Текущее время: 12 окт 2026
 Заголовок сообщения: ламповый выхлоп для AD1865N-K
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012
Добрый день! есть готовый DAC на AD1865N-K есть лампочки 12SN7 сельвания и трансы приведенка 15к / 600 ом посоветуйте схему лампового выхлопа
схема цапы во вложении, сейчас слушаю на мосфетном преде...
Schematic DAC AD1865 1.0.doc
за ранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: ламповый выхлоп для AD1865N-K
никуда не годится такой цап... не стоит он того чтобы на него трансы с лампочками переводить.
почему он никуда не годится? аргументируйте пожалуйста. Это 18 битный цап чем он плох (тем более с грейдом N-K)??? реально объективно лучше любого обсуждаемого здесь 1541 2704 и т.д. конечно не PCM 63. какой по Вашему мнению достоин ? на этой микросхеме сделаны DAC от AudioNote. посмотрите его даташит. Вот рейтинги http://player.ru/showthread.php?t=88209
11. The AD1865 is a complete dual 18-bit audio DAC.
12. 110 dB signal-to-noise ratio for low noise operation.
13. THD+N is typically 0.003%.
14. Interchannel gain and midscale matching.
15. Output voltages and currents are cophased.
16. Low glitch for improved sound quality.
17. Both channels are 100% tested at 16 ? FS.
18. Low Power—only 225 mW typ, 260 mW max.
19. Five-wire interface for individual DAC control.
10. 24-pin DIP or 28-pin SOIC packages available.
вот он на никуда не годящемся DAC AD1865 http://www.audionotekits.com/dac.htm
Ну вам уже деликатно намекнули .
Это ?
Для лохов богатых.
LS серия Nichicon , в БП , валяюсь...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012
romaryo, микросхема сама неплохая, а вот конструкция - никуда не годится. Вот такая простенькая - http://www.audiomaniac.narod.ru/russian/ad1865.htm - будет намного лучше.
Следует иметь ввиду, что чип 1865 представляет из себя две AD1861, упакованные в один корпус. Количество конструкций, использующих 1861 будет побольше и намного разнообразнее, особенно с учетом того, что 1861 совместимы попиново и легчайшим образом меняются на AD1856/AD1860/PCM56/PCM61
Преимущество 1865 - изготовление обоих каналов в едином техпроцессе, что определяет лучшую согласованность параметров по каналам, но это будет иметь значение в конструкциях, использующих дифференциальное включение м/с цап, например L24.
Буби, а что это наши 1541 так сплеча оплевали? даже без тени обдумывания???
Где оплевали? Не вижу такого... Там вполне корректно написано, смысл в том, что не только 1865, но и все перечисленные мной в прошлом сообщении м/с цап имеют более высокий потенциал, нежели 1541. Но конечно, итог полностью определяется реализацией.
Друзья никого обидеть не хотел, довольствуюсь тем что есть в наличии (кстати вчера во время опытов я его уже успел спалить, теперь заказываю новый) в схеме которую я приложил сама микросхема DAC и ресивер SPDIF включены по даташиту, мосфетный конец я использовать не планирую, по тому и прошу помочь с выхлопом может можно рассмотреть SRPP на 12SN7 или они не годятся для этого? в наличии есть 4 шт. или лучше что то другое
Роман :)
Человек из Вегалаба недавно вышел на меня ( не имею права без его согласия писть , кто он)
Но собрав на 1541 и 1853 с очень приличной элементарной базой он потом 1853 продал.
Сказал что детальность на слух у 1853 на порядок выше , но слушать там нечего , утомляет жутко.
Я очень благодарен ему ,т.к. в тумбочке лежит 1853 и был соблазн ...
человек из Вегалаба недавно вышел на меня ( не имею права без его согласия писть , кто он)
хуисху?
Элементарно, Линкс :laughing-rolling:
Владимир Павлович . Не он . Тут наоборот. Они продвигают - пипл кушает , как всегда ...
Саша, причем тут 1853, кстати, один из лучших чипов среди многоуровневых дельтасигм, если обсуждается самый что ни на есть классический мультибит 1865???
Вынужден огорчить - ничего общего с рекомендованным в даташите включением 1865 указанная "схема" не имеет.
Пете КворТрупу стоило бы засунуть свой кит вместе с подобными "схемами"... ну сами знаете куда.
maxieco, а что не так во включении микросхемы (каждая нога имеет своё назначение что тут можно не так включить - это цифровая схемотехника)? Объясните пожалуйста (сейчас говорим о 1865) и не трогаем выходной каскад). Пока что я услышал кучу негатива в адрес микросхемы () и ни одного аргумента! причем замете я не просил ее обсуждать она у меня есть одна (какая есть и мне очень нравится), я просил помочь со схемой выхлопа.
это как спорить о своих автомобилях вроде как ездят все, а у одного мерседес у другого БМВ. я исхожу из того что имею и могу себе позволить.
буду благодарен за помощь!
спасибо.
Пожалуйста, цитату. Я что-то не нахожу в теме ни одного явно негативного высказывания в адрес 1865.
Ну чтобы это увидеть, достаточно заглянуть в даташит.
Имеются только выходные трансы и 12SN7? без входных трансов хотя бы 1:5 ничего толкового не сделать, слишком уж мало мю 12SN7. Ну разве что устроит напряжение сигнала на выходе порядка 100-150 мВ...
входные трансы можно использовать от чего нибудь или только мотать? у меня есть http://www.edcorusa.com/p/159/xsm10k-150 и http://www.edcorusa.com/p/547/gxse5-600-15k досталось просто так (что с ними делать не пойму может сюда применить можно???) если не привязываться к лампе 12SN7 и взять что нибудь другое может получится обойтись без входных трансов ??? вот неплохое решение, но бюджет высокий... http://www.oocities.org/yury_g/dac.htm изобразить бы что нибудь из подручного на имеющейся базе...
да, забыл сказать всё это слушается на 6п9 с батарейкой в сетке....
Что именно считаешь неплохим в этой схеме? То, что находится на схеме справа от 1865, вполне может быть использовано, правда, делать именно так имеет смысл при полностью дифференциальном тракте. То, что находится слева от 1865 - ужоснах, так делать нельзя.
Если не предъявлять высоких требований, можно использовать эти трансы. xsm10k-150 как входной 1:8.2, соответственно gxse5-600-15k как выходной 5:1. В этом случае можно и 12SN7 применить. Резистор I/U в первичке входного транса 30-50 ом.
Вообще, стоило бы резистор уменьшить, а лампу выбрать с большим мю, ну попробовать можно и так.
схемку не накидаешь? а какую лампу лучше взять? лампу найти проще...
