Текущее время: 15 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: USB DAC CM 102-A
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010
Не секрет, что 90% музыки мы извлекаем из компьютера, в связи с чем и возникла мысль
встроить ЦАП в усилитель...
Берем СМ 102-А, обвязка из "трех" деталей по даташиту, платка 50х60 мм...
Никакого блока питания, никаких аналоговых кабелей, никаких драйверов...Подключаем к компьютеру через USB удлинитель и слушаем...
У этого ЦАПа кроме аналогового стереовыхода есть SPDIF и регулятор громкости. Выходной сигнал более одного вольта, полоса 20-20000 и приличный динамический диапазон...
Последний раз редактировалось OM293 19 мар 2012, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: USB DAC CM 102-A
это Вы так сейчас слушаете, или это теоретически?
Вот прям сейчас и слушаю, 15-55 по мск...интернет радио включено...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010
ЦАП в УМ встроен уже давно... теперь у меня мысль встроить проигрыватель в УМ.. но не простой а USB transport с внешним клоком.
А все эти дурацкие самописные болванки выкинуть нафиг!
Так изюминка то СМ 102-А в том, что это USB DAC, да и работает он без драйвера
связка будет такая
USB HDD - USB транспорт - DAC 6v3 (pcm63), тактоваться это будет от ЦАПа.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010
:character-beavisbutthead: wow!!! т.е. можно совсем исключить сидюк??? и сделать отдельный внешний ЦАП, минуя эти зловредные заводские схемы??? можно поподробнее? в стиле Буби - цап для новичков???
:obscene-smokingweed:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010
Шаг первый - читаем даташит :
http://www.digchip.com/datasheets/parts ... CM102A.php
СМ102А - это USB ЦАП с аудиовыходом на операционниках в классе АВ. Для интернет радио и МР3 вполне годится, но не более того....
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011
Чапай
Romm
:confusion-scratchheadyellow: :obscene-tolietpush:
:mrgreen: Помойму не аудиофильно получиться. Звук будет из флешки "кремнеивый" а с болванки настоящий, "пластмассовый".
Зачем это сидюк исключать? Такая нужна штукенция.
Лучшен бы болванку сделали поляризирующую, с аудиофильским покрытием по торцу :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 02 май 2011
У меня есть такая штука уже готовая USB Phono Plus называется:
DAC PCM 2902 BurrBrown
здесь тоже USB ЦАП. Вопрос а сколько метров может быть этот удлинитель. Мне вот от компа до уся надо минимум 6-7 метров. В ЦАПах не силён, насколько хорош этот 2902?
http://www.aacom.ru/PCM2902E.html
Последний раз редактировалось pomor333 02 май 2011, всего редактировалось 1 раз.
pomor333 писал(а):
...У меня есть такая штука уже готовая USB Phono Plus называется...
...Читаем название темы...
И чё? Читайте даташит PCM 2902
pomor333
USB шнур до компа максимум 3метра, более 3м может уже не работать.
digger писал(а):
pomor333
Спасибо. Придётся поробовать самому. Олег хорошую идейку подкинул, а то я уже хотел какой нить компик собрать в стойку с аудиоаппаратурой, слушать именно что-то типа интернет радио и тому подобное. Только такие длинные USB шнуры врядли существуют. Придётся спаять самому. А каков здесь принцип выбора собственно кабеля. Обычной витухой можно, нет? Будет ли здесь играть роль толщина жил, экранирование?
даже 5 метровые есть. сам покупал к модему
pomor333
По ТУ на эксплуатацию шины USB допускается максимум 3 метра. Более длинные паять бесполезно, работать не будет.
А какой провод -надо искать в описании шины USB.
Вот она засада с этими усб девайсами. Еслит провод 3м работиает на грани возможностей то очевидно что происходит максимально-допустимое искажение при котором цифровые данные еще восстанавливаются. А что будет со звуком? Он и так через УСБ так себе качества, а если еше искажений добавить то может просто стать непотребным. Хотя для мр3 сойдет, там и так много скрипа и без УСБ.
3м шнуры продаются и даже 5 у меня есть, подключил им сканер, устройство определяется, а работать не хочет. вот так.
Да-да уже нашел. По стандарту максимальная длина USB-кабеля 5 м. Но вот есть такое решение:
http://scorpion.ru/descr1990214787.
Т.е. будем искать с перламутровыми :D
pomor333
Про 5м максимум конечно врут. Про "перламутровые" читайте внимательно- USB 1.1 , для аудио не пригодно. Только для рулей и педалей.
Еще для фонариков. :obscene-tolietpush:
digger писал(а):
pomor333
Да это первое, что попалось под руку, есть куча других предложений, вот например:
http://www.radiozone.ru/Products/dirid_ ... A2MzAzNjg7
или так:
http://szpargalki.blogspot.com/2009/11/usb.html
как более бюджетный, а то эти удлинители от 1 тыры, и неизвестно ещё будет не будет работать. Кабель на работе природный, разъёмы стоят копейки, ферриты тоже есть всевожможные в тумбАчке.
весьма заинтриговали! ведь на самом деле дополнительная запись/считывание только удлиняет путь и преобразования звука с того же усб харда, кстати на котором я и приношу от друга лосслесс файлы... а цд мне обошелся в кажется тринашку... да и к тому же ведь желателен все равно внешний цап... плюс конечно интерконнекты, рца разъемы...
...короче, очень жду, как бы это в действительности реализовать... :think:
