| Мой первый DAC http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=1203 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sdada [ 12 июл 2013 ] |
| Заголовок сообщения: | Мой первый DAC |
Немного поколупавшись в нете и на форуме сделал выбор - хочу PCM2705 C-media не нравится изначально - совсем бытовая)))) Я хочу подключать к ноуту девайсину не хуже Audigy 2 Некоторые в сети говорят что при правильном питании эта микруха и получше поет. Данные с даташита - Основанный на фирменной архитектуре SpAct™, этот чип встроенной аналоговой петлей ФАПЧ восстанавливает тактовую частоту цифровых аудиоданных из пакетных данных шины USB, подавляя джиттер; он также оснащен S/ PDIF кодером и поэтому может использоваться как преобразователь USB-S/ PDIF с подавлением джиггера. А по прямому, т.е. ЦАПовому назначению, РСМ2705 хорош тем, что содержит встроенный усилитель мощности для наушников, обеспечивающий на нагрузке сопротивлением 32 Ома мощность 12 мВт при коэффициенте гармоник 0,025%, а также имеет HIDы (Human Interface Device) - специальные входы для кнопок приглушения S1 MUTE, увеличения громкости S2 VOLUME+ и ее уменьшения S3 VOLUME-. Реально обеспечиваемое отношение сигнал/шум равно 98 дБ, что как минимум на 4 дБ лучше, чем реально достигаемое у Creative Audigy Platinum. Если же выход ХЗ использовать как линейный, т.е. нагружать сопротивлением 10 кОм или больше, то коэффициент гармоник не будет превышать 0,006% при таком же высоком отношении сигнал/шум. Это все при схеме из даташита,т.е. питание от юсб.... схема не сложная за основу беру схему одного человека,что хвалится сравнимым звуком с ПКД ЦАП при сравнительном прослушивании с коммутацией "на лету" почти неотличим от винтажного 100-вольтового проигрывателя CD Yamaha CDX-1000 на параллельных (мультибитных ) PCM56J, на котором обычно и слушаю музыку Токо не пойму - при таком мощном выходе - зачем он еще буфера городил? хотелось бы без них - прямо в усилитель его встроить. |
| Заголовок сообщения: | Re: Мой первый DAC |
текстолит купил микруху купил,есть 1117-3.3 стабы,ультрафасты для моста,транс и корпус для девайсины металлический со свича асус. Основной БП будет отдельно(транс,мосты, входной фильтр) Думал плату делать ЛУТом,но смущает расстояние между выводами микрухи - 0.65мм....могет не получиться - опыта мало.Фоторезист не предлагать - опыта вообще нет. Проще нарисовать - пробовал только что - рейсфедер вроде позволяет. по питанию интересно - что посоветуете? Есть орехи со сметаной?))))) |
реальные замеры с питанием от юсб http://tesen2.asaris.ru/posts13/01_13/PCM2705USB_44.htm http://tesen2.asaris.ru/posts13/01_13/PCM2705USB_48.htm |
на выход есть Wima mks4 1/5 mf пара и еще - нормально будет применить lm317 как стабы,если на них подать 8в после вч дросселя? |
| Автор: | Bubi [ 12 июл 2013 ] |
yamaha cdx-1000 pcm 56 J X2 играет как 2705 ? очень серьезный вывод может не стоит прислушиваться к остальным мнениям этого человека? |
его мнение(я думаю) сформировано на не очень хорошем слухе.....Возможно даже искренне.... правда он тантал поставил на пути сигнала..... его схему повторять я не собираюсь - не вижу смысла в выходных ОУ и разделении питания цифры и ЦАП при таких потреблениях и таких параметрах.....может питание внутреннего уся и стоит отделить как-то.Вот и прошу помощи..... В принципе вопрос только в питании - все же хочу запитать от внешнего и отделить немного цифру от аналога,хотя везде 3.3в,остальное и у него - даташит. |
До ЛУТа не добрался,а горыть....нарисовал вручную.....травлю....получится ли? |
Сергей в даташите есть схема включения ,берете две батерейки энерджайзер по 1.5вольт ,будет три вольта ( по даташиту от 3-х вольт пашет) и слушаете,если понравится,можно и бп собрать .у нас собранные платки таких цапов продают по 200грн |
есть и по 170грн....а у меня чип уже есть и комплектуха получше......да и первый все-таки))))) а серьезно - понадобилась звукавуха на ноут,чтобы мп3 были неплохие,а то на встроенном - жуть немного))) а батарейки уже лежат)))) |
| Автор: | sdada [ 14 июл 2013 ] |
впаял чип - мамочки !паялником 25вт обычным - это опыт!Боишся статики,боишся перегреть ,руки трясутся......но вроде все. Послушал Сашу - не буду туда детальки тратить хорошие,поставлю средний класс))) Даже если не заведется - опыт бесценный - много думал не так. Теперь выбрать бы Цап по деньгам.... И чего я раньше не почитал - viewtopic.php?f=5&t=96 тему можно закрывать - перехожу в ту. |
| Автор: | Bubi [ 14 июл 2013 ] |
Эх , че ж я Виктора не послушал год тому назад.... Сегодня еле дождался , чтобы дети проснулись и за прослушку |
| Автор: | sdada [ 16 июл 2013 ] |
шепотом-а чего он советовал? |
