Текущее время: 01 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012
Проверил новый стилус , неплох,увеличение Х25 микроскоп Карл ...
Сегодня времени не будет на эксперименты наверное.
Сегодня отмакетил корр, первый каскад 6Ж32П второй 6Н6П , "шашлык" получился (начиная от анода) 110 кОм параллельно 0.015 мкФ, 10 кОм параллельно 4300 пФ. Настраивал на слух. С кривой Riaa как бы не совпадает по науке. Второй каскад с катодом в земле, фикс на 6Х2П ОППВ , напряжение взято с накальной обмотки, соответственно один конец накальной заземлён. Первый каскад 75 В на экранной сетке, 130 на аноде, ток 1.5 мА, Режимы 2 каскада - Uсм - 4В, Iа 20 мА, Uа 140 В. Нагрузка 6,5 кОм. (снимал несколько вариантов) Фона нет. Коррекцию на индуктивности испробовал, ощутил недостаток вч при выкрученном в 0 переменнике (22 к) вернул обратно. надо попробовать 47 к. переменник. Предпочтение в цепочке риаа - КСО, К71-4, К71-7. ФТ-1 пока не прокатили. Ну вот как-то так.
Я тоже как закончил.
В коррекцию по ВЧ по Шнюку впихнул 50 кил :) ( читаю ваши мысли Сергей на расстоянии ), что было ,кетаез.
И заодно батерейку в сетку и катод в землю .
Завтра отслушаю ,малая спит уже.
С почином вас , Сергей!
Шустро однако.
Сравнивал перетыком 6ж32п 1971 года с ВП и 86 - е Ньюхаус.
32 неплохо но ГДР прозрачнее и чуть обьемнее .
Все конечно ИМХО.
Упорно перетыкал и грел несколько раз :)
Саш, а что с коррекцией, какие номиналы то остались ? Я весь день практически провёл в изысканиях по типу конденсаторов и по номиналам. зы. в катодах 6ж32п эльны керафайн, незнаю, может медвед, но с лоу еср джамиком не ощутил разницы.
Мужики, здорОво! Как то странно -
при выкрученном в ноль переменнике сетка лампы закорочена на землю, и должна быть полная тишина.
Примерно резистор должен получиться в районе 5..6 КОм
Т=L/R R=L/T = 0.5 Гн /75 мкс=6.6 КОм
В ноль, я имел ввиду в верхнем положении. То есть сетка нагружена на 22 к. зы. Голова ГЗМ121 (есть 003, но пока не ставил)
Понял.
Сергей , последние номиналы по Вч коррекции были 6800пФ сгм
По нч 0.03 мкФ к71
Сейчас осталось шунтом анодного 117 кОм ного резистора 0.03 мкФ к71, потом слюду поищем.
Плохо со слюдой , торгаши все повыбрасывали ..
сделал регуль ( 50 кОм )
В сетку поставил батерейку из лазерок 1.54 Вольт обе.
У меня в катодах стояли :
-ММ 600 МкФ
-Valvo 470 mF
-sprague 390mF
-Frako 250mf
-Marom 1000mF
-Roe 4700mf
-Roe 5600mf
До Sic Safco 10000 mF уже руки не дошли .
Завтра попробую батарейку , если нет , кину Сафко 10000 :)
Пока вот так.
Завтра поставлю единственный диск фирмач джаз и посажу ушастую слушать.
Цап не включал уже неделю.
Вернее включал на час , послушал на выходе винтажные сименсы 2 мкФ 350 вольт бумага масло кошернее не бывает , вернул ФТ со спокойной душой и с подачи ушастой.
Завтра уедут к хрошему человеку навсегда .Гут Бай.
дядя Шнюк
Попробуем завтра выкрутить 6.6К и послушать ..
С уважением.
Саша
Ну вот сейчас слушаю Маккартни , Flowers in the dirt И вроде всего хватает. Может малость 50-100 гц подъедены.
Ну и поздравляю .
Купите 86-х или 806-х.
Чуть лучше будет .
А какого года ваши Светки 32-е ?
65 г.в. :) Нормальные лампы, микрофонят только если колотить по ним. Мне кацца перебор ламп в большей степени ловля блох. Номиналы и тип конденсаторов в коррекции бОльшую рояль играет. Тем более это будет переносной коррик. Второй будет на 6SJ7WGT филипсах .
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012
Корекция по Шнюку работает на ура.
переменник пока кетай 50кил.
По мере увеличения сопротивления переменника увеличивается количество ВЧ составляющей, и на 50 кОм-вплоть до экстрима.
Очень хорошаяч коррекция , не требующая высокодефицитных пикофарадныз емкостей !!!
b]дядя Шнюк[/b]
Как говорят ,,пыю за ваше здоровье "
Спасибо!!!!!!
Батерейки пока не отслушал , только проверил с помощью компьюреной колонки на скору руку , работает .
Вечером отпишу.
Занят чуть.
Александр, я рад, что у Вас все получилось, но вы вгоняете меня в краску, приписывая мне изобретение колеса :-)
Тогда уж лучше добрым словом вспомним одесских лаборантов, разобравшим по косточкам математический аппарат работы таких цепей коррекции, как впрочем, и традиционных.
И наверняка, порывшись в старых книгах, можно найти в каком нибудь RCA HANDBOOKe 50-х г.г. все это. Читал где-то что древние моно-головы General Electric от рождения рассчитывались для работы на низкое Rвх.
Помимо отсутствия дефицитных и качественных емкостей тут есть много "подводных "плюсов" :-)",
касающихся демпфирования головы, и т.д. как впрочем и минусов.
Опять же сошлюсь на протоколы Лаборантов.
Пишите о впечатлениях
Спасибо! :obscene-drinkingcheers:
дядя Шнюк
Здравствуйте .
Спассибо.
У меня вышло 4 кил на потенциометре комфортно.
с 7 кил уже ,,песочек"
Чудный регулятор
Батерейка в катоде 86-й немного резче , но не криминал.
Привыкнуть можно , мути меньше.
Вопрос к вам ,если можно.
Что-то в низах у нас.
Конденсатор шунтирующий в аноде , чем больше , тем больше полоса вниз ?
Спасибо вам
По батерейке вынужден поправиться.
Послушал часок , утомило.
Резковато звучим с этим типом смещения.
Убираю немедленно.
Александр, мне кажется этим путем низы не "вырулить" . У себя экспериментировал - 20 мкФ бумаги МБГО на каждый вх.пентодик это более чем достаточно.
Но у меня опять видите - по 10" ширику в щитках метр на метр и двухтактный пентодник сейчас - со мной про басы говорить бесполезно :-) (в общепринятом смысле :-))
Но про достаточность 20 мкФ на канал - это не хохма, измерял АЧХ , не халтурил.
Трудно сказать,извините, тут очень много тонкостей. С низом могут быть проблемы даже от того, что резонанс системы тонарм-головка оказался не там, где надо.
Жаль что А.С.Бокарев сюда сейчас редко заходит, он бы очень много мог дать дельных советов, с его огромным опытом и способностью доходчиво объяснять.
С уважением, Дима
Добавил - про батарейки соглашусь , не хочу ругать батарейки, но тоже не мое.
Ну , будем тревожить Александра Сергеевича.
Нам повезло , он простил обиды былые.
дядя Шнюк
С цапа недостатка НЧ у меня нет .
Тут есть ....ХЗ
Вы имели ввиду 20мкФ бумаги в катоде 86-й?
Не, в анодном питании.
В катоде у меня светодиод красненький. Ток анода 6AU6 у меня 6мА т.ч. нормально с ним.
Не знаю,попробуйте пока особо не перекраивать- может просто голова после длительного"покоя" не приигралась? Ведь требует приработки, как лежалый динамик.
Сам по себе низ с винила он от цифры отличается, тоже было непривычно. Хотя тут уже я вероятно во "вкусовщину" лезу :-)
Да , голова новая , меня предупреждали .
Но , по батерейке все уже понятно.
Верну резистор и Фрако 2200 .
Да появляется тут дядько Бокарёв, только видимо по коррам ему "плешь" проели на других формумах, от и молчит :confusion-scratchheadyellow: Коррекцию на индуктивности буду снова юзать сегодня-завтра (ночью) Только чуть пересчитаю цепочку.
