Текущее время: 31 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 622 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015
Ой.
Вспомнил Админа . Он где-то отзывался о правильном питании для ДС цапов...
Возникла необходимость в приличном цапе для автомобиля.
Хотелось покомпактнее , 16/44.1 - 24/96 и без танцев и малой кровью , достойное звучание.
Нашел случайно , 27$ такую приблуду , купил.
http://www.ebay.com/itm/SA9027-ES9023-2 ... 3f4ca36707
В описании лота понравилось :
USB support system: WINXP / WIN7 / WIN8, Apple MAC OS 9 / OS X, Android 4.1 and above systems (models need to support OTG)
USB supports sampling rates: 16-24BIT / 32-96KHZ/
Насторожило Андроид 4.1 и выше , поэтому купил:)
Составляющие:
-андроид девайс( в моем случае планшет 4.2.2 и тел 4.4.2 , рут не обязателен)
-питание по usb ( power bank 28800mAh, usb hub , otg кабель), ( без наружного аккумулятора тел с аккумом 2600мАч воспроизводит около 4 -х часов с включенным экраном)
-программа Usb Audio Player Pro ( 7 $)(еще есть Onkyo HF Player,- условно бесплатный для 16/44.1 , но UAPP проверили на 4PDA на побитову точность вывода и остались довольны)
Концепция -источник питается от батарей , никаких ибп , диодов ...
Вложу то , что удалось найти по SA9027(pinout), в свободном доступе практически ничего нет , но имеем по факту поддержку Apple iOS, Android 4.x.x без необходимости в драйверах, i2s, выход , SPDIF выход .
В питании стабы AMS1117/3.3v , отдельно приемнику , отдельно цапу .
ES9023 по даташиту не требует проходных емкостей на выхлопе ( китайцы поставили , пришлось убрать копеешное)
Однозначно рекомендую данный девайс любителям 1543 и 1541 :)
Скрипка , хор , труба, проработка нч , ... зеер гут.
Комфортное , проработанное звучание , не утомляет , сцена чуть выдвинута , нет той глубины как у 1865, на уровне ньюансов.
Очень просто , дешево и сердито.
Приходил человек , слушал , долго , потом увидел коробочку , плевался , узнал цену , заказал себе :)
От ноута чуть порезче , утомительнее ( Album Player, KS).
Хорошего звука , друзья.
Зы , в машинке , в сравнении с недешовым кларионом ( там цап тоже внешний , WM 8522 , ДС , недорогой) заиграло божественно.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с 1543
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015
Саша, привет! Это бы сообщение в другую ветку. Но я по другому поводу - к Андроиду этот цап подключаешь напрямую через usb? А телефон сам выбирает другое устройство вывода?
Ром нет .
программа Usb Audio Player Pro или Onkyo HF Player инициализирует устройство ( SA9027) , своим юсб драйвером при включении программы или при подключении конкретного цапа.
Я проверял Андроид еще на копеечном Смедиа СМ 108 ( 16/44.1, 48.0) Этот приемник Андроид с 4.3.х, 4.4.х видит и выводит на него поток .
Тоесть , если нужен источник с питанием от аккумов телефон или планшет без ИБП, спдиф или квадратная шина для наружного цапа 16/44.1 , то Смедиа 108 вполне достаточен
Александр, получается надо только питание от аккумулятора организовать для домашнего использования?
Yaros
Аккум нужен для длительного прослушивания или подключении к хабу внешнего винта с музыкой .
2600мАч в телефоне у меня играет 4 часа с включенным экраном .
Плеер в телефоне тянет с домашнего медиасервера контент по вай фаю , в машине играет с сд-шки телефона 64 гиговой и воспроизводит через цап.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015
Саша, доброго времени суток. Мои поздравления! :clap:
Даже не знаю... если не революция, то ощутимый прорыв.
Для меня связка: источник сигнала - ЦАП , давняя головная боль. Так хотелось уйти от компа в целом и "форточки" в частности, с их наследственными, скажем так - особенностями.
И такой подарок от тебя. :handgestures-thumbup:
Масштаб информации еще перевариваю, но уже хочу попробовать.
Прошу коллег, кто собирается заказать себе
коробочку , маякнуть в ЛС.
Обсудим возможность совместной закупки девайсов.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015
Привет Сергей.
По сути андроид - линукс под оболочкой для неопытного юзеря.
Т.Е. имеем все плюсы этой ос.
По цапу выбирал долго, основные критерии более менее хорошая элементарная для китайца база, по возможности меньше компонентов и цена не космос ну и чтобы дружил с андроидом и яблоком ( для друга, у него планшет яблочный , не помню названия у них ,... ну их короче)
У цапика недокументированно выведен СПДИФ , только нужно подпаяться ( на фото видно) , работает .
Можно слегка доработать за пару секунд питание , по звучанию лучше всего показался в питании приемника ОС кон Саньевский 560 мкФ , по питанию цапа поставил винтажный штатовский электролит 330 мкФ ( по факту 420мкФ )Sprague за неимением мелких ROE .
Кристалл установлен относительно приличный( фото)
Да , кетайцы:) не пропустили в данном цапе еще одну вещь:
У ES9023 искажения растут очень сильно , если на выхлопе напряжение выше 2 вольт ( у этого цапа 1.9 вольт= 1 кГерц, ) подбирается резистором на 6 ноге ES9023 ( по даташиту )- хорошо подобрали :)
Не забываем , что есть квадратная шина , можно прикрутить другой цап.
Считаю , что за 27 долларов такой цапик в аллюминиевом корпусе - подарок.
Не знаю как у вас , у меня зарплатная карточка отлично прикрутилась к ПейПалу и купил через нее никого не напрягая . Ехало безоплатно , две недели .
Зачем хаб.
С хабом легче подать питание с наружного аккума ( см фото ) чтобы подключить наружный винт с контентом , если нужно.( аккум выдает 2.1 А)
В хаб можно втыкать флешки с музыкой , картридеры , которые тел или планшет видит и сразу с них воспроизводит.
В хаб можно воткнуть мышь или радиоклавиатуру , которые андроид также вмиг распознает и можно дистанционно рулить плеером в телефоне.
Контент у меня раздает по wi-fi с компа программа, безоплатная и без танцев с бубнами отсюда
http://www.homemediaserver.ru/index.htm
Ответ, как всегда, развернутый и даже больше.
Спасибо !
По выхлопу ЦАПика, есть куда двигаться или достаточно того, что есть?
(у меня с ПэйПалом не заладилось, вот и надеюсь присоседиться к кому из коллег)
ИМХО, ну очень достойно....
Не утомляет, не резкий .
Чуть в глубину бы в сравнении с 1865 , но там совсем другая ,,работа" по обьему .
Про программу плеер собственно почитаешь на Маркете .
Планшет говно, но апе тянет и ладно.
Можно купить на вторичном рынке любой планшет за копейки , желательно андроид 4.3.х ,4.4.х
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015
По энергопортеблению источника семидюймового говнопланшета и цапа смотри фото . Час, и три минуты работы -525 мАч
Супер источник получился .
Измеритель сегодня приехал с поднебесной :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015
По Сашкиной покупке нужно бы сделать отдельную ветку. Очень удачная девайсина. Сделана аккуратно. Купил себе. Шла долго, около месяца. Пока вот включил на работе. Старенькая Креатив СЕ звуковуха сдала позиции.
Если сравнить цену покупки СД проигрывателя с последующим апгрейдом, бесконечным качанием флаков и записью дисков, то выигрыш ЦАПа однозначный.
Бюджетная карта Асус Ксонар стоит 1600-2000 грн. В ней нафик ненужные 7,1, игрушные эффекты и опять же нужно апгрейтить.
Как-то вот так!)))
Да Миша. В данном случае любовь китаезов к максимальному удешевлению пошла на пользу , в изделии только необходимый минимум компонентов и судя по качеству регуляторов и кварца не самый худший.
С автономным питанием звучит очень жирно на свои деньги.
В плюсе имеем еще и работающий СПДИФ , только подпаяться ну и квадратная шина тоже извлекаема .
В плюсе также 24/96 с USB , что пока в этой стоимости имеют только устройства от Тенорел( XMOS не учитываем , там стоимость изделия с pcm5102 стартует от 70$ и нужны драйверы и звучит гораздо хуже , слушал такую цацу-говно полное , через 10 минут хочется выключить насовсем 5102)
Нужно понимать, что это эконом вариант.
Фирменные СД диски я покупать не буду, дорого.
На покупку б/у проигрывателя СД и апгрейд ушло 200 баксов. Уходят деньги на диски. На диски конвертируется музыка с флака. А тут простое и не хилое решение.
Александр, вот этот девайс такой же?
http://ru.aliexpress.com/item/SA9027-ES9023-24BIT-96KHZ-Asynchronous-USB-DAC-HIFI-Sound-Decoder-with-Case/32396623155.html?spm=2114.03020208.3.2.l4MWko&ws_ab_test=201556_3,201527_4_71_72_73_74_61_75,0_0
al Ex писал(а):
Алекс .
Да
Рекомендую брать на Ебее . Если серьзно ,то китайцы почему-то более покладисты на Ибее :)
Там есть гарантия возврата денег ( недавно мне вернули деньги , купил вещь , продавец пропал , пейпал вернул деньги за 48 часов)
http://www.ebay.com/itm/SA9027-ES9023-2 ... 25a9e26570
Продавец вроде нормуль , 222 продажи за месяц , один негативный отзыв .
Если что звони , номер в профиле.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015
На Аллиэкспрессе продавец получает деньги только после "отмашки" покупателя. Товар получил, деньги разблокировал.
По времени получилось долго. И отправка была без отслеживания пути следования.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015
Послушал это устройство на спокойную голову, в спокойной обстановке. Звучит достойно. Если сравнить с моим Marantz5400, то на уровне. Что-то лучше, что-то хуже. В целом коробочка звучит даже более благородно.
Даже не вериться, что такое может быть.
Если сразу хорошо не заиграло, нужно найти причину. Могут быть плохие шнуры по аналогу. Если цифровой шнурок более 1,8м, устройство не будет опознано системой. Не все флаки одинаково звучащи. Придется качать, плеваться, затирать и снова качать. Зато не нужно выбрасывать записанные диски.
Нужно стараться не качать "собственные оцифровки" с винила, а CD-rip-ы с качественных релизов (например японских).
