Текущее время: 15 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: мультимедийные проигрыватели
СообщениеДобавлено: 16 май 2015
Виктор Я писал(а):
А если самому "склепать"...
Существуют схемы?
Что почитать в этом направлении?
Самому склепать будет весьма существенно дороже. Особенно с учетом необходимости, кроме самого транспорта, также ЦАПа, питания, и корпуса ко всему этому.
И вопрос не в схемах как таковых, а в программах к используемым контроллерам.
По приведенной мной ссылке - устройство всё в одном достаточно хорошего качества, производство китайской аудиоконторы Вэй-Лянь (Weiliang), имеющей хорошую репутацию. Корпусами их производства я весьма доволен, как раз планирую прикупить цапик для компьютера у них.
Почитать:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48317
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66747
Виктор Я писал(а):
Интересная там штуковина внутри (похожая на малый адронный коллайдер), это фильтр такой?
Это не штуковина, это силовой трансформатор :lol:
Спасибо
Буду накапливать информацию
Есть предварительная мысль совместить проигрыватель и усилитель
А есть возможность добраться до внутренностей (принципиальных схем) таких коробочек? или это держится в секрете?
Или хотя бы что у них на выходе (уровни, сопротивления)
Смотрел только-что ТУ на TDA 1541, так и не нашёл, какое у неё выходное напряжение
СообщениеДобавлено: 17 май 2015
Ну если требуется максимально компактный комбайн без претензий на качество звука, то можно и совмещать.
Собственно, незачем. Схемы цифровой части приведены в соответствующих даташитах и апноутах, достаточно посмотреть, что стоит на плате.
В секрете держится исходный код программы. Без прошитой программы эти платы - бесполезный кусок текстолита.
На выходе у чего? В цифровой части все уровни стандартизированы, на выходе цапа - тоже.
Это естественно, потому что у 1541 - токовый выход и понятие "выходное напряжение" здесь неприменимо.
Как раз хочется, чтобы КОМБАЙНА не было, только звук
А производитель увеличивая количество функций (разве что за пивом железка не бегает) поднимает цену
Тогда надо делать всё по правилам, с учётом условий работы всех функциональных узлов, а не мешать всё в одну кучу.
Непонятная сентенция. К чему конкретно она относится вообще? Проигрыватель читает файлы, цап преобразует цифровой поток с его выхода в аналоговый сигнал, усилитель его усиливает.
По понятным причинам, менять количество функций можно только у первого звена, и тут есть варианты на любые хотелки. А цена зависит от множества условий, и количество функций тут далеко не на первом месте.
До прошлого года меня устраивал звук ноутбука, транзисторного усилителя и С90
Сейчас пытаюсь делать следующие шаги
Считаю, что изменения нужно проводить по всем позициям, но чтобы источник, усилитель и акустика соответствовали друг другу
С усилителем и АС уже понятно, что делать, а вот с источником - пока нет
Сначала было желание сделать внешний ЦАП
Искал какой ЦАП стоит в ноуте (HP630), но так и не нашёл
Да и как-то привязываться к ноуту уже не хочется
Вот такие мысли вслух
С этим полностью согласен (и правила тоже хочу узнать)
Вот прямо так сразу стало понятно? Завидую, мне лет пятнадцать потребовалось для этого. :)
С источником как раз проще всего - брать готовый в соответствии с финансовыми возможностями, со временем замените. если перестанет удовлетворять.
Там нет отдельного цап, используется встроенный в АС97 кодек. В большинстве случаев производства RealTek, значительно реже встречаются от AD.
Тем не менее, если использовать ноут в качестве проигрывателя вам удобно, можно приобрести ЦАП с USB интерфейсом. Подключив его к ноуту, получите источник намного выше уровнем, которого вам хватит надолго.
Но можно и ЦАП совмещенный с транспортом приобрести. Учитываю немаленькую стоимость правильного USB интерфейса, по цене эти варианты не сильно будут отличаться.
Даже не знаю, к какому учебнику вас направить... Судя по вашим вопросам, начинать знакомство с цифровой электроникой и устройствами со смешанными сигналами придется с азов.
Ещё раз благодарю Вас за уделённое мне время
Может вопросы не так задавал... (надеюсь не всё так безнадёжно)
Посоветуйте несколько микросхем (для внешнего ЦАП) с высоким качество/цена по Вашему мнению
Микросхема не играет, играет конструкция в целом. Полно примеров среди промышленных устройств, когда очень хорошая комплектуха применена, а звука нет.
Вообще, если забыть о хайрезе и ограничиться форматом 44/16, то TDA1541 будет вне конкуренции. Стоит копейки, испортить реализацией трудно, звучит в подавляющем большинстве случаев приятно для слуха. Хотя ни о какой высокой верности в её случае речь идти не может, потому как звук красит, и довольно сильно. Но окраска для уха приятная. И плату для неё на коленке сделать можно, в отличие от современных микросхем.
Вопрос "Посоветуйте несколько микросхем (для внешнего ЦАП) с высоким качество/цена" опять сформулирован некорректно, поскольку остается неизвестным, к чему и каким образом он будет подключаться и какие форматы он должен принимать, это раз. Два - цена самой микросхемы цап в большинстве случаев крайне незначительна в сравнении со стоимостью законченной конструкции.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015
Такая штука подойдёт для проигрывателя? http://www.adafruit.com/product/2358
Если да - то тот же вопрос: какой сюда лучше ЦАП?
Желание: МС ЦАП с максимальным размахом выходного сигнала (побольше напряжение питания аналоговой части)
Или такая? http://www.adafruit.com/products/2266
Малинки подходят, но они не очень удобны и имеют некоторые ограничения.
Лучше BeagleBone Black.
Странного вы желаете, однако... Все современные ЦАПы имеют низкое питание, нужен высокий выход - применяйте выходной буфер с необходимым коэффициентом усиления.
Современный, чтобы реализовать все возможности транспорта. В принципе, от стареньких уже мультибитов можно получить всё, кроме DSD, но сложно и дорого. И опять, вопрос неконкретен. "какой сюда лучше ЦАП?" - что вы хотите услышать в ответ - конкретную модель готового аппарата, ссылку на кит для самостоятельной сборки, описание проекта или просто наименование подходящих микросхем ЦАП?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015
Если можно - наименование 5-10 микросхем
Макс, а что про ВВВ скажешь - уже наигрался с ним? Пришел мне недавно тоже. И плата изоляторов с двумя клоками. Вывод квадратной шины. На каком софте используешь (если вообще используешь)?
Современные, обладающие неплохим потенциалом чипы с поддержкой DSD, в произвольном порядке:
AK4490, AK4399, AK4495, WM8741, DSD1792A, AD1955.
Я разве где-то упоминал, что он у меня есть? У меня игрушек и без него хватает. Что, впрочем, не является препятствием для положительной оценки его потенциала. :happy-smileyflower:
Плата изоляторов эта:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69880
, или другая?
Спасибо, Максим (надеюсь, я не ошибся, где-то на форуме к вам так обращались)
Пожалуйста. Не ошиблись. :)
Но, если честно, я не совсем понимаю, какую практическую пользу может дать вам эта информация... Ведь микросхема сама по себе не звучит, звучит законченная конструкция.
, или другая?
Надеюсь, что Роман эту взял, потому как проект по ссылке один из лучших, ИМХО.
