Текущее время: 28 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Звук с телевизора
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015
Стал обладателем телевизора Samsung ue32d4000nw
http://www.samsung.com/ru/consumer/tv-a ... H4000AKXRU
Аудио выход только под наушники и оптика.
Как правильно организовать качественный звук с киношек для лампового усилителя? Выпал я из прогресса.
 Заголовок сообщения: Re: Звук с телевизора
Вечер добрый!
Попробую своё мнение проторохтеть.
Стыковал 42-х дюймовую плазму тож от Самсунга с ресивером 70-х годов:
-если от линейного выхода телека брать сигнал,то регулировать громкость только бегая к ручке громкости ресивера (смотрим эфир и кабельное),да к ламповичу не оборудованному дистанкой громкости тоже относится;
-если от выхода наушников сигнальчик сопрём,то регулировать громкость мона с пульта телека,опять же-эфир и кабельное (понятно что у каналов качество трансляции сильно разнится).Бывает эфир луччччеее задохлого кабельного (скорей исключение);
-для суперского аудио скорее прийдётся городить что то по HDMA-й выходу (назовём эту коробуху цифровым предом) или оптике,опять же цифровой член в цепи сигнала,или внешнюю звуковую карту (опять двадцать пять).....
Выход...на вкус и цвет товарища нет!
Могу ошибаться.Понятно что у Вас какой то лампач простаивает (пылится),поэтому если не смотреть аудиофайлы с флешки или ещё чего цифрового, обойдитесь наушниковым выходам,чай разделение каналов ухами не ловить как и прочие аудиоизмерения...
Поздравляю с обновкой!
Ответ напрашивается сам собой, через оптику на ЦАП. это если важен звук,
смотреть сериалы, слушать новости, можно даже на штатных динамиках.
Но вас, как человека, уже испорченного хорошим звуком, это вряд ли устроит.
Ежели не жалко гарантии, то есть бюджетный вариант, вывести звук от встроенного усилителя
на внешние динамики. Будет гораздо лучше.
Можно конечно с выхода наушников подать на вход усилителя. Но, в ТВ, звук стоит, по значимости,
после шнура питания, и ламповый усь, мало что может улучшить.
Была аналогичная проблема
Решил так: viewtopic.php?f=5&t=1756#p46618 + шесть УНЧ и динамики
Вариант бюджетный, но есть существенный недостаток: регулировать громкость нужно отдельно, по каждому каналу
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015
Вот и я смотрю в сторону китайских конвертеров. Они их как пирожки продают. Только вот какой взять, не знаю. Мне многоканальных звук не нужен, вполне достаточно стерео. Ну и что бы все форматы переваривал.
Что-то вроде такого http://decoder.in.ua/index.php?route=pr ... duct_id=66
На Алиэкспрессе цена значительно меньше.
Может есть у кого опыт с этими девайсами.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015
Приобрел вот такую коробочку. Внутрь не лазил, надо колоть. Пока неохота таким заниматься. На фильмах звук заметно лучше, чем с выхода для наушников. Но сразу появляется вопрос регулировки громкости. При переключении ТВ каналов бегать к усилителю неохота. Посмотреть полнометражку с хорошим звуком - как раз оно.
Лень, она двигатель прогресса, лениво вставать с дивана, прийдется делать дистанционное регулирование громкости.
Ну или длинную вожжу и рулить.
Собрать усилитель не лень, а к РГ бегать лень?
Та я вас умоляю... Здоровее будете :)
У меня такая постановка вопроса вызывает улыбку.
Я голосую за цифру уже хотя бы только потому, что она исключает фоны и аналоговые помехи. Наверное качество звука телеконтента заведомо и не требует
такого максимализма, и вполне подошел бы выход на наушники (быстро, дешево и сердито) - но организовать внешний лоу-кост ЦАП-ик без особых претензий
нынче дело копеечное. На ибэе они c 9-ти долларов начинаются, как, например http://www.ebay.com/itm/Digital-to-Analog-Converter-Optical-Toslink-SPDIF-Coax-to-L-R-RCA-Audio-Adapter-/281482311455?hash=item4189a7371f
Дык весь напряг якобы ради расслабона... Да и потом, ты еще просто мОлод и недостаточно ленив :obscene-smokingweed:
Все придумано до нас. Купить какой нибудь старый полуубитый ресивер 5+1 (лишь бы DSP работал). Хочешь стерео, хочешь многоканал. Все регулировки с пульта.
Лично мне не лень, но телевизор штука семейная. Не хочу на себе взгляды ловить.
Тут даже такой вопрос возникнет: "С какого перепугу для громкости надо другой пультик в руки брать?" :D
Должна быть альтернатива, смотрю и слушаю я, либо, смотрят те, кому зук пофигу.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015
А у меня при подключении к выходу наушников ЖК телевизора, что РР, что СЕ возбуд какой то в виде шипения и посвистывания. Приобрел медиапроигрыватель Dune HD TV 102. Та же песня, причем в канале (левом) этого проигрывателя, где можно включать цифровой сигнал - шипение сильное. С компа и СD проигрывателя никаких шумов нет.
Это вы слышите ихние импульсные БП. Как вариант, попробуйте подгрузить выход - параллельно ему 100 ом.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015
Я вижу у многих проблемы с ленью и беганьем к усилителю для регулировки громкости. Предлагаю решение. Есть такие стержни в некоторых усилителях мощности, от ручки регулятора к самому регулятору громкости, когда он установлен на задней стенке корпуса.
Так вот, сделайте такой стержень себе от усилителя к дивану и радуйтесь жизни :lol:
Тогда уж, дышло и возжа! Сидишь себе на облучке, простите, диване и рулишь.
За то, ни каких тебе наводок, искажений на контактах и прочей муры!
В №10 журнала «Радио» за 1991г, была опубликована статья "ДУ Василия Билецкого", о самостоятельном создании из прищепок и верёвок системы дистанционного управления для телевизора. В ответ на статью в редакцию посыпались письма с вопросами — когда же журнал переименуют из «Радио» в собственно «Коневодство», если даже телевизоры тут управляются вожжами?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015
Теперь понятно, откуда мысль про вожжи. Конечно бред! Но, в отличии от электронных схем
управления громкостью, оная не вносит ни каких дополнительных проблем.
В каждой шутке, есть доля шутки...
Вожжи :mrgreen: сами по себе дополнительных проблем не создадут, ну разве что нос разобъёшь споткнувшись о них или руку сломаешь :angry-banghead: Создают их регуляторы - переменный резистор, реле, переключатель. А моторчик для резистора, схема управления реле работающие от ДУ, при грамотном исполнении вреда приносят не больше вожжей. И техника безопасности на высоте :dance:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020
Столкнулся и я такой проблемой, у меня с ТВ выход звука только оптический,
даже выхода на наушники нет, а усилитель подключить хотца. Нужен хотя бы
средненький преобразователь оптика - звук. Но скорее всего возникнут
проблемы с регулировкой громкости, везде засада...
