Текущее время: 20 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Debian 8 Live xfce Custom v7
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018
По совету Михаила скачал Линукс сборку Debian 8 Live xfce Custom v7. Ссылку не привожу, поскольку торрент пришлось качать три вечера, раздача слабая. Это не серьёзно.
Намерен собрать архив с образом сборки, программой Rufus (для записи на флешку) и некоторыми пояснениями.
А вот куда его выложить, чтобы он был доступен для скачивания всем коллегам, вне зависимости от страны обитания - решу исходя из ваших советов и пожеланий.
Что понравилось в сборке.
Несмотря на приличный вес и обилие всевозможного софта, загрузка Debian 8 Live происходит шустро. 2 Гб RAM нетбука на Intel Atom хватает для корректной работы.
Поддержка "из коробки" всех типов файлов текста, графики, аудио, видео. Которые смог найти на своём компе.
В памяти есть один ролик, который на Windows 7 был съедобен только для MPC Home Cinema. И то, звук временами отставал от видео. Другие программы либо жутко тормозили, либо грузили процессор под 100%.
Был очень удивлён, когда штатный VLC плеер отлично справился с этим видео, ни разу не заикнулся. При этом загрузка процессора меньше 40%. Чудеса. Точно помню, что на Винде, этот плеер был в числе аутсайдеров.
Весьма порадовала поддержка Wi-Fi & Bluetooth на чипе Broadcom. Ведь на Windows 7 даже родные драйвера встали после танцев с бубном.
А Линукс даже не заикнулся. Супер!
Горячие клавиши регулировки громкости и яркости экрана также заработали сразу, с визуальным сопровождением. На Винде без спец.софта с ними ничего не сделать. А тут прямо из коробки - получите/распишитесь.
Что не понравилось, а точнее оказалось не привычным.
Интерфейс рабочего стола, графика значков и надписей. Работа проводника тоже немного отличается.
Некорректно работает тачпад. Двойное тапание ничего не даёт. Только кнопками.
Допускаю, что это лечится в настройках. Или где-то что-то нужно подправить. Как текстовый файл /etc/pulse/daemon.conf который по совету Михаила, сразу изменил.
Но всё это будет позже. После того как подружу Debian 8 Xfce Custom со своим ЦАПом Focusrite Scarlett 2i2. Надеюсь, что подружу их. На выходных буду возиться.
 Заголовок сообщения: Re: Debian 8 Live xfce Custom v7
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018
Это старая сборка. Уже как год есть Debian 9 Live xfce Custom 64 битная. Но она мне не нравится, тягучая в работе. Эта же летает даже с флешки. Автор сборки довольно общительный. Дистрибутив лучше конечно поставить рядом с Windows. При этом он сам создаст возможность выбора системы после запуска компьютера.
Рабочее окружение xfce - это конструктор. Там можно все менять как вам нравится. Панель можно опустить вниз, переставить местами содержимое, добавить и убавить. Файловый менеджер тоже можно поставить другой, а штатный настроить. Youtube в помощь. Из плееров мне больше нравится SMPlayer.
Все дистрибутивы Линукс имеют свои баги, которые не настроить.
Мне еще очень нравится китайский Deepin. Очень проработан в мелочах. В нем даже прокрутка на тачпаде работает. По дизайну китайцы взяли плюшки с Windows, MacOS, Android и все это удачно объеденили. Из недостатков - на русской и украинской раскладке не везде работают горячие клавиши. Не очень китайцы озабочены периферийным населением.
Я пользуюсь Manjaro основанный на Arch Linux, с рабочим окружением Gnome. Мне нравиться, что все программы устанавливаются с помощью одного приложения pamac. Не нужно ничего искать по интернету, добавлять репозитории. Рабоче окружение Gnome непривычно, напоминает MacOS. С помощью дополнений можно изменить до неузнаваемости.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018
Сегодня повозился с Debian 8. Самая главная и приятная для меня новость - Focusrite Scarlett 2i2 определилась в системе и легко подхватила вывод аудио с ПК. :dance:
Ничего не пришлось делать. Вообще НИЧЕГО ! Вставил кабель от ЦАПы в usb ПК и зашёл в настройки плеера.
Одного лишь не смог найти. По аналогии с настройкой ASIO Windows, где настроить параметры потока (например 24 бит 96 кГц)?
Какой плеер для Линукс умеет читать .cue? SMplayer и VLC из состава сборки не умеют.
На нетбуке сборка загружалась меньше минуты. На рабочем ПК (не первой свежести) только заставка, после нажатия Enter висит 1,5 минуты + загрузка ОСи.
Наверно надо ставить Debian 8 на жд рядом с Windows 7..
Главное, что она работает с моим ЦАПом и не жрёт ресурсы ПК.
Коллеги, прошу поделиться опытом установки Линукса рядом с Виндой :obscene-drinkingcheers:
SMplayer и VLC - это видео плееры. Для музыки есть Audaciti, Deepin Music, Rhythmbox и др. В системе есть менеджер программ с выбором категорий. Выбираем Аудио-Видео и смотрим плееры.
Проблема в том, что не все .cue в принципе читаются. Я их режу программой flacon на отдельные файлы.
Для установки рядом с Виндовс есть инструкции в инете. Можно просто выделить 30Г и установить в автоматическом режиме. Линукс сам создаст загрузчик с выбором системы при загрузке. Уже в Линукс можно будет выбрать приоритет загрузки, т.к. это его загрузчик. И пока не заморачиваться. При этом загруженные файлы не забывать перебрасывать на другие разделы.
Установка Линукс имеет гибкие варианты установки по разделам. Но не все сразу и может даже не нужно.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018
С чем связано? При установке на жд тоже не сохраняет изменения в текущей сессии?
Вы выделите под систему 30Г и забудете направить загрузку файла на другой раздел. Остаток с 30Г заполнится и не будет места))) Например киношка в 15Г быстро это сделает.
Вы уже послушали звук с Линукс? Как оно?
Кроме того, разделы жесткого диска для Linux не видны из-под Windiws (из-под Linux разделы FAT и NTFS видны). Поэтому, для доступа из-под любой из ОС, предпочтительно загружать медиа-файлы в разделы Windows.
Ого! Не знал. Благодарю за информацию о разделах!
А музыку как раз держу на отдельном харде.
Звук на Линуксе послушал, но наспех, не было времени сравнить.
Главное, что ЦАП в системе. До последнего были сомнения. Ведь офф.поддержка Линукса для Focusrite Scarlett 2i2 не заявлена. На одном англояз.форуме читал, что вроде работает. В итоге сам убедился.
Имейте в виду, что загрузчик системы будет автоматом загружать Линукс, если за короткое время, в несколько секунд, не сделаете другой выбор. У меня, во всяком случае, так. Нельзя выбрать Виндовс по умолчанию.
Вы брать Windows по умолчанию можно сконфигурировав Grub в Linux. Но я не помню как!)))) У меня давно на ноуте одна система.
В общем, новичек должен помнить, что будет так как сказано выше пока он не станет продвинутым линуксоидом.
Lektor писал(а):
Вы брать Windows по умолчанию можно сконфигурировав Grub в Linux. Но я не помню как!)))) ...
Оптимально установить в Линукс из репозитория программу Grub Config. С её помощью можно сконфигурировать меню загрузки Grub любого количества операционных систем.
Читаю умные сайты про Линукс. На одном увидел такую рекомендацию:
Как установить Linux рядом с текущей системой?
Установить Linux рядом с вашей системой можно двумя способами.
Автоматический
Большинство установщиков Linux сразу обнаруживают установленные у вас системы. Если вы не создавали отдельное пространство на диске для Linux, то можете попробовать выбрать пункт «Установить рядом с Windows». Установщик самостоятельно создаст нужные разделы, и вам не придётся ничего делать вручную.
Ручной
Если же вы хотите сами определить, сколько места выделять системе, и выполнили указания в пункте 3, щёлкните «Другой вариант» и нажмите «Продолжить». Вы увидите разделы своего диска и пустое место, которое мы приготовили для Linux. Создайте там корневой раздел (точка монтирования /), как описано выше. Домашний раздел в таком случае не обязателен: вы сможете копировать и изменять файлы в своей основной системе.
Нажмите «Продолжить». Установщик оставит ваши файлы на своих местах. Он просто создаст новые разделы на свободном месте. Вы сможете выбирать, какую систему хотите загрузить при запуске.
Осталось попробовать.
Осторожно! Снесете Линукс, слетит загрузчик. Восстановить его для Винды у меня не получалось. Заканчивалось переустановкой Виндовс.
Поэтому я бы выделил 30г под Линукс.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018
Точно! Когда-то экспериментировал с загрузчиком от Акронис, он тоже линуксовый. Но как-то не убедительно он работал. А когда слетел, Винду также пришлось переустанавливать. Восстановить её загрузчик с помощью LiveСD не удалось. Благодарю за напоминание!
С выделением пространства проблем нет. Это само собой.
Я применяю несколько продвинутый тип установки.
Под корневой раздел выделяю 20Г. Под раздел подкачки (swap) в два раза больше оперативки. Под раздел home - сколько не жалко.
При установке раздел в 20Г помечаю как \
Остальное рабочее пространство как home
Раздел подкачки имеет свой тип форматирования и распознается автоматом.
Таким образом пользовательские папки с данными (музыка, загрузки, видео, документы) и настройками находятся на отдельном разделе home. В случае переустановки системы раздел home не форматируется. Данные при этом сохраняются (т.е. музыка, киношки, документы). Система принимает тот вид, в котором была (иконки, оформление окон, расположение панели и т.д.)
Кроме того корневой раздел можно создать на SSD, а раздел с данными, home, на HDD. Это продлит жизнь SSD диску и более надежно для данных.
К качеству воспроизведения музыки это не имеет отношения)))
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019
Дома флешки USB не оказалось больше 4 ГБ. Есть только SD и microSD на 16 и 32 Гб.
На кардридере лампочка гаснет, при запуске виртуальной машины, и в течении часа никакой реакции....((((
Нужна обязательно USB флешка? С двумя кардридерами одинаковая история(((
VirtualBox-6.0.4
Там вроде как больше чем 4Гига и не надо. С картридерами не работал.
Нормально все. Пишу из под Debian. Ютуб, несколько роликов подряд, показал, что с помощью виртуальной машины нужно ставить. Не получилось. ЗаписАл простой утилиткой, за 10 минут, через кардридер.
4 Гб должно хватить, специально сделал скриншот своей флешки Data Traveler G4. Кстати, с неё Debian 8 Live загружается долго.Примерно пару минут. С жёсткого диска ноута - 5 секунд.
А я устанавливал Debian 8 Live на ноут прямо с этой же флешки.
Там есть пункт меню: Установить Linux.
