Текущее время: 31 окт 2026
 Заголовок сообщения: Организация тракта для LOSSLESS
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015
Добрый день! Хочется услышать сторонние мнения по вопросу как качественно, верно и выгодно организовать тракт отслушивания записей со стационарного компьютера. Записи lossless. Цепочка такая: Foobar 2000\ Output: WASAPI (event) - Звуковая карта SB Audigy - SE_EF80-ГУ50 - АС_TQWP_2х(4А28+2ГД36).
Думаю о ЦАПе (USB). Бюджет - $100-150. Поделитесь мнением, может быть опытом, - кто, что и как проделывал на отрезке перед усилителем? Может быть есть практические отзывы о цапа-х в такой ценовой вилке.
 Заголовок сообщения: Re: Организация тракта для LOSSLESS
Недавно знакомый оставил послушать китайский УСБ цап .Приемник XMOS цап PCM5102A 75$ отдал
Стоит три кристалла 33 , 44.1 ,48 кГц
Звучит конечно никак .
Но 192 кГц записи глотает и выводит.
Тут мысль другая.
Продают конвертеры USB -> I2S XMOS 40-50$
Единственная проблема , у продавцов на Ебее нет инфы по конфигурации формата вывода данных для цапа.
Ничего , после войны куплю такую девайсину и опробую.
У китайцев все равно новый год скоро.
Попробуйте плеер AlbumPlayer, предельно прост в конфигурации , умеет выводить ASIO, WASAPI
ИМХО лучше Фубара.
Бюджет - $100-150.
Дожмитесь еще на +100$ там уже совсем другие цапы , можно хороший мультибитник взять и доработать питание и выхлоп.
Это полюбому прийдется делать с любым готовым изделием.
Из популярніх мультиков , пример 1541
К примеру есть такие киты , но цапы прийдется докупать , микросхемы
http://www.ebay.com/itm/TDA1541-SAA7220 ... 461115a954
Есть интереснее , чуть больше 200 долл
Спареные 1541 , в комплекте
http://www.ebay.com/itm/DAC-DIR9001-TDA ... 339c769b34
Такое
http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DAC-T ... 4148351b69
Пройдитесь по мультибита выберите нужный и на ибее, есть с бесплатной доставкой , смотрите рейтинг продавца .
Удачи.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015
Bubi вы второй из пол сотни обладателей данного цапа кому не понравилось звучание цапа . Может вы его готовить не умеете )).
Вот ссылка где перемывают косточки http://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-109857.html
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015
Перемывают косточки :)
СПС
Почитал чуть -чуть.
Что вам сказать.
Толстые, некрасивые и глупые женщины обычно тоже выходят замуж.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015
BUBI, дожаться )) говорите еще на сотню,- тогда на что стоит обратить внимание? ($200-250). Поясню еще ситуацию - хочу получить хороший звук с компа. не меломан. не (тем паче) гурман от звука - выслушивать нечто затаенное))) в звуке все равно не буду. не электронщик - вряд ли буду что-то строить сам, ну может действительно питание только. Нужен совет чтобы просто не купить явную гадость по незнанию. Спросить где-то рядом нет возможности, поэтому спрашиваю здесь. у людей кто этим занимается. А, да еще о AlbumPlayer. заходил на авторский ресурс, читал разные отзывы ( причем все положительные),- не знаю, надо все пробовать-сравнивать, я так полагаю эксперименты мои только начинаются))
NORZERO, спасибо за ссылку. читаю. - вот это подача предмета! надо осилить всю тему потихоньку влезая "в тему".
Ежели не троллите , то вот вам .
Burr-Brown :
Мультибитные :
PCM58 18 бит, очень хороший ЦАП
PCM63 20 бит, один из Лучших, существующих в мире Аудио
PCM1701 18 бит, один из лучших
PCM1702 20 бит, по качеству чуть ниже PCM63
PCM1704 20 бит, то же, что PCM1702
Philips :
TDA1540 14 бит старый мультибитник (1982-1986гг.), весьма музыкальный
TDA1541 16 бит очень хороший мультибитник
TDA1541A 16 бит - улучшенный TDA1541 - хороший мультибитник
TDA1541A S1 16 бит - один из лучших филипсовских мультибитных
TDA1541A S2 16 бит - один из лучших филипсовских мультибитных
TDA1543 16 бит, дешевый
TDA1545 16 бит, дешевый
TDA1547 он же - DAC 7, один из лучших филипсовских однобитных
Analog Devices :
Мультибитные :
AD1860 18 бит, хороший мультибитник
AD1862 20 бит, - один из Лучших, существующих в мире Аудио
AD1865 18 бит, очень хороший ЦАП
Analog Devices
Однобитные :
AD1955 1 бит, хороший однобитник, лучший у Analog Devices
UltraAnalog :
D20400 (D20400A) - 20 бит, - один из Лучших, существующих в мире Аудио
NPC :
SM5865 - очень достойный однобитник, лучший у Nippon Precision Circuits
Crystal Semiconductor :
CS4303 - Один из лучших однобитных
Выбираете , чего хочется , список не велик.
Ищете на ебее .
Если сами ничего паять не собираетесь.
Покупаете, радуетесь.
Так понимаю , что пользовать будете по SPDIFприемник в цапе тогда DIR9001 -лучше всего.
Меньше джиттер , чем у конкурентов.
Если купите вариан с ЮСБ входом , тут я не советчик.
Хорошего звука.
)) ну, елки, Вы даете! )). это о троллях. Вы можете верить - можете не верить, но вот по этой ссылке : http://otvet.mail.ru/question/28160799 я сейчас впервые в жизни узнал что такое тролли в сети ! стало смешно. я мало пишу на каких-либо форумах. ну уж если только совсем припрет как в случае со строением усилителя например, или вот сейчас со звуковым трактом. так что, если что не так - прошу понять правильно. просто далек я очень от этих дел, а вот музыку слушать люблю ).
Спасибо большое за список, за пожелания. Буду знакомиться с содержимым.
С уважением, Александр.
"Так понимаю , что пользовать будете по SPDIFприемник в цапе тогда DIR9001 -лучше всего.
Меньше джиттер , чем у конкурентов."
Здесь ну просто необходим ЛИКБЕЗ. Пожалуйста, если не обременительно,- поясните. Буду оч. признателен.
Наиболее часто используемые CS8414, CS8412 , DIR9001 если вход поСПДИФ .
У Кристалла джттер 200 , у Дир 50 или около того , чем меньше дрожание , тем лучше для асинхронного СПДИФ
Если бы я был на вашем месте .
Сердито взять такую собранную цапину в корпусе .
Подобрал универсальные с спдиф и юсб входами.
Первый в корпусе с питанием .
AD1955 хвалят .
http://www.ebay.com/itm/Finished-USB-DA ... 20ca283556
PCM1702
http://www.ebay.com/itm/DAC-PCM1702-OS- ... 339cdb9ebd
TDA1541
http://www.ebay.com/itm/Assembled-TDA15 ... 1c472e5e8e
я брал это http://www.analogmetric.com/goods.php?id=102
ну и простые доработки
1541 в ретроспективе я бы наверное не брал, одно в нем хорошо , готовить NOS совсем просто , звучит неплохо.
Он у меня пропел в разных вариациях 2 года ( и/у 30 Ом , 6ж4 , серьезные выходные трансы)
1865:сходу , даже на встроеных операх уложил его наповал.
С 200 Ом и/у и трансами на хвосте просто сказка. Пойдет в отдельный корпус , заслужено.
С вышеописанных 1702 и 1955 должно быть недурственны.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015
Искренне благодарен за совет, да плюс еще и ссылки,- спасибо. Надо покупать и слушать. Еще раз благодарю.
:obscene-drinkingcheers:
Всегда рады гостям.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015
XMOS цап PCM5102A також слухав, порівнював зі своїми.
Звучить він не погано, але до "дорослих" ЦАП не дотягує.
На мій погляд буде значно краще ніж Ваша хвукова карта.
Слухав саме з AlbumPlayer, потім можна зробити нормальне живлення, використати як конвертер USB - SPDIF та I2S з іншими ЦАПами.
Повернусь з війни, куплю собі таку платку для дослідів.
Сам як основне цифрове джерело використовую джерело на Інтел Атом з лінуксом.
Дуже задоволений. Подивитесь можна в системах учасників.
Доброго дня друже.
З приводу Інтел Атом не дивився , гляну , дякую.
В даний момент ця проблема турбує менше всього.
Немає бажання слухати музику .
Взагалі.
Дякую.
З повагою .
Олександр.
Якщо у вас є аккаунт у Фейбук , закиньте в приват ,будьте ласка , поспілкуємося.
