Текущее время: 16 окт 2026
СообщениеДобавлено: 20 май 2012
Слышал от людей с ушами и опытом,что комп не годится для Высокого конца...
Хотелось бы услышать мнения Лампостроителей на эту тему.
Мнение у меня свое есть.....и оно в следующем -
многие,те кто разочаровался в компе как в источнике Музыки,не учли одного - цена источника на компе,должна соответствовать цене альтернативного источника, с которым сравнивают...
Не на всякой ПРОГРАММЕ и операционной системе будет хороший звук....
Поверьте - версия драйверов так же важна,как дата выпуска лампы...
Просто вспомните - подавляющее большинство того что вы слушаете записано и обработано именно компом(и при сведении(микшировании треков) воспроизводилось именно компом.
просто для этого существует специализированное железо и.....оно на камнях( :happy-smileyflower: О,ужас!)
Я получил некоторые знания в данной теме,собственно к Лампам я пришел оттуда.
Вот свежий пример поближе - "Песняры" пишутся в проге Samplituda....
И это далеко не потолок.
Очень много зависит от проца(поверьте - надо не пень-1)
и ,как вы думаете, где верное воспроизведение - на FLAC движке бесплатного AIMPа,или 64-битном движке студии за 3500 бакинских?
Потому и слушают многие музыку с компа через студии...
кстати - даже для MP3 есть полупрофф проигрыватель - Pinnacle Steinberg MyMp3 Pro
Хотел писать много, но передумал...
Вот простая аналогия - чем удобнее открутить гайку, пассатижами или соответствующим рожковым/накидным/торцовым ключем?
Комп подробен пассатижам - универсально, но всегда проиграет специализированному инструменту.
на том АП давненько продаются студийные ЦАП, что-то в районе 6-8 тыр, точно не помню... и что-то спрос на них не очень-то и велик... это о чем-то, да говорит...
СообщениеДобавлено: 21 май 2012
Ой, не соглашусь...
флак это формат, к нему есть своя спецификация, грубо говоря описание, как декодировать.
Уж поверьте, любая либа вернет аутентичный исходный поток из него. Так что пофик, чем его декодировать, лишь бы хватило производительности, а много там не надо :)
Что касаемо 32/64 разрядности, так это в первую очередь связано с максимально возможной адресацией памяти, и напрямую на производительность это ну никак не влияет. :ugeek:
А вот как после этого ЦАП отработает, вот это вопрос. Так что как всегда вопрос к железу, а не к софту.
:obscene-drinkingcheers:
это я заценил инструментом, который ты мне покупал :obscene-drinkingcheers:
примерно этого и ожидал....
СообщениеДобавлено: 23 май 2012
maxieco писал(а):
...Комп подробен пассатижам - универсально, но всегда проиграет специализированному инструменту.
Так ить sdada и намекает на специализированные звуковые платы. Разве нет звуковух с тем же PCM63? Вот только БП в компе импульсный. Сидюки ведь удифилы тоже дорабатывают. Так и звуковуху можно доработать по удифильски. Зато какой выбор носителей (хранилищ, транспортов). И обычный сидюк, и блюрей, ну и собссно хард. И корпуса есть специяльные, со встроенным ИК-ДУ.
ну ОК, тогда лучше направить тему чуть по-другому - например, что можно вытянуть с некоторыми модернизациями из ПК, хотя бы как грамотно с него снять цифру. И нужно ли переделывать БП компа для этой цели? По хорошему, хотя бы в плане снижения шума и повышения надежности, сделать БП не импульсным... а заодно снизить помехи внутри корпуса... Но будет ли это заметно, если мы вытягиваем только цифру? Конечно, использовать звуковуху в компе уже никто не собирается как ЦАП, да и вообще, тема уже была - нужно было только обновить ее... Может за это время что-то новое всплыло или какой полезный опыт появился, которым можно было бы поделиться. А то ведь килобаксов на ПРО аппаратуру думаю у нашего брата радиолюбителя нет, а если и есть, то на совсем другие цели...
Нет. :laughing-rolling:
Зачем?
Какой?
И обычный сидюк,
который уже умер и похоронен.
и блюрей
который к звуку отношения не имеет
ну и собссно хард.
А зачем харду компутер?
Вполне возможно, и даже не особо трудно.
Нет.
лишено всякого смысла. Для снижения шума и повышения надежности есть другие методы.
А тебе не всё равно, что там внутри корпуса?
Какие ещё килобаксы??? Куча решений для правильной передачи цифры от полусамопала до полностью готовых промышленных от 10 до 200 баксов.
на ПРО аппаратуру
вполне подходит, так сказать, полупро.
Просто в конце концов оказывается, что сам-то комп здесь и нах не нужен - пятое колесо. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24 май 2012
спасибо!
комп нужен...мультики дети смотрят!
качаю с нета на него....
решений полупро море,да...
например подешевле - M-Audio Transit...
Для того, чтобы смотреть мультики и качать видео с инета, комп совершенно не нужен, это может делать любой приличный медиаплеер.
О нет, эта коробочка ни на что не пригодна. Минимальный и при этом не требующий никаких доработок вариант - ESI Juli@
С USB интерфейсами всего гораздо запутанней...
:) Всё эт уже обсуждалось здесь:
viewtopic.php?f=5&t=369
и здесь:
viewtopic.php?f=5&t=606
Стоило ли заводить... тему и... Максима :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2012
Максим знает немеряно больше меня во многих аудиовещах - это факт.
Но.
Есть проффесиональное применение.Есть софт (как это сказать?) номер один в звукорежиссуре.
Причем это не мнение,это ОБРАЗЕЦ.и этот софт работает не со всяким железом - фирма следит за поддержкой - у них ИМЯ,и они им дорожат.
Последний их софт поддерживает почти все,но,пока они не баловались - мало карт работало. и Transit работал!
И как они делают,что оно работает лучше с их софтом.....
Сразу оговорюсь - транзит - это не профи - это минимум.Это самая дешевая карта работающая с Pro tools..
т.е. самое дешевое решение для музыки.
а Юлю она интересна...но на любителя...
я не юзал,но знакомый продал через неделю после покупки,и купил какую-то M-Audio....по-мойму Fast Track...
Был недоволен...правда записью.
Дык я никак не могу быть против развития темы, что вы. Я только к тому, что она уже есть. Получится размазывание вопроса по нескоьким веткам. Сравните:
"Тихий компик ДЛЯ НАШИХ целей" и
"Комп ДЛЯ МУЗЫКИ - есть ли там Высокий конец?"
Яйцы... :)
Понимаешь, софт для мастеринга фонограмм - совсем не то, что интересно нам. Здесь, наверно, никто не занимается сведением пяти - шести десятков дорог в два стереоканала. :mrgreen: Просто не надо тащить студийное оборудование и софт домой, а лучше использовать его там, куда оно предназначено. Та же Джулька интересна в первую очередь потому, что она имеет ASIO, битперфект и штатный вход обратной синхры. А больше нам от неё ничего не надо. Верхнюю часть с аналоговыми разъемами можно вообще снять и выкинуть сразу после покупки. :lol:
:obscene-drinkingcheers: мне выкинуть!!!
Откуда это всё? Эти выводы? Ты же ведь не рассматриваешь комп как "источник для..." :)
Что откуда?? Какие выводы??? Не надо никаких выводов - просто прочитай общедоступные спеки на Джульетту. Там ВСЁ написано. А верхняя переворачивающаяся часть платы с двумя вариантами разъемов не нужна, потому что выводится только цифра; в этом есть ещё один плюс - возможность установки в корпуса, рассчитанные под низкопрофильные карты, например в мой :happy-smileyflower: , только брекет придется подобрать/изготовить.
