Текущее время: 19 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Tremor без менингита "20 лет спустя"
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013
Что ж, можем продолжить экзекуции сего девайса. Мне наконец удалось добраться до кастрации этой легендарной звучки, два экземпляра которой лежали у меня больше года. Выпаял кодек. Освоил перепрошивку. Установил дрова от Дельты 192. Плер изображает, что проигрывание идет. Теперь надо пробовать ЦАПу подкидывать. Попробую Увертюрку и на подходе Сёбр. Кто кого? :confusion-scratchheadyellow:
В планах добавить с земляного полигона на +шину емкостей, прикрутить стаб, ну может отдельное питание. Жирно, конечно - это всего навсего транспорт.
...надеюсь на конструктивное обсуждение в этой ветке :x
 Заголовок сообщения: Re: Tremor без менингита "20 лет спустя"
Фото отличные все видно,сегодня,думаю, разберусь с шинами - как-то разбирался с писиай шиной - хотел переходник сварганить иса-писиай.
По первому взгляду - негусто там с питанием.....я бы стаб по 5ти вольтам сделал - остальное излишне - цифра ж только снимается.
12 вольт заюзать и через стаб пустить на 5вольт,там не может быть потребления больше 100 ма.
можно 317ю использовать и емкость на 470 мкф и ферритовый фильтр вч.
Для крутости...))))
Саша Bubi, на какой стадии остановился тот Тремор? Все ли задуманное удалось реализовать? Он с передатчиком IIS выдает на ЦАП? Или сейчас уже другие звуковушки используются?
по питанию - твоя картинка не правильная - это писиай-экспресс,а тебе нужно просто писиай
http://www.hardware.zp.ua/docs/pci.htm
А - это со стороны пайки,В - это со стороный деталей,цифры идут слева на право
пины,начиная от гнезд, - 01-11 проем 14-49 проем 52-62
думаю - теперь понятно....12 вольт можно взять со стороны А второй контакт
понял, что смотрю не ту картинку распиновки... ну тогда по фото ниже понятно, что автор взял +5В питание с В5,В6 ног. Видимо, разности в 1,7В достаточно для стабилизации...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013
вижу, low-drop стабилизатор... а есть еще компактнее - LM1117-3.3 Какой интереснее? Чешу репу... У второго входное напряжение до 15В, против 7,5 у первого. Второй предпочтительнее кажется...
не знаю...гдето рекомендовали 1117 как хороший для цифры.....именно звуковой цифры.
2 Romm
Просто так "Уветюру" не подключить - форматы разные.
У увертюры формат входных данных - I2S RJ
У тремора - I2s Philips
Нужен конвертер форматов.
А если, еще заводить синхру с Увертюры, то и делитель частоты клока, на 1,5.
У Увертюры мастер клок - 384Fs
Тремор принимает - 256Fs (максимально).
P.s. Извините, что встрял, возможно вы об этом знаете.
Просто напомнил).
Честно говоря, подзабыл уже... спасибо за участие! Редко получается добраться до занятий с электроникой... Вот и хочется увековечить результаты в отдельной ветке - и для себя на будущее, и для интересующихся потомков.)))
...а 1117-х десяточек уже заказал, буду как-то располагать на плате... Ну а хотя бы запуститься - без мудрствований...
Сегодня тоже аккуратно обрезал болгарочкой по самое небалуйся платку, т.е. по самый PCI разъем.
Мой тремол выглядит так:
Перешит в М аудио и работает в транспорте на Voyge MPD.
Если кто будет перешивать эту карточку то рекомендую перед прошивкой зачистить контакты обычным ластиком и протереть спиртом, только чистым, медицинским.
В первоначальном варианте хотел использовать для установки аудиокарты рейзер, но не вышло.
Установленною через рейзер карту система не видела.
Рейзер правда дешевый, китайский.
А, я понял - у Вас только SPDIF выводится, на внешний ЦАП...
Мне хочется в одном корпусе и ЦАП уместить, поэтому межблок будет недлинный - IIS пройдет без потерь. Да и почище передача должна быть... А с SPDIF цапе потребовался бы конвертер, ЦФ... Ну, вобщем, такая идеология. Так что предстоит ухитриться подпаяться к миниатюрным ножкам - 79, 85, 109, 110.
Я ведь верно понял, что цапе понятнее будет, если использовать выход Треморовского мастерклока, пин 85? Вопрос скорее к ВиктОру. Не устаю приносить ему свои благодарности за подсказки и вообще - за вселение уверенности с рещением цифрового вопроса!)))))))))))
...и еще - земляной полигон достаточно обширный, из какой точки вывести земляное подключение к цапу? Предполагаю - подпаяться поближе к 79 ноге (выход даты.) А вообще нужно ли это? Ведь транспорт и цап по питанию нулем соединены. Не будет лишней земляной петли?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013
надо переименовать тему в:
Tremor без менингита, но с гемором :happy-smileyflower:
Или Тремор-гемор :mrgreen:
Да хоть горшком обзовите! :lol: Мне так показалось - даже одинаково гуманного с ним по цене для вывода чистой iis сейчас в продаже нет? Кстати, миниitx платы с выводом spdif оптикой или коаксиалом пригодны для извлечения Бит перфекта для ЦАПы? Тогда это был бы конкурентоспособный вариант.
...на первый взгляд страшные вещи - вовсе не страшные. Почитать нужно, разобраться... но это как в любом деле ;) Сейчас для перепрошивки лежит загрузочный ЦД с ДОС, прошивалкой и дампом. Думаю, больше 5 мин. на прошив одной звучки не уйдет.
Админ, если найдется минутка - можно про мастерклок и подключение земли черкнуть? Я в предыдущем своем посте вопросик писАл... Спасибо!
Рассматривал разводку питания. На фото предположительное место отсечения старой шины 3,3В. На пины, торчащие вверх, планирую вывести 4 цифровых сигнала. А далее шлейфиком, если он на таких частотах справится.
Хочется проверить работоспособность Тремора без цапы. 5МГц осца достаточно будет для обнаружения сигналов? :confusion-scratchheadyellow:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013
Совершенно согласен с ROOM.
Как недорогой вариант вывода цифры с компа альтернативы тремолу пока нет.
За смешные деньги (моя куплена за 35 гривен) можно получить нормальный цифровой выход.
По использованию цифровых выходов из плат - сколько интересовался, там всё с пересчётом в 48.
Хотя именитые производители используют на прямую даже аналоговые выходы с таких материнок.
На фото пример, весьма не дешевая кантора.
Рома ,не вмешиваясь в то ,что ты спросил Виктора , если ты впаяешь просто стабы и добавишь электролитов в питание ,то помехи с бп пролезут .
этим ты ничего почти не добьешся ,только гемор себе наживешь.
Имхо, нужно аккуратно разрезать дорожки питания 3.3 вольт от pci шины , намотать дроссель ,минимум 10-20mH / 10-15Ом и отвязаться от стаба C L C цепочкой в каждом из двух питаний VT -шки.
Вот тогда питание Тремора можно считать ,,нормальным,, и браться за остальное.
spdif. vs i2s
имхо если бы у меня в усилителе стояли к примеру прямонакальные пентоды телефункен 50-х годов , выходники на М6 тех же годов и к примеру электростаты , сомневаюсь , что разницу в звуке с квадратной шины и спдиф заметил бы явную .
За неимением такой системы , что впрочем еще более актуально в твоем случае- я не парюсь.
Опытные люди говорят, что. 1541 не тот цап ,ради которого стоит это все начинать ,точка :)
Саша, а где у VT (Вити) два питания-то? Оно одно - 3,3В, правда, подведенное на несколько ног одновременно. Хочешь сказать - они на разные цели внутри чипа идут? Про CLC понял, так и планировал. Может даже на ферритовое колечко мотну несколько витков.
...кстати, не планирую ТОЛЬКО 1541 использовать. Даст Бог времени - интересно же что-то еще попробовать. В этом смысле IIS кажется более простым видом подключения. Но я не волшебник, могу и ошибиться )))))
vl27, да... втюхивают нам дешевое повидло... и не приведи Боже - народ догадается о бюджетности решения!!! Нам вот, к примеру, уже пачимута не хочецца готового заводского, даже именитого ))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013
http://narod.ru/disk/45750832001.9b0732b01cf17f8b3e142c0664b4d091/tremor_pack.7z.html
Прошивки , дрова , остальное...
Тут есть все по тремору , советую брать , пока дают :) ( имеется ввиду -хост могут прикрыть , как обычно)
vt1724.pdf
Рома не мучься , таким коротким шнурком для i2s даже не удавиться .
Вот решение проблемs ( в даташите глянешь как включить приемную и передающую сторону пин3,2 L/H
Да , 1541 понимает без цф тремор напрямую , тоесть тупым подключением трех проводов и :) массы.
Имеется ввиду Роман тремор , перешитый в Дельту.
Цф устроишь себе в плеере ресемплером , тремор выводит по квадратной шине все, до 192 к.
Сегодня забрал на почте ЕСС, надо бы подвыделить время, подкинуть...
...Саша, так а в моей концепции тремор от цапа именно в нескольких сантиметрах будет находиться...
Это то, что я думаю? 9023?
