Текущее время: 15 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: звуковушка Diamond Monster
СообщениеДобавлено: 24 май 2011
такой вот звучок мне нравился до начала моих экспериментов в области звука - явно даже на сотовом фольговом :o ширике в фазике слышал улучшения... после, конечно, был хороший ЦД, а теперь вот жду ЦАПу, внешнюю... кто общался с выводом из звуковухи на внешний ЦАП, подскажите как заюзать такой саунд кард... вопрос может даже к Bubi :geek:
...сразу открою карты, речь об Увертюре Назара, ее следующим этапом буду использовать как эталлонный источник, пока что от звучки, транспорт не хочецца - запарился писАть болвани. после может какой ММплеер :think:
 Заголовок сообщения: Re: звуковушка Diamond Monster
...сейчас пока попробую расспросить прежнего хозяина... в цапе стоит уже Синхронный конвертер РС-ЦАП, но для меня это пока дремучий лес... форматы... сихронизация...
Такой саундкарт не заюзать как следует, лучше оставить как есть и пользоваться родным выходом. ОУ TL074 неплохо заменить на более приличный.
Для вытягивания цифры из компа нужны карты на VIA Envy 24, там всё делается легко, просто и правильно.
А Монстр этот мне нравицца, до сих пор у меня живой и в строю. :)
Максим прав.
Такой звуковушка годен на работу слушать МП3, там кварц 49кГц.
Цифру вытаскивать из такого нет смысла , копеечный Сигмателовский кодек , сам понимаешь.
Назаровска увертюра хороша во языце , хвалят все .
Но это спец устройство , рассчитано на квадратную шину , т.е. подразумевается ее установка в цд проигрыватель.
Вроде есть верси под спдиф с прийомником на cs ..
Что хорошо у Назара - нет проходніх кондеров .
Что плохо - цена от 350у.е. обвешаной платки без МС цап 1541 , что есть сумма очень больша и того не стояЩая , разве что позолоченной , ИМХО.
Что плохо - конструктор добивался отсутствия постояники на выходе , ориентирусь на ,,каменного " потребителя , по отзывам которого звучание ни с чем не сравнимо , но ! не будем забывать каменного потребителя , одинажды послушавшего 6ф5п на шириках - т.е. все очень условно. :)
1541 даже с и\у на операх должен звучать все еще с намеком на некую ,,аналоговость " , мягкость.
Вам в комп- источник ( спдиф или квадратна шина) нужен Виа Тремор 5-7 долларов в России , если живете на Украине , то с этими картами швах ( которые дешевые).
Вам в компе нужно устройство вывода , карта , имеюща так называемый ,,чесный " СПДИФ , т.е. кварц на котором пишет 22. кГц, тогда карточка не будет внутри себя по хрен знает какому алгоритму ресэмплировать 44.1кгц аудио цд в 48кГц ихних ,карточкиных с неизбежными потерями для наших ушек.
УСБ отметаем потому ,как там все в 48 кГц .
В принципе можно програмно пересчитывать средствами ПК в плеере Фубар плагином - ресэмплером из 44.1кГц в 48кГц , но ИМХО качество не то.
Спросите еще Володю он шарит :)
З.Ы,
МС 1541 стоит 25-30 Долл +20-25 Долл и у вас цап .
ХЗ.
Дело ваше .
З.Ы.З.Ы,
подождите с покупкой до вечера четверга.
кварц там на 49 мегагерц 125 клилогерца
Отсутствие переходных кондеров в данном случае не является достоинством - избавиться от постоянной составляющей на выходе практически невозможно. Это особенность работы 1541, и она никак не лечится, кроме установки конденсатора. Мысли использовать эту постоянку для смещения ламп следует оставить - она плавает от малейшего дуновения ветерка.
Это не плохо, вполне бюджетная цена. Вообще можно купить собранный в полной комплектации и дешевле, у меня например. 8-)
Максим , вы же знаете , что сигнал с 1541 на выходе пляшет от минуса до нуля вольт.
Что лучше можно придумать для лампы ?
Постоянку отложим , она нам конкретно не мешает.
maxi, где же Вы раньше были? звучок рекомендованный поищу... усб не рассматривать? а как обстоят дела с медиаплеерами? есть у них честный спдиф?
Речь шла не об 1541 вообще, а об Увертюре в частности. Там в зависимости от температуры корпуса 1541 постоянка на выходе колеблется плюс-минус 25 мВ. Это вылечить невозможно.
Самый дешёвый вариант http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91027
Вариант недешёвый, зато не требующий доработок напильником http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &suggest=1
USB - тема очень обширная, явно выходящая за рамки данного топика.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011
Вообще-то цифра там еще ДО КОДЕКА, был бы смысл ее вытаскивать, кабы не родные 48 килогерц.
как поступить, если совсем не хочецца ПК использовать? что из внешних самодостаточных проигрывателей можно посмотреть?
нету на 44.1 чесных ,смотрел ужо.
:angry-banghead:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... dio-device)
СообщениеДобавлено: 26 май 2011
Максим , да интересно .
Но АРЕ нет.....
Максим , можно вам попутно вопрос ?
Валяется у меня АД1853.
Диф токовый выход.
Возможен такой вариант использования - цапо-РР
Исключаем фазик и оперы на выходе МС и кабели межблочные.
В теории возможно ?
Вставлю свое имхо. Возможно. Но - нехорошо. От оперов избавишься, но проблем наберешься. Если "избавиться от оперов" - клиническая потребность, тогда уж лучше присмотреться к трансформаторному выхлопу для ЦАПы, или лампу с ОС (общей сеткой).
Спасибо ВиктОр !
Транс мне тяжел будет (меди нема , архисложно найти , но уже закинул на вторчерметах заявки ожидаю), лампу с ОС обговорим .
Потребность действительно клиническая :)
К тому же есть и финансовая сторона медали:
если впасть в болезненное состояния подбора оперов по звучанию , то дополнительная сумма на цап может увеличиться в процессе на 100-150 Уев и несколько месяцев на доставку оных , прослушивание / прогрев, что мало веселит и полностью непредсказуемо.
С лампочками проще и однозначно дешевле будет , тем более, что прилично звучащих кандидатов не шибко много на рынке.
Но АРЕ нет.....
Хм, переконвертировать APE во FLAC проблемой не является.
Диф токовый выход.
В теории возможно ?
В теории возможно. Я не занимался плотно 1853, так что нюансов её сходу не вспомню, но вариант, как уже заметили, не лучший. Либо соответствующий входной транс, либо входные каскады с общей сеткой будут интереснее.
Не лучше ли эту сумму потратить на заказ входных трансов у Воробьева?
