Текущее время: 19 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Корр на 6Н9С
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012
Разобрался, почему +/-4
Пришлось конспекты по ТОЭ подымать.
Если сделать по +/- 2,5(2,7)
то снизу на 50Гц-20Гц можно выйти только по уровню 14дБ
Это когда схема кор/цепочки - конденсатор//резистор и +конденсатор.
В этой связи - интересно было бы взглянуть на АЧХ кора Паравиничи, тот который ЕАР-834
Но похоже, ее тщательно скрывают.
АЧХ корректора Паравичини может быть очень точной, она формируется оос, а это обычно даёт хорошую повторяемость изделий. Другое дело- что там насчёт звука.....
Наши местные аудифилы сочинили сказку, что в этом корректоре нужно применять только оригинальные фирменные детали, а иначе того самого магического звука корректора EAR ни в жисть не добыть. Сочинили- и друг другу её рассказывают.
Точной ачх не получается -ни практически, ни теоретически.
На ачх оригинала бы взглянуть или у того, кто паял сее чудо техники.
Может я чего туплю...
Две ночи паяния и считания - красивую/идеальную риаа/ачх так и не вырулил.
Играет здорово, факт,
без всякой магии - волшебный звук.
Эт сказочники надуваются воздушными шарами и конденсаторами.
Да зравствует покемонизация всей страны!
Саш/Александр/, я так же - одно время работал на п/я, в отделе метрологии
Ремонт и поверка радио/свч приборов.
Хорошая школа, в то время - ламп/высоких напряжений боялся - эти приборы не брал,
но уважением к Стандартам/Гостам - проникся
(когда в соседней электро/лаборатории(тестеры/штангельциркули) хотели урезать спирт - в Госте вычитал,
что Гири, перед поверкой, обезжириваются методом Окунания в этот самый спирт. Оф топ...)
Касательно нашей РИАА
серединка диапазона /относительно 1кГц/ хотелось бы , чтоб совпадала с стандартом.
Тестовую бы пластинку найти...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012
Как Александр Александру, могу подсказать неплохую пластинку, английская HFS-81(Хай Фай Саунд-81), там есть и свип и розовый шум и частоты для проверки резонанса тонарма, класс! Работал с ней, пока Брюль QR2009-2010-2011 не нашёл.
Вырулил ачх.
Выходное сопротивление первого каскада оказывает значительное влияние на кор/цепь.
Врезал между анодом первой лампы и междукаскадным конденсатором резистор 250к.
Такое решение мне не очень нравится.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012
Ещё бы нравиться, такой дурной резистор. Я выше 100 кил не применяю.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012
Вместо 12ах7 6н17б с нулевым смещением и другими резисторами в аноде напр. от 51 кОм до 120кОм, между каскадами конденсаторы, на выходе 6ж4 в триоде , цепочка коррекции распределенная, как изменится цепь коррекции, если применить коррекцию по-Одесски на входе и другие изменения на схеме описанные в тексте и на схеме нарисованные? Ваши мнения по поводу распределенной и сосредоточенной (у Сакумы например) цепи коррекции
Сорь, 6Ж4 на бифиляр ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012
Для первого корра слишком много разных ламп/
Работать не будет. Резистор утечки на 3МОма ставить и разделительный конденсатор по входу.
Если три каскада - правильнее делать распределенную цепь.
Ее характеристика, в нч области, в большой степени зависит от выходного сопротивления каскадов.
Правильней будет придерживаться тех номиналов, что дал разработчик.
Я бы попробовал,
выходной 6П6С/15-15 поставить. В триоде/пентоде?,
с резистором в аноде.
Кор от Дженерал Электрик
Думаю, можно 6Н9С поставить.
И кор/цепь несколько доработать.
Спасибо всем! Сергей 6ж4 в триоде на транс по рекомендации Евлампия, не бифиляр.
Александр, а лучше какая схема РСА или Дженирал Электрик? А так корректор хотелось объединить с оконечником 6ж4 в триоде с трансом далее вых. лампа 30п1с в триоде, смещение -12В, поэтому и возникла идея сделать распределенную коррекцию. а вых. буфер корректора, одновременно будет драйвером оконечника (6ж4), а с 6п6с не хватит усиления
Сорри что немного не в тему, а каковы рекомендации по трансу 1:1 для 6Ж4 ?
Я в усях свое уже нашел, и как бы - успокоился.
Даже, опустошение наступило - ничего нового не хочется.
А коры - вдохнули желание снова пробовать/перебирать/паять - искать свой звук.
5мв усиливать - геморой по любому,
но первый кор я бы рекомендовал начинать/отталкиваться от РСА.
А дальше - другие коры, на пентодах/триодах, их варианты и в результате - вы соберете свой, по вашей схеме.
Мне на сегодня нравится, когда цепь коррекции в местной ОС. Типа покемоновской.
Не нравится АЧХ. Дело требует времени. Пока занят другими делами.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012
Сергей Так вот же на форуме Александр с Украины выкладывал:"Принципов секционирования немало. Один из распространенных - мотаете несколько "блоков" один поверх другого, соединяете их последовательно, но не 1-2-3-4..., а, допустим, через один. А еще можно мотать "блоки", с каждым новым блоком переворачивая катушку, так что приходится соединять верхнюю часть следующей катушки с верхней же частью предыдущей. Кроме того, эффективны "галеты", сидящие на одном керне и соединенные по тому же принципу, что и с "блоками". Для драйвера, используемого Алексом, достаточно 3-4 секций. Алекс, ИМХО, выбрал очень хороший драйвер, особенно при хорошем конденсаторе - пожалуй, только правильный (и, гад, дорогой) межкаскадник лучше (ИМХО ИМХОвое). Кстати, я в свое время получил почти отличный результат, сделав межкаскадник просто "в два провода", бифилярно. При правильном фазировании катушек результат впечатляет. Как минимум один из проводов должен быть в шелке, количество витков прикидывается стандартно. Мне кажется забавным, это "звучит", ибо такую конструкцию можно считать "бесконечно секционированной", а у меня, блин, и на эту тему есть свое ИМХО. Дело в том, что персонально мне, извините, не нравится, как звучат многосекционированные изделия ПО МУЗЫКЕ, хотя дают отменные измерения. Так бывает... точнее, надеюсь, я вправе сказать, что мне так кажется. Отчетливо, кажется. Пытаясь решить проблему, я выбрал способ, который, как говорят, использовал Партридж в изделиях "типа для себя". Мотаете слой, слегка "вразбег", т. е. витки не прижаты один к другому. Дойдя до конца катушки, фиксируете проводок ниточкой и через бумажку перпендикулярно виткам кладете провод обратно к началу катушки. Опять кладете слой, и так далее. Особенно заметен эффект, если проделать это с выходником; вторичку без всяких секций можно положить посередине. В итоге секционирование, конечно, есть, но только по первичке. Если совсем уж о "соплях", то, возможно, кто-то из нас помнит из физики проводников, что медь в магнитном поле "не совсем уже и медь" - этот "де-эффект" прямо пропорционален диаметру проводника (кстати, у серебра этого свойства нет). Возможно, именно поэтому (опять ИМХО!), на мой взгляд, вторичка толстым литцендратом благозвучнее - другого объяснения подложить под эти слова не могу. Несколько комментариев: описанный способ весьма расточителен в отношении площади окна, поэтому для некоторых из нас покажется неприемлемым, но на то и плюрализм сиречь толерантность... Если мотаете проводом в шелке, то "разбег" почти не дает результата, и без того хорошо. И если для Вас главное измерения или коэффициенты, рассматривайте данный способ как шутку. Если же измерения для вас вторичны, рекомендую. Все сказанное - категорическое ИМХО, предложенное для любопытствующих читателей и никому не навязываемое".
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012
Прошу прощения за офф - но Александр Sheva не пробовали вот такую штуку , как во вложении?Здесь способ получения нужной ачх идентичен вашему топиковому корректору. Как "встраиваемый")) корректор может даже вполне подойти. Вместо ЕФ86, в принципе прекрасно должна подойти, например 6Ж8.
Несколько раз видел похожую схему в Radiotron Handbook 50-х гг, но пока не успел попробовать/послушать.
За схемку спасибо
Надо будет обязательно собрать, но сейчас несколько занят
Порядок номиналов в цепи как в ЕАРе - КПЕ можно пробовать ставить,
Ну и само собой - снова коррекцию в аноде попробовать,
в первый раз мне не понравилось - жестковато звучало, возможно из-за того, что импеданс анодной нагрузки изменяется по диапазону, а пентод такое не очень любит. Возможно - неудачно собрал
