Текущее время: 26 окт 2026
 Заголовок сообщения: Стабилизация лампового выхлопа
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015
Доброго здравия, уважаемые!
На данный момент имею ЦАП на базе PCM63 и ламповый выхлоп на e182cc с входными (TCM-217) и выходными (M4 HiB) трансформаторами и батарейным смещением. Анодное раздельное (отдельные обмотки) на каждый канал: ez80, далее П фильтр, параллельный ламповый стаб на PL83 и 0C2, анодная емкость и выходной транс.
Пробовал несколько простых вариантов ламповой стабилизации анодного с не высокими Кст, равными Кст ламповых стабилитронов.
Хотелось бы узнать мнения по отношению к стабилизации данного участка питания системы в принципе.
Питание сети 225-228 круглосуточно.
Появилась мысль попробовать вообще без стабилизации. А попутно и переделать П фильтр в Г фильтр получится, ибо опорный конденсатор после EZ80 уже не будет нужен, а падение выпрямленного будет только на руку и фактически не изменит рабочую точку лампы.
Вся эта переделка отнимет некоторое количество времени, так что, хотелось бы услышать мнения - имеет ли смысл сия затея и почему?
Заранее спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015
Хотелось бы узнать мнения..
При таком качестве сети стаб. может и не раскроет свои достоинства (в конкретной схеме) , а вот ОППВ вполне может быть..
Во всяком случае, не грех попробовать и сравнить.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015
Да, про ОППВ читал, но пока не созрел попробовать, хотя надо бы.
Только это не особо совмещается с одним дросселем без отсечки, как я сейчас планирую...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015
А можно подробнее?
На сколько смогу сформулировать.
Планируется LC фильтр после кенотрона в режиме ДППВ с расчетом, чтобы отсечки по току отрицательной полуволны (условно при 5Гц сигнала на сетке лампы) в дросселе не происходило. Не будет прерываться ток - не будет просадки каскада на низах.
Вроде так в первом приближении.
Кстати, для ОППВ емкость, как я понимаю, должна быть удвоена, чтобы получить аналогичные с ДППВ по амплитуде пульсации на аноде лампы?
А как это увидеть?
для ОППВ емкость, как я понимаю, должна быть удвоена..
Быть может даже утроена... Я подбирал на слух, по исчезновению фона .
Скажу иначе, на слух разницу между ДППВ и ОППВ уловил так. Просто перекоммутировал обмотки транса, а ёмкость не трогал. Включил пластинку, которую слушал только что, пока перепаивал БП корректора.
Фон замечал первую минуту, а потом музыка так увлекла, что и забыл о нем.
В итоге, 2200мкф хватило, чтобы фон стал на уровне "ухо в колонку"... и транс был заменен на более подходящий.
А здесь интересная лабораторная работа по теме.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015
АРСЕНАЛ писал(а):
А как это увидеть?
Сначала в эмуляторе (PSUD), потом в макете по осциллографу.
Зазор подбирать уже в макете, в фактически собранной схеме.
Тогда просьба, поделиться результатами (графики, скриншоты скопа).
Надеюсь, информация по работе дросселя с отсечкой и без неё, интересна не только мне..
Подробности расчета LC фильтра можно почерпнуть отсюда http://www.yasnyi-sokol.narod.ru/papers/bp.rar
Там и программа для расчета и статья, его описывающая.
