СообщениеДобавлено: 24 июл 2010
господа форумчане, имеет ли смысл при наличии балансного выхода заморачиваться с его применением? или это увеличивает путь сигнала... просто не догадываюсь, в чем схематически разница в схемной реализации в сравнении с линейкой...
...уровни сигнала у них одинаковые? :think:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010
симметричная линия не чувствительна к наводкам,но на входе усилителя должен
стоять дифференциальный каскад, ну и кабесь соединительный немного другой.
Стандартный уровень выходного сигнала для балансного выхода CD - 4,0 вольта RMS или 5,6 вольта PEAK при 0 дБ на диске. Для RCA - два раза меньше.
kibarg_69 писал(а):
Никакой диффкаскад в данном случае не нужен.
а накидайте-ка схемку подключения сим линии без дифкаскада...
прально .. че там накидывать-то ...
и про преимущества написано
и про сопряжение - либо дифкаскад - либо трансформатор - иного не дано.
кста неплохая статья
так понимаю, имеется возможность сделать одноламповый (в смысле двухламповый) PP, если подобрать лампочки с достаточным Ку?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010
Можно, наверное. Но если пользовать входные трансы, то можно использовать трансы с умеренным повышением - 1:2....1:4. Сильно выход источника не нагрузит, частотка останется приемлемой.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010
kibarg_69 писал(а):
какой дифкаскад...?
обыкновенный - вы сами-то прочитали статейку перед тем как мне показывать и отвечать??
Да вот в том и дело, что засирать ветки не переваренным до конца материалом, вам удается
с завидной регулярностью.
Речь не идет о том, как побыстрее приколхозить балансный выход к рца входу, а о ПРАВИЛЬНОМ использовании такого подключения(балансного). Вариантов минимум -либо хороший трансформатор либо дифкаскад. Остальное - колхоз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010
Вы предоставили ссылку с ОТЛИЧНЫМ материалом про симметричные и несимметричные способы подключения, в нем ЧЕТКО сказано о преимуществах,в нем ЧЕТКО описаны входные цепи, ЧЕТКО описано про равенство сопротивлений относительно земли и тд и тп.
после этого следует ваше-же : " а че там, подключать, тут резистор , там кондер, здесь замкнуть,
там разомкнуть, и 2 витка через колено, и все готово "
с одной стороны все влияет на звук(направление проводов, состав меди .. и тд..) с другой че тут ,
на корпус и пофиг..
Проанализируйте схемотехнику SDR-1000 и SDR-5000 .. совершенно очевидны причины, почему
весь НЧ тракт (кодеки и тп)сделан балансным, а не "через колено резистор на массу".
Смысла продолжать действительно нет, слишком уж быстро вы скатываетесь до пустотрепных
комментариев сводя все к полному нежеланию, что-либо обсуждать.
ну что вы, что вы в самом деле... ну да, у каждого свое видение вопроса, вопрос в том, что бы сложить из разных взглядов общую картину! а вы на разных ветках третесь... право же, не стОит...
...лучше объясните немного, по схемотехнике, балансный выход в цапе организован после линейки или наоборот, из баланса формируется выход на RCA?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010
[quote="Romm" балансный выход в цапе организован после линейки или наоборот, из баланса формируется выход на RCA?[/quote]
обычно цап имеет балансный выход, потом дифскаскад и линейный.
