Текущее время: 08 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Ликбез по софтовым плеерам .
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013
Уважаемые друзья .
Хотелось поделиться и услышать ваше мнение об изпользовании софт плееров , которые умеют выводить в asio.
Доселе пользовался Фубаром а именно 0.8.3 , считающимся лучшим по звучанию из Фубаров ( более поздниие хуже значительно) .
Недавно случайно набрел на ветку на Хай-Фае , вначале обескуражился , мол что там обсуждать , но , перепробовав 7 плееров нашел два, которые действительно отличаются в звучании от Фубара в лучшую сторону , причем достаточно заметно ( супруга враз усекла разницу в слепом для нее тесте пяти запущенных одновременно плееров , играющих один и тот же фрагмент . Все плееры ,,стояли в паузе " , включались поочередно , выводили в asio , громкость одинакова , все из возможных настроек тоже)
-Foobar2000 v 0.8.3
-cPlay 2.0
-StealthAudioPlayer 0.2.1
-Kat Player
-XMPlay
-J.River Media Center
-Bug head
Эти все умеют выодить в asio.
Некоторыя видят только вавки , некоторые умеют куи читать.
Два из них звучат бомбезно :
-Bug head
Пока вслушиваемся в разницу между ними .
Bug head- прост как двери , трек кеширует в оперативку , потом воспроизводит ,куе видит, иногда нет.
J.River Media Center - ситуация чуть посложнее , приходится поотключать половину плагинов- типа риплей гейн ,громкость , расширения и углубления , зато тоже умеет кешировать перед воспроизведением .
Есть еще одна штука с того форума , очень интересна и противоречива -fidelizer
http://www.windowsxlive.net/fidelizer/
Бесплатна , якобы оптимизирует винду отключая ненужные сервисы и сеть для лучшего воспроизведения .
Установки не требует , висит в оперативке до следующей перезагрузки , после нее винда как обычно .
Имеет три степени ,,вмешательства в винду" Профессионал ,Экстремист и Аудиофильный :)
Что-то в этом есть точно .
Рекомендую попробовать .
 Заголовок сообщения: Re: Ликбез по софтовым плеерам .
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013
... Профессионал ,Экстремист и Аудиофильный...
это в порядке возрастания степени фанатизьму?
Кста, может и вправду рано пока что херить идею "компика для наших целей." Все таки, история с НАСами, медиаплеерами, сетью и прочим - не такая уж и простая в сравнении с компом в микро корпусе... ну а если уж сильно чешется, можно и в детской небольшой медиаплеер поставить и расшарить свои папочки по сети... Немного привычней, чем заново вся идеология системы?
...ой, прошу простить, тут это оффтоп... Но вот про плееры - тема полезна!!!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013
Есть ещё Album Player: http://vv.uka.ru/aplayer.html .Но-при запуске ругается антивирус.Обсуждение было на Вегалабе.На overclockers :тема "Выбор музыкального проигрывателя под ХР" стр.№5. http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&start=80
Спасибо , попробуем сейчас.
Неплохо ,чуть суховато.
Минусы :
-не кеширует в оперативку перед воспроизведением
- нет горячих клавиш для управления (чтобы прикрутить пду)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013
Он кеширует в оперативку перед воспроизведением, но не весь файл, а сначала первые 80 секунд, а затем раз в сорок секунд за долю секунды подкачиваются очередные блоки.
Горячие клавиши есть, их настройка описана в файле readme.txt.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013
Bug head понравился, Я так понял что там уже всё настроено? и кстати перемотка в нём есть?
ребят, а чем хорошо кеширование? Понятно, без него не будет воспроизводить, но чем они различаются в разных плеерах?
Считается, что воспроизведение треков из памяти, без обращений к жесткому диску, уменьшает помехи при воспроизведении и делает звук более чистым. В общем случае плееры постоянно считывают с диска данные маленькими порциями, а некоторые поддерживают предварительную загрузку в память перед воспроизведением. Но в Windows оперативная память, выделяемая системой программам, является виртуальной и гарантированно воспроизводить загруженный таким образом трек без обмена с диском можно лишь при отключении файла подкачки.
Файл подкачки отключен, разница Bug head с винампом весьма заметна, не в пользу последнего, вывод через asio4all, странно никогда бы не подумал что важно не только через что выводить но ещё и чем.
А Вы возьмите, установите например Сubase. И ОТТУДА поиграйте музычку, если у Вас ЦАП приличный, то ваще прозреете... :D
А еще могу всем тем кто хочет слушать музыку через софтовый плеер, посоветовать установить себе вот ЭТО http://www.claessonedwards.com/index.ph ... Itemid=135 При грамотном использовании, очень полезная штука...
так этж для "улучшайзинга" а нам оно надо?
Этот вопрос каждый решает сам для себя... Многие "аудифилы" прутся не по деццки от єтой пасочки, вот один из отзывов
представляет собой новейшую систему, делающую переворот в наших представлениях о возможностях прослушивания музыки на компьютере. Используя профессиональную технологию многополосной обработки, эта программа анализирует и корректирует звук несколько тысяч раз в секунду. Всему, что проигрывается на любом вашем медиа-проигрывателе и в веб-браузере, включая файлы в формате MP3, видео, интернет-радио или компакт-диски, обеспечивается цифровая обработка для придания необходимого уровня громкости и соблюдения спектрального баланса. При этом аудиофайлы не сканируются и не подвергаются каким бы то ни было изменениям. Весь процесс обработки звука происходит в режиме реального времени, а обработанный поток немедленно передается на колонки или наушники....
Breakaway Audio Enhancer разительно улучшает качество звучания любого звука исходящего с компьютера, производя многопроходный ремастеринг звука на-лету в режиме реального времени, так как это делается в студиях звукового вещания. Любой звуковой материал, льющийся с компьютера, будет походить на профессионально скомпилированный Audio CD c автоматическим согласованным динамическим уровнем и с соблюдением спектрального баланса.. Breakaway Audio Enhancer включает в себя 4, 5, 6, или 7 диапазонные динамические процессоры (в зависимости от выбранной предустановки), которые анализируют и отстраивают звук тысячу раз в секунду, обеспечивая низким уровням разумный подъем, а сильные сигналы держа под неустанным контролем, все это в потоке, - в реальном времени. Т е сами музыкальные файлы не сканируются, и в них не вносится никаких изменений, имеет место текущая обработка, - ремастеринг в потоке, в режиме в реальном времени, на пути следования сигнала к вашим динамикам или наушникам.
Лично для меня, эта хрень представляет ценность вот по какой причине:
Устанавливает драйвер своей виртуальной звуковой карты, для воспроизведения и записи звука
И вот ЭТА хреновина, звучит получше АСИО ФОР ОЛЛ... а "улучшайзинг" можна и не включать...
[/quote]
:think:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013
Абсолютно ничего странного... ASIO это протокол передачи данных, разработанный Steinberg для студийной звукозаписи под Виндовс. ( для Мас ось и Линукса эти проблемы не актуальны) Дело в том, что прежде чем попасть непосредственно в программу, звук в Виндовс сначала попадает в микшер (виндосовский) и проходит еще кучу всяких разных «инстанций», что негативно сказывается на времени, через которое звук выводится на аудиовыход. ASIO позволяет обойти все эти "тернистые пути", и если звуковая карта разработана с поддержкой ASIO, то путь сигнала получается кратчайший - софтина читает прямо с диска, причем на низком уровне,( драйвера низкоуровневые, отсюда еще и устойчивость в работе) и на этом же низком уровне отдает это все на карту, минуя виндосовские "дебри" - результат слышен невооруженным ухом.
Кроме того, как бы и чем бы в этот момент не занята была Винда, звуку это пох, он через Винду не идет. Винда нужна по сути, что бы запустить софт и запитать железо/загрузить драйвера...
ЗЫ. дрова типа ASIO4all это достаточно "кривая" штука... Лучше покупать аудиокарту со своими, специально для неё написанными ASIO драйверами. Звук кардинально отличается...
На работе стоит Creative Sound Blaster PCI128 , системой определяется как ES1371-ES1373 серия, дрова WDM. Родных АСИО нет ! Так чё приходится юзать фубар 2000 с асио фор алл. Мож плохо искал родные ? Под линухом естесно такой приблуды не нужно, хотя заморочек с пульс-аудио хватает http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=69589.0
Сергей, АСИО это дрова от компании Штайнберг, они их придумали для того, что бы их хост, Кубэйс, Нюэндо, Вэйвлаб и иже с ними могли работать под Виндовс.
Контора эта, вообще то рекомендует свой хост пользовать с RME. Ну и еще там пять не более производителей, которые РЕКОМЕНДОВАНЫ для совместной работы.
Понятно, что Саунд бластеры не в их числе. Вот то что Штайнбергом написано/написано под их руководством для этих проверенных/рекомендованных ими железяк можно называть настоящим АСИО. Там задача как стоИт - на низком уровне обеспечить общение хоста в КОНКРЕТНОЙ железкой, в обход Виндовских дебрей... Поэтому и стабильность работы, отстутствие задержек и т.п.
дрова же ASIO4all, это уже априори совсем другой продукт, хотя задача у него та же - обеспечить обмен данными хост-железяка в обход операционки. Но не конкретной железяки, а Х.З какой. Я надеюсь разница между алгоритмом возьми что то там то и там, и отдай туда и туда, и возьми не знаю что, и отдай непонятно кому понятна...
Ну вообще-то работает, ибо "возьми непонятно что и отдай кому попало" не работал бы ))) Впрочем "лучшесть" хороших железяк неоспорима :)
Я когда то измерял ачх вместе с софтовой частью, запускал тестовый wav файл сгенерированный RMAA, через Winamp, плагин для вывода в asio, далее через asio4oll , и сразу появляется приличный завал на нч - при этом через direct sound всё ок.
Х.з. При проигрывании через фубар в асиофоалл прочищается как бы весь диапазон и включить софтовый эквалайзер не возникает желания.
