Текущее время: 20 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013
Для ромарио.
Обещанные файлы.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013
Огроменное спасибо!
небольшой оффтоп - я честно говоря прозрел !!! баском это конечно сила!!! ибо подобная программа на чистом ассемблере это наверное так строк под 1000 было бы не меньше!!! он конечно жизнь облегчает... надо более подробно его изучить
Ну, я не хотел его расхваливать, но вы и сами поняли :) Welcome to the club! :) Действительно, колоссальная плотность и эффективность кода, даже в сравнении с Си, не то, что с ассемблером. Программа заняла не всю память, кстати.
Send_spi &H03 , &H39 ' PORT A configured master, Philips-I2S, input from SRC
Send_spi &H03 , &H3E ' PORT A configured master, BTC (RJ) 20-bit data for PCM63, input from SRC
Тут, надеюсь, понятно - одну из строк закомментить, в зависимости от желаемой конфигурации порта
В связи с рождением сына временно приостановил разработку :-) Виктор Вам спасибо! немного позже вернусь, продолжу
ОФФ: Роман, поздравляем!!!
...вот так оно у нас, семейных - то жену отвезти куда-то, а то ребенок обосрался...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013
Виктор, а что за восьминогие микросхемы на печатке ? это то то для питания?
спасибо!
http://www.ebay.de/itm/Shift-register-f ... 53f2f28fc3 вот наткнулся случайно, лот из Украины :-)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013
спасибо!
Да. Наверху это TPS76733, техасовский стаб на 3,3В. Никакой специфической цели, просто они у меня были под рукой (и есть еще, хехе :) ).
Возле СРЦ-шки это ЛМ317 в дип8 корпусе. Он дает 1.8В для цифрового ядра. Другого ничего под рукой не оказалось на момент создания.
romaryo писал(а):
http://www.ebay.de/itm/Shift-register-for-AD1862-PCM58-PCM63-PCM1704-/360558268355?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item53f2f28fc3 вот наткнулся случайно, лот из Украины :-)
Прекрасный пример барыжьей ненасытности, сдобренной Лихницко-Аббасовским бредом :) Что характерно, продает на Германию, знает ведь - куда бы его послали остальные, с такой ценой. За 10 баксов может быть оно и стОило, и то...
Да и тут никто не купит за такие деньги (каждый цент на счету)... те кто тут этим занимается тему сечёт а делетанты предпочитают покупать готовый блок и рассуждать о высоких материях... ну впрочем как и у нас.
И еще был вопрос, Виктор вы в дисплей режим шины 4 разряда данных использовали (я так понял из программы, или я чего то не понял???) ???
Конечно.
В основном все только так и используют, если присмотреться ;)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013
Виктор, наставьте на путь истинный - что за зверь энкодер - знаю только в теории, какой лучше применять есть какие либо особенности??? это оно? http://www.reichelt.de/Drehimpulsgeber/ ... =STEC12E07 с немецкого переводится как импульсодаватель :-)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013
Очень правильно переводится. Отражает как раз самую суть - выдачу некоторого количества импульсов, зависящего от угла поворота ручки.
Да, это оно. Но лучше взять со встроенной кнопкой. Выбирайте http://www.ebay.com/sch/i.html?_sop=15& ... r&LH_BIN=1
Работу энкодера просто описать. Электрически его можно представить себе в виде двух контактных групп, замыкающихся поочередно на центральный вывод. Замыкания при вращении происходят со сдвигом фаз, причем по этому сдвигу можно судить о направлении вращения. А по количеству импульсов - об угле.
Есть несколько методов программного опроса энкодера. Лучше всего это делать с помощью аппаратного прерывания.
Один из выводов энкодера заводится на прерывание. При вращении энкодера (в любую сторону - прерывание настраивается на перепад уровня) выполняется обработчик, который опрашивает состояние порта, на который заведен второй вывод энкодера. Состояние этого порта дает информацию о направлении вращения, ну а количество импульсов считается счетчиком внутри обработчика. Чтобы энкодер выдавал именно ИМПУЛЬСЫ, его выходы подтягивают к питанию резисторами, например на 10к. Также полезно их (выходы) зашунтировать об землю конденсаторами на 0,1мкф для гашения дребезга. Центральный (вернее - общий) вывод энкодера тоже заземляется.
Виктор спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013
коллеги, наткнулся вот на такую схему включения 1865, что скажите? http://www.oocities.org/yury_g/dac.htm
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013
А что тут сказать? Если по аналоговой стороне всё нормально, хотя и дорого, то цифровая половина - ужоснах, как и приведенная там на фото реализация конструкции.
romaryo писал(а):
коллеги, наткнулся вот на такую схему включения 1865, что скажЕте? http://www.oocities.org/yury_g/dac.htm
:obscene-tolietpush:
Понты для приезжих.
Сместь невежества и гордыни (как Макс правильно подчеркнул) - дорого и бестолково.
Внимательно почитайте ветку сначала, в частности мои опусы про инверсию клока, можете даже на осцилограммы посмотреть.
