Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 592 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: TDA 1541 и ламповый выхлоп
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010
Ну , ребятушки , чуть задержки было с анодными трансами ,2 штуки , по одному на канал будет, но уже приехали ТАН 36-220 там по две обмотки 200в 0.05А две по 180в 0.05А и по две накальные по 1.5А .
Еще остается дождаться к понедельнику 6ц4п ( ввиду слабых накальных обмоток пришлось выбрать кенотрон с косвенным накалом) тоже по одному на каждый канал и 6с3с для буфера.
Схему пока выбирал из српп на 6н9с
или резистив на 6с3с , больше улыбается последний по схеме уважаемого Александра Бокарева .
есть еще схема уважаемого Сергеева Сергея с домотанным ТВЗ 1-9 в аноде
Голова кругом , хочется трансформатора , не хочется 6н6п :)
Сергей
Может по ТДА 1541 отдельную темку откроете ?
Микруха доставаема пока археологически .
Звучание - бомба , обвязка копейки , заводится что по и2с от Via Tremor илилюбого КД привода, что по спдиф от DIR9001 , не требовательна к разводке в плане многослойности платы , легко монтируется на макетках... .
Многие из наших ребят , как я понял ее готовили , может поделятся ?
Пробовал 6С3П с трансиком 1:1 в аноде .I/U 30Ом,он же сеточный:) Вторичка была нагружена на 5К переменник.В общем,очень неплохо играло.
Спасибо .
по трансику что нибудь вспомните ?
Железо ,витков , секций ?
Только не пинайте :)
Ногами .
Если взять 4 шт ТВЗ 1-1(1-9) первичка на анод вторичка на вторичку второго транса , первичка второго транса - выход -итого транс 1:1 .
Или нет?
Если честно,не понял про конструкцию предлагаемую. По трансу найду записи.
Вообще,подойдет даже бифилярник и даже на железке от ТВЗ. По крайней мере ощутить разницу.
Резистор можно намтать манганином,константаном.Говорят,хорошо,но у меня руки не дошли.
З.Ы. какие пинки? Я не так далеко ушел от Вас :))
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010
Посад-7
Здравствуйте.
Резистор можно намотать манганином,константаном.Говорят,хорошо,но у меня руки не дошли.
А индуктивность такого изделия помехой не будет ?
Можно второй вариант Ш на Ш , но лучше перемотать наверное.
Резистор нужно намотать безындуктивно.Хороший вариант прислал мне человек(не помню имени к сожалению),думаю он не будет против,тем более ничего инновационного особо нет:)
К примеру 77витков(длина витка около 16мм) ПЭШОММ(антизвонники по Локи),дали 200Ом. То есть для 30Ом достаточно намотать 6витков(2х6).
Посад-7
Спасибо вам за очень интересный способ намотки безиндукционного сопротивления !
У меня в принципе стоит 3Х100Ом угольных ( трофейных :) ) резисторов Dale,имеется еще 4 шт , т.е. в теории могу опуститься до 20 Ом , чего и хочется.
Но ПЭШОММ искать буду.
Второй вариант ( Ш на Ш ,спасибо ) вначале попробую , если тот человек на рынке принесет четыре одинаковых ТВЗ 1-1 за смешные деньги.
Если нет , разберу свои ТВЗ -Ш ( там даже железо получше )и будем мотать , но ХЗ , сколько секций и витков нужно , на АП мнения уважаемого Алексея Шалина тонут в противоречивых постах людей, повторяющих конструкции.
Посад-7
Вот уголь как раз Г из всего,что пробовал...,причем явно.Но это частное мнение
Не обязательно в шелке..,и не обязательно манганин. У константана пожожее удельное сопротивление. Оба отлично паяются
Создайте СВОЕ мнение.Кстати..,Вы же знакомы с Одессой-мамой и их видением:)?
А к бифиляру неприязнь?
З.Ы. по виткам и т.д. в ЛС давайте..,-там ничего изотерического.
Посад-7
По резисторам Dale нашел их даташит , не углеродные а проволочные ( никель-хром) по намотке нет данных.
По бифиллярным неприязни нет и быть не может , .т.к. не слушал такое.
Еще нашел разные типы намоток.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010
Еще хотел с вами посоветоваться .
Может есть смысл сделать полностью раздельное питание в цапе , имеется ввиду отдельными трансами( не обмотками) : приемника , цифровой части цапа и аналоговой части цапа - 4 трансформатора ( которые имеются в наличии по 600-800мА) .
Размеры конструкции мне в принципе пох.
Что скажете.
Интересная дискуссия :)
Да, резистор I/U преобразователя на манганине вещь безусловно хорошая, если мотать на 30 Ом то витков там выйдет совсем немного. Для уменьшения индуктивности лучше намотать на плоской медной шинке а не на круглом сердечнике, в два провода как Паша писал. Это широко используемый способ без индуктивной намотки.
К стати на этом I/U резисторе можно и регулировку громкости организовать (у меня так сделано). Соединять два ТВЗ как на рисунке выше для получения Ктр=1 НЕЛЬЗЯ, АЧХ у такого тандема будет ужасная... ведь вторичка ТВЗ содержит всего 90 витков и как повышающий широкополосный транс его использовать нельзя.
Я бы тоже рекомендовал бифилярный трансформатор, его можно и повышающим сделать с Ктр=2 к примеру...
Я пробовал 6н6п в буфере... не это не наша лампа...
У меня сохранились.
ШЛ16*20 - Э330
окно 9*25мм
Бифилярно 0,18(ПЭВ)+0,1(ПЭЛШО)
2150 витков
зазор 0,02мм бумажка.
первичка 156 Ом
10Гн, 20мА.
Чапай
Спасибо. :obscene-drinkingcheers:
С миру по нитке.
6н9с тоже туда ?
Намотали манганином проволочный резистор 20-50 Ом и ним регулируете ?
Поделитесь ?
некто
ПЕЛШО 0.1 не проблема.
0.18 ПЭВ ... проблема.
Спасибо
Возьмите 0,2мм и 0,12 ПЭЛШО.
Мотать до заполнения на ТВ-3-Ш.
Посад-7, а кажется мы пробовали ещё 6С31б-Р ? У неё тоже внутреннее около 1к5.
С миру по нитке.
6н9с тоже туда ?
У 6н9с слишком большое Ri для работы с трансформатором... если остановитесь на трансформаторном буфере то выбор ламп не так велик.. 6с3п 6с4п 6с45п 6ж4 ...
Поделитесь ?
Вот здесь ест немного инфы и фото..
https://sites.google.com/site/oldpayalnik/home/um
Спасибо
Если использовать ПЭЛШО 0.1 (по меди) то максимальный ток составит 27мА, т.е для 6с3(4)п вполне сойдёт.
Для ТВЗ1-9 я бы всё таки такие "толстые" провода не стал брать... окно и сечение больно маленькое
0.1 ПЭЛШО и 0.1 ПЭВ :roll:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010
некто
У меня сохранились.
ШЛ16*20 - Э330
окно 9*25мм
2150 витков
первичка 156 Ом
10Гн, 20мА.
Фактически можно намотать 4 таких транса , второй кинуть межкаскадником в усилитель , правильно ?
Чапай
Классно.
Валю на бомжатник в поисках провода.
Там все уже старые знакомые , но обниматься сегодня не будем :)
Господа .
Естественно ничего эзотерического, потому лучше сразу в тему писать, если не ноу-хау :obscene-smokingjoint:
____________________________________________
2Bubi Александр, тему отделил, как ты просил :)
Хорошо. Вот Константин уе начал,добавить пока нечего.
Ну пацаны !
Чуточку откладывается буфер.
Только что сломал ногу , палец , ДОМА , ТРЕЗВЫЙ.
ОБИДНО КАК. :)
