Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ЦАП на AK4490EQ и Raspberry Pi 3B+
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020
Доброго времени суток.
Имеется вот такой ЦАП:
https://www.ebay.com/itm/C2-0-AK4490EQ- ... SwIzpdJ~LZ
и Raspberry Pi 3B+.
Не подскажут ли знающие люди, как их можно корректно подружить?
В частности, не понятна ситуация с MCLK.
На самом ЦАПе расписана шина I2S: GND, DATA, BCK, MCLK, LRCK. Куда что подключается к распбику я вроде нашел, с DATA, BCK, LRCK GND понятно, но MCLK не фигурирует вообще нигде. Куда копать, где искать, может, подскажет кто?
Спасибо за отзывчивость.
 Заголовок сообщения: Re: ЦАП на AK4490EQ и Raspberry Pi 3B+
Тоже интересует аналогичный вопрос. Какой ЦАП прикрутить к Raspberry Pi4 по шине? Или не заморачиваясь подключить к USB ?
в вашей малине не понимаю ничего, но если она работает матером I2S без мастерклока, то наверное далеко не самым худшим вариантом будет спаять между ней и ЦАПом платку из ADUM1400, за ней SRC4192 слейвом спереди и мастером сзади, к ней генератор мастерклока, и с неё уже выход I2S на ЦАП
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
ну а если лень паятельством заниматься - то вот нечто похожее на то что я писал в готовом виде (правда без АДУМки) https://www.ebay.com/itm/Module-ASRC-I2 ... SwYDhcyGh-
или
https://aliexpress.ru/item/33035229542. ... cc41b10ae6
там даже есть
1,3 дюймовый oled-экран, который может использовать spi интерфейс
Https://www.aliexpress.com/item/3303658 ... 59cb7SAeKd
olegau писал(а):
или
там даже есть
там генератора своего не видно. Это минус большой. А от олед-экрана ещё и помехи лишние попрут
Ну, традиционно..... задай вопрос, и ответ появится сам собой.... :)
Спасибо за ответы, идея с платкой от lgedmitry весьма интересна. Спасибо.
Но оказалось, что такая штука, как ODROID C2 имеет на борту полноценную шину I2S:
https://www.ebay.com/itm/ODROID-C2/2238 ... SwSeVd~UPW
Это, конечно, не малинка, но, похоже, вполне решение.
Еще раз спасибо за помощь.
У меня малина лежала без дела долго, к ней было два подхода, сейчас часто пользую
Звук качественный, никакого шума от вентилятора (как в ноуте), лежит около усилителя, в общем - доволен
viewtopic.php?f=9&t=2109&start=20#p56687
viewtopic.php?f=5&t=2471#p60926
https://www.audioportal.com.ua/forum/vi ... 520#p63754
https://www.audioportal.com.ua/forum/vi ... 540#p63845
https://www.audioportal.com.ua/forum/vi ... 540#p63860
MCLK не нужен
Вот стесьняюсь спросить, а зачем эта малинка нужна? В чем преимущество перед телефоном- планшетом- ноутом? Объясните темному, плииз :oops: !
Качество выше, цена ниже
Преимущество перед ноутом - отсутствие шума + существенно меньше кушает, телефон-планшет.... вы много знаете таких девайсов с качественным ЦАПом на борту? Как правило, бытового уровня, играет - и ладно.
Приличный ЦАП для малинки можно взять за весьма скромные деньги.
А уж если извернуться и прицепить что-то крупное с AK4490 на борту - так вообще.....
"Я так думаю..." (с) ;)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020
Подождите. Насколько я понимаю, малинка- это тщательно урезанный микро-пк, требующий внешней памяти и питания. Внутри него нету цапа, все что он может- преобразовать цифровой аудиопоток в i2s. И что мешает приделать приличный внешний ЦАП к телефону? И откуда вы подаете свои аудиофайлы на малинку? С того же компа по юсб? Или с сервера по лан? Или бегаетес флешкой? Как происходит навигация по флешке, на ощупь? Обычный смартфон намного удобнее. Имхо.
Это я не чтобы поспорить, интересно докопаться доистины. Сорри за офф.
каким образом вытянуть i2s с телефона? поделитесь...
Рсм270.. , usb to i2s . Посложнее- х- смосы, аманеро.
Память есть на нем - microSD, можно SSD-шник прикрутить, если есть желание, USB порты тоже присутствуют.
Внешнее питание тоже решается. есть модуль с батарейкой. (Вот только зачем это на стационарной штуке?)
От плеера зависит. Флешки, карточки, тот же диск, сеть - выбор есть.
? Это как?
А зачем с ней бегать? Воткнул - и радуйся жизни.... ;)
От плеера зависит. Volumio, MoOde, RuneAudio - вполне все видно, ничего щупать не приходится...
Кому как.....
Понятно. Извечный спор о блондинках, брюнетках и фломастерах. Просто у самого стоит вопрос о стационарном хранилище и воспроизведении с него.
Ну вот как раз нечто а-ля малинка почти идеально для этого подходит.
Бесшумная, производительность если и избыточная, то не намного, кушает мало, сеть есть практически любая.
При желании можно и ЦАП/карту приличную прикрутить и играть прям с нее.
"Что еще нужно человеку, чтобы встретить старость?" (с) ;)
а поподробнее....к примеру как подключить айфон...
https://www.youtube.com/watch?v=EudsEUFplSg Про малину и цапы. Вроде всё по делу, глянул очень быстро.
А нас-Рать!
Не был счастливым обладателем Айфона. Но наверняка к нему есть сторонний плеер для вывода цифрового аудиопотока наружу.
А ваша малинка может вывести изображение с Ютуба или кино 4к с сетевого хранилища на экран телевизора, а звук на внешний ЦАП? А андроид- бокс или мультимедийный комп может. Вот не вижу преимущества Малинки. Очень специализированная весчь.
Насорили мы тут, надают нам по башке. Если тема интересная, нужно перебираться в соответствующий раздел.
