо :bow-blue:
нарисовалась схема,устаканились режимы :obscene-drinkingcheers:
и вот что получилось -
звук описывать сложно,но могу сказать что
шикарно звучит,понравился больше чем на ЕФ-86-й :dance:
 Заголовок сообщения: Re: винил-кор.на EF-91(CV-138)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018
В коррекцию с такими номиналами просится 15К+22нФ и 470 ом+7500пФ -
смотрите аттач. Z0 для пентодного каскада примерно равен анодному резистору,
поиграйтесь с экселькой - она учитывает взаимное влияние фильтров, а не только
постоянные коррекции отдельно взятого звена. С указанными на схеме номиналами
завал на тау2 будет слишком большим. Подозреваю, что выровняв коррекцию вы получите
еше бОльший эффект.
Успехов!
P.S. Эти лампы однозначно достойны лучших конденсаторов. А если межкаскадный кондер перенести
в анод первого каскада, то конденсаторы в коррекции можно брать на любое напряжение.
Правда это еще более ужесточит требования к межкаскадному.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018
Таки да.
admin, спасибо за советы,
буду пробовать.
межкаскадники 0.1мк.Х250в. есть К40У-9 и К42У-2 какой лучше?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018
вообщем все сделал по совету admina - стало по-ровнее, по-правильному что-ли,(если так можно сказать),поставил Межкаскадными К42У-2 0.1мк.Х250в. вверху прозрачней стало,не шипит,не цыкает,
новую печать сделаю уже под межкаскадник с анода потом 100ком и коррекция,впечатления напишу.
теперь нужен совет как заставить его замолчать в паузах...до 12часов практически тихо,начинаю прибавлять - нч фон лезет...
Спасибо за советы - LinuxManiac и admin :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018
накал ламп 1-го каскада запитал постоянкой,
от 2-й накальной обмотки запитал накал ламп 2-го
каскада переменкой через резисторы 150ом в землю - фон стал по-меньше,но еще слышен...
можно -ли вообще победить чтобы тишина была?
и как - подскажите.
забыл добавить силовой ТАН-31-127/220-50
если прислушаться-немного гудит,может из-за этого?
а если поставить тор в экране - лучше будет?
и как - подскажите.
Вместо "в землю" - в +100В. Анодное поделите.
и это пробовал....
значит наводки. Экранировать.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018
Нужно с природой фона определиться для начала. Что происходит с фоном, когда выдергиваете вилку из розетки? Если фон исчезает, или та компонента, что исчезает - следствие недостаточной фильтрации, и(или) наводки с трансформатора. Если фон не исчезает сразу при выключении, а постепенно угасает вместе с лампами и анодным, то это земляная петля или наводка по входу. А еще, в ламповом корректоре не надо брезговать выпрямлением накала и его стабилизацией. Всех каскадов, так как они все малосигнальные. Также, надеюсь, что шасси тонарма у вас заземлено, и "земли" правого и левого каналов головки соединены только уже непосредственно на плате корректора?
фон угасает вместе с лампами и анодным,все остальное вроде как надо...
вот печать - есть з.петли или нет?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018
перевел весь накал на постоянку(точно +6.3в.),
зашунтировал первичку и вторичку транса
кондерами,стало лучше,теперь на макс.громкости
касаюсь земли - практически тишина.
что еще можно сделать для окончательного подавления фона?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018
межкаскадным поставил OKAYA - 0.1x250v. - отлично звучит,деликатно...
в сочетании с УМ на LT 1210 - бас шикарный-мясистый,не бубнит,громкости на 9-10ч. хватает
чтобы всё услышать.
Для устранения фона на макс.громкости осталось транс заменить - поставить тор в экране.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018
Печать грамотно разведенная, однако это не значит, что в системе в целом нет ни одной петли...
Если фон угасает вместе с лампами, то недостаточная фильтрация анодного исключается из списка
возможных причин. Отсюда может быть либо замляная петля, либо наводка. Но если вы говорите,
что при касании корпуса фон почти исчезает - то это наводка. Лампы в экраны, корректор в металл,
металл в землю :) Трансформатор подальше. Я своему корректору БП сделал отдельно.
на лампы одевал колпаки,транс относил в сторону на 0.5м.
все-равно есть на макс.громкости...
силовой греется примерно до 40-45*
и ощущение что еле тянет нагрузку,железо
либо насыщается,либо сечение слабовато,
найду тор подходящий и все станет ясно.
Спасибо за советы. :obscene-drinkingcheers:
А есть чем измерить соотношение сигнал-фон? Иначе этот разговор во многом - ни о чем.
"силовой греется примерно до 40-45*" - для трансов серий Тх, Тхх это - практически холостой ход.
"транс относил в сторону на 0.5м" - и нет изменений?, тогда можно считать, что транс ничего не излучает.
"касаюсь земли - практически тишина." - очень просится весь блок в экран. Есть варианты антифоновых катушек и антенн. Но это уже в законченной с точки зрения компоновки, корпуса и материалов конструкции .
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018
for - admin
попробовал межкаскадник поставить с анода 1-й лампы,потом 100ком. и цепь коррекции,
результат такой : тональный баланс ушёл в область ВЧ, ярче стала середина,как-бы прибавились ВЧ,а вот НЧ - пропали...фундамента нет.
думаю в таком включении надо пересчитать цепь коррекции и слушать что получится.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018
моё наблюдение по влиянию эл.литов в питании для звука -
лучше всех показали себя К50-17 (820мк.Х400в.)
с ними диапазон НЧ полноценный,мясистый и вместе с тем-четкий,не размазан.
пробовал: эльзет,ничикон,хемикон,самва,самсунг и т.п. импорт - все слили по разным причинам.
