Текущее время: 06 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ликбез по софтовым плеерам .
СообщениеДобавлено: 06 май 2013
Юра, Саша, сознаюсь, я пользовал asio4OLL, но моих ушей хватило на вечер, чтобы понять: ЭТО НЕ МОЕ.
Юра не поленился даже ФЧХ снять..
Если я правильно понимаю, то asio нужен скорее на ХР, на Вин7 wasapi делает тоже самое, только штатными средствами ОСи.
Саша, в сборке фубара (от Имиана) asio уже вшит, а в версии (от Светланы) его надо отдельно ставить?
Отвечу за себя. У моей карты свой драйвер ASIO. Я его конечно подрегулировала, ну там Latency -30ms, Bit-Depth -32bit, а в плеере в настройках выход через ASIO (exe version). Может потому что винда 7 64 битная, вообщем так звук классный.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013
А у моей карты "своего" asio нет, но производителем заявлена поддержка. Первый попавшийся "под руку" asio4OLL абсолютно не впечатлил (звучанием).
Сначала грешил на фубар, но позже разобрался, что дело не в нем. Вернее не только в нем.. Пока остановился на Album Player и WASAPI , но не покидает ощущение, что все эти игры с плеерами - драйверами похожи на попытки сделать спринтера из калеки, хромого от рождения.. ОСь надо менять. Линуксоиды пока отмалчиваются или не спешат делиться своими достижениями в данном вопросе, а у меня на эксперименты банально нет времени.
Вот уж не думал, что вытащить "прямой" звук из файла до USB окажется такой проблемой..
Саша, а как там в Треморе перешитом в Энви организован Ажио?
Уже показывал 100 раз.
У меня была Чайнитех с каким то там горе цапом вольфсоном иже с ним гуаном , не тремор.
Кто пользуется всегда обновленным фубаром, последняя версия Foobar2000 v.1.2.6 RU (руссифицированная) http://yadi.sk/d/Ryl7zg_E4bmDs
Кто удобным, красивым + русский Foobar2000 1.2.2 zPack 2.13.01.31 Final http://rghost.ru/43463426
СообщениеДобавлено: 08 май 2013
Кому не лень - попробуйте пожалуйста мой способ, чисто ради интереса - напишите какие ощущения?
viewtopic.php?f=5&t=1031&start=60#p33559
Юран, ну начнём с того что на виртуальном диске не цифровое воспроизведение не реально.
У меня к сожалению win7, но я слушаю образы CD с виртуального CD-R программы Alcohol 120%, в качестве проигрывателя использую скачанный с интернета Notify CD Player, или хитрым Foobar2000 v.0.8.3.
Мало того, пробывала и загонять образ в виртуальный раздел созданный в оперативке с помощью программы и оттуда считывать. Звук только лучшеет. CD образы создаваемые тем же акоголем или чем другим еще выгоднее Losslessa хранить, так как легко превращаются в виртуальные CD и качественнее можно опять записать на болванки.
Нас интерисует именно цифровое воспроизведение.
Тут всё дело в том что после запуска первого трека плеер можно закрыть, не свернуть, а именно закрыть, дальше всё играет без него! но почему то на это ни кто не обратил внимания.
но опять же, плеер годится только встроенный: mplay32.exe
СообщениеДобавлено: 10 май 2013
Просветите в чём разница ASIO exe version или dll version ?
Вы меня спросили? Для меня критерий звук, но по началу драйвер foo_output_asio(x64) у меня не работал, вчера заставила.
Разобралась немного в чём преиущество звучания проигрывателя Foobar2000 v0.8.3. Купив звуковую карту Asus Xonar Essence ST и слегка твикнув её, услышала все преимущества и недостатки проигрывателей и дайверов ASIO.
В версию Foobar2000 v0.8.3 нельзя установить новый драйвер ASIO как и наоборот в новую версию Foobar2000 v.1.2.6 нельзя установить старый драйвер ASIO. Но, именно старые версии ASIO дают превосходный звук.
В интернете нашла 4 версии Foobar2000 v0.8.3. Облегчённая, две специальные (для одной есть руссификатор) и полная. Все принимают старые драйвера ASIO. Себе оставила облегчённую, слегка настроила интерфейс. В оперативке занимает при работе 5 мб. + asio ~ 2 мб. Звук превосходен.
Воопрос, кто знает есть-ли готовые темы для старой версии Foobar2000 v0.8.3., самой найти не удалось?
Скачать все версии Foobar2000 v0.8.3 с драйверами ASIO (в том числе и мной собранный) http://gfile.ru/aVj7
Спасибо за Foobar2000 v0.8.3 с драйверами ASIO. Слушаю. Нравится.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013
Соврала, в новый фубар (Foobar2000 zPack http://rghost.ru/43463426) встал старый драйвер и вроде виндовый микшер в обходе, но свой регулятор проигрывателя действует. Со звуком вроде разницы нет, а вроде есть... Я ни в коем случае не имею ввиду дравер ASIO4ALL - это такое дерьмо.
2>Charm
Светлана у меня на старом ноутбуке (700mhz) не пошол Foobar2000 v0.8.3 через асио, играет, загрузка цп в пределахно при нажатии кнопки стоп подвешивает безвозвратно всю ситсему! надо батарею снимать, при этом через директ саунд всё ок.
bughead вообще не пошол, не понравился цп, какой то ess2 хочет :happy-smileyflower:
Бугхед хочет очень много оперативки и как минимум 2 ядра.
А плеер сказка , ничто не сравнится с ним.
Есть еще И-Ривер,очень неплохо звучит если поотключать все понты приезжим.
Все кеширует в оперативку, глушит винт и воспроизводит из оперативки.
НЧ прорабатывает здорово.
Вот между ним и Бугхедом у меня постоянно война за первое место.
700 мГц , ну это смешно в наше время.
0.8.3. у меня не выводит АЖИО в спдиф М-Аудио.
Оно , несчастье , его не видит , что есть такой выход у карточки.
Послушала последнии версии Bug head Emperor 2.15 и Album Player 2.96. Звук идентичный старому фубару только больше гемора с неудобствами. А другой он и не может быть если используется один и тот же азио 2.0.0.04 в моём слуае идущий с картой.
А как же винтажность? у меня есть в коллекции 75 мгц, HDD 720 мб, win 95, отлично работает, умеет играть музыку!
Скачал aimp, выводит в асио, по звуку пока ничего не могу сказать.
полазил по настройкам поотключал визуальные эфекты.
Понравилась работа DSP реверберация!
день слушаю, пока не раздражает как ни странно.
Саша - а можешь сцылко кинуть на этот плеер?( который НЧ хорошо прорабатывает) бажано з таблэткою :) можна на пошту....
Charm писал(а):
..А другой он и не может быть если используется один и тот же азио 2.0.0.04 в моём слуае идущий с картой.
Светлана, а в папке Драйверы ASIO из вашей сборки Foobar2000_0.8.3_ALL тоже 2.0.0.04 или другой?
Если другой, то можете поделиться вашим АСУСовским ASIO? (хорошо бы в виде отдельного инсталлятора, без "родного" софта, поскольку работать будет с другой картой)
Сергей, все файлы асио из папки "Драйверы ASIO" нужно разместить в папку components проигрывателя фубар. Затем в меню программы выбирать тот с которым звук будет лучше. Отдельно драйвер с картой не идёт.
http://shot.qip.ru/008oOn-4h2kGxuQr/
Если у карты нет поддержки ASIO или можно подключить из установленных в плеере только ASIO4ALL это не то что я называю хорошим звуком.
Ещё, старая версия фубара хороша тем что у нее есть настройки, по картинке нужно повторить настройки
http://shot.qip.ru/008oOn-3h2kGxuQs/
У карты нужно установить так
http://shot.qip.ru/008oOn-1h2kGxuQt/
