Текущее время: 26 окт 2026
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011
Уважаемые строители корректоров RIAA,
riaa_3[1].pdf
подскажите ,как пересчитать в данном преде корректирующую цепочку С4,R7 под другую ёмкость С4.
Логичнее ,конечно, задать вопрос автору,но как то не получается зарегиться на Next-tubes.
По простой формуле - постоянная времени=R*C. Главное - сохранить неизменной эту постоянную времени, тау.
Уменьшил в два раза конденсатор - увеличь в два раза резистор. Вот и всё...
А именно в этой схеме лучше ничего не менять, так как придётся пересчитывать остальные цепи. Неужели кондёр на 0,022 стал дефицитным?
Спасибо за быстрый ответ. Конечно,0,022 мкф не дефицит,но из точных к71-7 у меня есть 0,0235 мкф. А в нашей радиолавке купил последние 12 шт.К78-2 0,022 мкф х 1000в,но выбрать пару не удалось. Придётся собирать слоёный пирог из КСО на 0,01 мкФ и 2200 пФ,которых довольно много. А может,кто-нибудь уже успел повторить эту схему.
Несмотря на простоту, в реализации наверное он не прост. Две последовательные корректирующие цепочки не позволят
легко менять их номиналы . Но чем-то эта схема мне приглянулась.
Конечно же не позволят. Там все детали, отвечающие за ход АЧХ пересчитывать придётся.
А насчёт дефицита - так мне сложнее было бы резисторы прецизионные раздобыть. А вообще-то можете сильно не париться с подбором. Ну получите Вы отклонение АЧХ плюс-минус 0,1дБ. А акустика у Вас тоже с такой неравномерностью? Слушали когда-то винил на советской аппаратуре, собранной в лучшем случае на 5%-ных резисторах и 10%-ных конденсаторах - и ничего, отлично играло, дай бог всем сидюкам ширпотребовским так играть!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011
Здесь есь методика расчёта - Вестник АРА, №4, стр.34.
Вот спасибо! Кажется,то что надо. Посчитаю,хоть и не очень люблю это занятие.
В вестнике АРА немножко нестандартные постоянные времени приведены. Точно знаю, что есть 75, 318, 3180us, потом в конце 80-х была добавлена ещё одна - 7950us, по моему, если не ошибаюсь. А точнее - наберите в Гугле - постоянные времени RIAA
Вот первое, что попалось: http://tubeamplifier.narod.ru/mess165.htm
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011
Да уж,чем дальше в лес... . Завис на этом сайте.Похоже,это перевод книги какого-то иностранца.
Теперь и не знаю,зарываться ли дальше в дебри теории,или просто найти нужные кондёры .
Да ничего там страшного нет, нужно просто получить кривую, обратную записи; а приведённые точки (3180us 318us 75us 3.18us или 2187µS 750µS 318µS) - своеобразные ориентиры на АЧХ.
Для проверки на входе можно включить "анти"RIAA цепочку
, и на выходе корректора получить линейную АЧХ http://www.musatoffcv.narod.ru/Projects ... /Leter.htm
Есть антицепочка по мотивам классики
inverse RIAA.pdf
Здесь онлайновый расчёт http://www.kabusa.com/riaa.htm - проще некуда. Страничку можно сохранить, будет работать и в оффлайне, с винта.
Зря купили. На 1000в это не аудиофильские кондеры, они внутри состоят из 3 последовательно.
