Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ALPSкиллер на PGA2311
СообщениеДобавлено: 18 май 2011
"Конструкция выходного дня", минималистический микроконтроллерный регулятор громкости. PGA2311 управляется по SPI от "тиньки", которая оцифровывает напряжение на движке потенциометра и засылает в PGA пропорциональный этому код. Светодиод моргает с частотой 2,5Гц (его можно вообще исключить) для контроля работоспособности контроллера. На схеме не изображены источники питания - +5В для цифры (7805) и +/-5В (7805 и 7905) для аналога. Все предельно просто, завелось с полпинка. Буду делать ему плату.
Схема, прошивка и фото макета.
Внимание! На схеме перепутана полярность питания, подаваемого на PGA2311! "+" подается на вывод 12, "-" на вывод 13. Спасибо пользователю evgesh2787 за замеченную ошибку!
 Заголовок сообщения: Re: ALPSкиллер на PGA2311
СообщениеДобавлено: 19 май 2011
Админ, вопрос по теме:
Как будет работать схема, если переменник R1 будет "шуршать"?
Будет ли это передаваться на выход PGA? если да то каков тогда смысл этой схемы?
Если нет то почему? Инертность?
СообщениеДобавлено: 20 май 2011
...хм... этож с какой скоростью ацп должен оцифровывать шорох? ну как интегратор как минимум он должен работать... а вот каковы рекоммендации по питающим обмоткам? от отдельных используете? или даже трансы разные?
admin
а как решен вопрос с защитой PGA от статики???написано, что боится, при этом входы выходы "по оригиналу" открыты.
ну и даташит настоятельно рекоммендует драйверить ее от источника с низким выходным..менее 600 ом
СообщениеДобавлено: 21 май 2011
А я, как человек, не умеющий писать программы для микроконтроллеров, хочу сказать спасибо admin-у за эту конструкцию.
ЗЫ. На ebay вчера купил 4шт PGA2311 за 15$ с пересылкой.
И я, как неумеющий писать программы, тоже хочу сказать спасибо. Это то, что нужно - просто и доступно для повторения кем угодно. Правда, я еще и прошивать не умею...
Эта прошивка подходит без изменений и для cs3310, и для PGA2310?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011
Вопрос к admin: фьюзы tiny по умолчанию?
Младшие 2 разряда 10-битного АЦП отбрасываются (там где "шум"). У меня не самый худший переменник (никаких шумов-шорохов нет), но если что - можно шунтировать движок кондером об землю (0,01-0,1 мкф).
Схема без изменений подходит для PGA2310/2311/2320, CS3310 (это то же самое).
Фьюзы тиньки по умолчанию, то есть просто без изменений.
Каскад писал(а):
admin
Никак.
Вот именно :)
Ну так воткните в них что-нибудь! :)
Не припомню такого из даташита. Вот ею драйвить не менее 600 ом - это да, рекомендует. 600 ом нагрузочной способности, как по мне - уже само по себе вполне прилично, но буферизировать ее никто не запрещает - на схеме собственно говоря НЕТ НИКАКИХ аналоговых цепей, это схема управления - а дальше - все в ваших руках! :)
эээээ...... :naughty: :naughty:
Мда, значит недоглядел. Однако же, как уже упомянуто, предложенное решение по сути своей - схема управления, что касается обвязки аналоговых цепей - все карты в руки. Лично у меня ПГА трудятся безо всяких твиков в аналоговой части, но это не мешает в теории забуферизировать ее по входам-выходам. Вот только надо ли - весьма для меня сомнительно.
P.S. Покурил даташит. Входное сопротивление у ПГА - 10 килоом. Есть график зависимости искажений от сопротивления источника. При нулевом сопротивлении у нее Кг=0,0025%, при 1 кОм Кг=0,003, а при двух килоомах 0,0035%. С другой стороны, согласитесь - источник с выходным сопротивлением более килоома - дохленький источник. " Source impedances up
to 2k? will cause minimal degradation of THD+N. "
P.P.S. Мне вообще не до ПГА, если честно. Вариантов как приготовить ее кошерно - тыща. Как управлять ею - совсем не так много. Зато одним больше :)
за управление - да, согласен
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012
Получил такую штуку от Админа. :obscene-drinkingcheers:
Мюте, 4 входа, выключение силы, громкость.
Первые впечатления прекрасные.
Завтра поиграюсь, жаль в фотике АРУ по громкости срабатывает, постараюсь сделать видео.
Виктору и Падлычу респект и увжуха
на наебае продается подобная хрень по моему за 18 убитых енотов
Бесит меня инпут 4 ((Это не Виктору упрек
а вообше
вот на куя енти извраты с индикацией ,тока отвлекают
а как узнать какой вход играет?
Например втыкаем 2 цапа на проверку, и как быть?
А тут всё видно.
Цап хороший например инпут1, и цап от Вавана инпут 2
Щёлк...и видно.
Эй! Тогда их обозвать лучше как-то, вроде ПК, Винилус, цап1 и цап2...
Инпуты - совхоз. А переименовывание, скорее всего, можно двумя кнопками организовать...
да хоть wofчik i cyroжik, пох как :angry-banghead:
енто для проекту 4п1л - гу15 ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012
енто для общего ознакомления, и для сравнения с трансами аттенюаторами, альпсами(эти уже сразу отпали) :character-oldtimer:
