Текущее время: 28 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Настройка тонарма
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011
Да не нада для 017-й никакой пластинки... там настроек то не ахти..
Высота тонарма не регулируется, он рассчитан под определённые головки и ффсё. Высота контролируется визуально чтоб был параллелен пластинке. Азимут тоже не регулируется.
Из регулировок тока сила прижима и антискейтинг.
Прижим выставляем паспортный, предварительно от балансируя тонарм с головкой (как весы) и отметив это положение как ноль.
Антискейтинг лучше выставлять по CD диску, ложим диск зеркальной стороной вверх, пускаем вертак и опускаем на диск иглу (должен быть выставлен номинальный прижим) смотрим куда пойдет игла, крутим переменный резистор у тонарма добиваясь чтоб игла оставалась на месте.
Оставляем такое положение
В 017 тонарм сделан спецом для чайников - минимум регулировок, так чта...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011
Вот блин я же для чайника и ждал совета. Терь более, чем всё понятно? Ну а тада уж совсем глупый вопрос - под какие определённые типы головок он рассчитан, есть конкретные наименования или какой-то из её габаритов? Например ЭДА-001 подходит для него?
kibarg_69 писал(а):
И высота регулируется проставкой между головкой и тонармом . И азимут - распиловкой отверстий крепления головки к тонарму.
Да это понятно, можно и под крепление тонарма резиновые шайбы подбирать, добиваясь нужной высоты. Я лишь говорю что ШТАТНО такие регулировки НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ. Специально "защита от дурака" :D
Штатные головки это - 043 , 050 , ГЗМ128, ГЗМ155 (их ставили на заводе)
У меня ГЗМ155 https://sites.google.com/site/oldpayaln ... cii/ep-017
Про ЭДУ-001 ничего не скажу...
А у меня до сих пор такая цаца сохранилась - Pioneer с алмазной иголкой.
