Текущее время: 21 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013
В арсенале:
Ноутбук
ЦАП/усилитель для наушников Fiio E17
Активная стерео-система
Приобрел ЮСБ-ЦАП вот по какой причине. Звук через встроенную звуковую ноута не устраивал, помимо этого были щелчки и трески в звуке.
Подключаю колонки-наушники через Fiio - разница минимальная, либо совсем не ощущается. Трески как были , так и остались.
Что за хрень? может быть подключаю не так, либо настройки нужны какие-то...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со звуком
переходник ЮСБ/ЮСБ с рязвязкой гальванической и питание для цапа с фильтром от сетевых помех и все должно быть гуд)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013
в сумме цена этих девайсов получается порядка 4к., если не ошибаюсь, половина цап. Поидее. все хорошо должно работать и без них.
возможно, проблема в материнской плате или ОС. Но обработка сигнала должна быть во внешней карте же.
650 рупей, красная цена юсб развязке.
фильтр ручками делается...
вся цена вопроса развязка + фильтр при желании в тыщу выльется
но если вам проще искать в ОСи и материнке то ищите там)
Fantomas писал(а):
В арсенале:
Ноутбук
ИМХО - 1-дрова кривые/железка криво установлена 2 - очень слабый проц. 3- маленький размер буфера стоИт
+1. Убедиться в этом проще всего, подключив девайсину к другому компу, артефакты исчезнут с вероятностью в шесть девяток.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013
Какая версия винды, на каком железе стоИт? Какой софтовый плеер, и самое главное - какой API используете? Мне напоминает проблемы из-за работы софтового (кривого) передискретизатора в ядре системы, учитывая неизменный характер артефактов в звуке с разных звуковых плат (и встроенной, и внешней ЮСБ) - советую попробовать вывод звука через ASIO для начала. http://www.fiio.com.cn/support/download.aspx
А может как раз АЗИО (который у вас уже стоит) и косячит.
Также не помешает сменить проигрыватель. Фубар или аимп например.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013
не в проигрывателе счастье....столкнулся с таким явлением - оказались две причины(на нескольких машинах) - проц - 81градус,а на других - накачали всякой......................понаставили толбары,мультибары и пр. - один мультибар затупил так ЧЕТЫРЕ ядра - тотал открывался секунд 30ть....
если с температурой проца все нормально - проблема однозначно софтовая - от кривой системы до кривых "украшательств"....
