Текущее время: 11 окт 2026
 Заголовок сообщения: Sony CDP-950
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012
Доброго времени суток, уважаемые.
Достался в руки данный сидюк практически в отличном состоянии.
Есть один вопрос: на передней морде есть масенький переключатель
TIMER Off-Play.
Каковы его функции? (Как оно работает?)
Думал, что минут 30 открутится при включеном
таймере и заснёт.....
Нет, крутит до конца диска....
 Заголовок сообщения: Re: Sony CDP-950
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012
TIMER Off-Play.
Вот здесь есть мануал. Может там рассказано.
http://elektrotanya.com/sony_cdp-307esd ... nload.html
Cпасибо, мануал уже есть.
Но это сервис-мануал, а не operation.
Вроде бы уже раскурил логику работы:
В положении PLAY если в сидюке есть диск при подаче
напр. питания (с внешнего таймера) сразу начинается воспроизведение.
Кнопа Power соответственно включена.
Но всё равно спасибо!
jd69 писал(а):
...В положении PLAY если в сидюке есть диск при подаче
Кнопа Power соответственно включена. Но всё равно спасибо!
М-м-м... :think: у меня на сидюках такого переключателя нет. Но если в сидюке есть диск, то при нажатии кнопки вкл. питания они начинают воспроизводить диск.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012
Как я понял, рубильник такой был на весьма древних аппаратах...
Сонька вроде как 88 года...
Я к тому, что этот рубильник не влияет на воспроизведение диска при включении аппарата.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012
У меня как раз влияет. Если диск в лотке и таймер off, то при подаче питания раскрутился, сосчитал инфу и встал, если таймер в play, то сразу воспроизведение.
