Текущее время: 25 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 02 май 2017
Несколько лет использую сетевой плеер MARANTZ NA7004, в том числе - как внешнюю звуковую карту.
Из-за заокеанского происхождения мой экземпляр был рассчитан на питание от сети 120 вольт. Я использовал самодельный адаптер 220/120 вольт. Однако мне не нравилось наличие из-за этого лишних проводов/разъемов/коробочек, а также порой приходила на ум мысль, что по ошибке когда-нибудь угораздит меня воткнуть провод 220 без адаптера...
И решил я смонтировать внутри корпуса автотрансформатор 1:0,5.
Принципиально при этом я не хотел сверлить любые новые отверстия, поэтому использовал имеющиеся конструктивные саморезные крепления.
Прекрасное решение!
Когда-то давно, когда было трудно купить фирменные устройства, а наши трудолюбивые китайские друзья еще не заполонили рынок своими поделками на любой вкус и напряжение...(лирическое отступление) приобрели мы забугорные компрессоры (аудиоустройства, не механизмы) с питанием 120 Вольт. Естественно, поставили один общий понижающий автотрансформатор, с трудом достали к нему американские розетки, родные сетевые кабели с соответствующей "хитрой" вилкой пришлось как-то изловчиться и привязать к ножке корпуса, чтобы не было соблазна поменять. Так что вы думаете (как говорят в Одессе), один "специалист" прочитал на задней стенке прибора параметры ...сетевого предохранителя (напряжение 250 Вольт, ток 250 мА) и решил, что данный прибор может работать и от сети 220 Вольт.
Мягко сказать, он оказался неправ.
al Ex писал(а):
Прекрасное решение!
Спасибо на добром слове!
