Текущее время: 18 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 592 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010
Слава Богу !
6н8с в резистиве(нашел в тумбочке) , батарейка в сетку минусом ( -1.5 вольт), катод в земле, на аноде 130 вольт ( с БП 260 вольт)
Играем.
Громкость регулируется очень удобно и в широких пределах резистором и/у в 20 Ом по Чапаю , спасибо! ( все на фото).
Это и было нужно , КУС 20 лампы подошел.
Играем скверно , лампа не в режиме , звучит как 6п3с :)
Фоним немного .т.к. ЛМ 317 не потянула 600мА и завалилась с 7 вольт на входе до 5,7 вольт.( 6с3п тянула).
Сделал пока накал от транса , но фон есть ...(искусственную среднюю точку сделал).
Завтра попробую резистор в катод и глянуть режим 6н8с .
Имею напряжения на своем трансе 2х180 ,2х200, 2х20 вольт 50мА :) Кенотроны в блоках питания 6ц4п .
Итого можем иметь напряжения на БП
180~->235 ,реально ближе к 260
180+20~ ->280
200+20~ ->308
380~ ->532
380+20~ ->560
посоветуйте пожалуйста по режиму для 6н8с .
Спасибо ,господа .
С уважением .
Саша.
Саша,а анодный?Или я проглядел?
Анодный , извините , взял 10кОм ( поменьше , чтобы кус меньше и ДД шире)
И в сетку кинул 200кОм.
В планах поискать 6с2с , 6с5с , пока не нахожу . Найду.
НУ , по фону понятно , уже потом , в железном корпусе можно будет реально оценить , а тут , на соплях полметровой длины , понятно.
Я б взял питание 300в(кондеры 500В дефьсит) 20-27к в анод(классика) ,и 3в в сетку,или переменник 1к в катод. Если переменника нет,то примерно 350-400Ом или .скажем 500Ом в катод.
Так и сделаем .
300вольт ,20кОм в анод , батерейка 3.3 есть тоже ( китайцы часовые паяются легко) , переменнник-и вроде тоже валяются .
Поставлю разделительные емкости вместо к40у9 - КБГ-МН(или МП) с КСГ буттербродом и послушаю.
Отпишу к вечеру .
Благодарю.
С уважением.
Саша.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010
Решил сделать отдельный экранированный блок для буфера , заняло немного времени.
БП перекоммутировал , выдает теперь 330 вольт на ХХ.
Завтра все посбрасываю в кучу , отпишу , попробую батерейное смещение в сетку тоже.
Пока поставил в катоды проволочные переменники 2кОм , в анод 23 кОм ,сетка 200кОм (такие были , у меня все валяется в тумбочке попарно , подобранными номиналами +/- 1% , так удобнее и быстрее).
Проходные КБГ-МП 1мкФ + любимые КСГ 0.1 мкФ.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010
Посбрасывал в кучу .
Ужас , рокот дикий , наводка ,даже без лампы , т.е. виноват БП.
Батерейка не прокатит , там при анодном 250 уже минус восемь вольт просится ..........
Завтра начну запихивать все добро в стальной корпус :)
Зря вчера ваял маленький стальной корпус :)
Провода от БП слишком длинные ,как подношу руку к анодному или к дросселю, рокот усиливается несмотря на то ,что все массы ( ЦАП ,буфер, БП ) свел звездой в одну точку в буфере, провода от И/У цапа пустил в экране , сетку 6н8с кинул на землю резистором 200кОм.....
Эх ,как тяжело дается :)
Ничего , победим полюбому.
P.S. В инструкции к кенотрону 6ц4п пишет : ,, защитные сопротивления в цепи анода ( для каждого плеча) не меньше 300 Ом "
Может поставить ?
Последний раз редактировалось Bubi 29 сен 2010, всего редактировалось 1 раз.
Саша,откуда при 300В питания и 24к нагрузки 250В на аноде?С батарейкой 3.2в в сетке?
З.Ы. мало того,если даже запитаете от 500в,то с батарейкой 3.2В и 23К лампа не превысит допустимой мощности и будет в неплохом режиме.Хотя можно уже и 5В смещения к примеру.
Не с батерейкой , с переменником 2кОм при сопротивлении последнего в 1.65-1.7 кОм
С БП 330 вольт шурует.
Так там по ВАХ при таком напряжении смещение - 8 вольт и столько же мА.
Знакомый тоже такой режим рекомендовал :,,Гарантированно хорошо звучит при Ua=250в, Uc=-8, Ra=10к...12к."
Апо кену не скажешь ?
Полюбому корпус .
Уже подобрал железку , завтра отболгарю и начну потихоньку перекидывать ( с запасом по площади на будущее , транс , другие емкости...).
Полюбому корпус .
Стоп. Что значит 330в шурует? Сколько на аноде и сколько на катоде?
По ВАХ имеется ввиду напряжение НА АНОДЕ, а не с БП.
Да,но классика-это 20-30к,у нее внутреннее около 8к и мое ИМХО,что меньше 20 звук хуже.
Давай в личку.
"Гарантированно хорошо звучит при Ua=250в, Uc=-8, Ra=10к...12к " Нагрузка мала, это видно если построить нагрузочные для 22 и 12 кОм. Вот даже для щадящего режима при анодном питании в 300 В. -4В. смещения и нагрузке 22 кОм получается очень приличная картинка. Конденсатор в катоде можно не ставить, образующаяся ОС по току снизит усиление, линеаризует каскад, слегка повысив выходное сопротивление, но даже если входное вашего усилителя будет около 100 кОм, то ИМХО ничего страшного не произойдёт. "P.S. В инструкции к кенотрону 6ц4п пишет : ,, защитные сопротивления в цепи анода ( для каждого плеча) не меньше 300 Ом "
Может поставить ?" не стоит, разве что ом по 20-30 сразу после кена.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010
некто писал(а):
Мне один уважаемый человек поведал, что выкинул трансы от В...
400$ не гарантия качества.
Учитесь мотать САМИ.
Ну мне так интересно кто этот человек?
Огласите список пжлста, я наверняка его знаю?
Я очень много не пишу о так называемых *уважаемых*.
Как они трахаются бедные, как потом слушают и прочее...прочеее
Как они ночами мотают, перематывают, мляя....а потом снова, и ничего не получается.
Да.....всё работает, только фонит, поэтому принять не смогу
или..Влад, извини, я тут переделываю, поэтому давай в другой раз
Бывал, слушал, знаю, меня не переубедить.
Под настроение как нить опишу :animals-cow:
Уважаемый Владимир Павлович !
Вот где почерпнул
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/12038-По-поводу-смещения-на-6Н8С?p=286798&viewfull=1#post286798
Дайте скачать образ диска с коровами :)
Пожалуйста.
Интересно до чертиков.
С уважением.
Саша.
:puke-huge:
Причиной фона оказался не монтаж .
Банальное отсутствие электролитического конденсатора в БП.
Начитавшись бредятины про пользу для звука только бумаги в масле даже в БП -не ставил электролитов .
Итого сунул Рубикон 220/400 после дросселя третьей емкостью и рокот как рукой сняло.
Пошел ваять корпус !
Всем спасибо.
Саша, а сколько бумаги то было ? Вобще при наличии нормального дросселя и порядка 20+50 мкф. фона почти не бывает при таком потреблении.
Сергей .
Бумаги было 1+4+30 мкФ , ну еще валялось бумаги на 30 +30 мкФ , но размеры :shock:
Дросселя на железе от ТВЗ-Ш 6000 витков 0.12 с отводами 4500 ,1500. , Генри 10 а то и больше будет.
Ушел в подвал и вернулся с корпусом .
На сегодня хватит эмоций.
Завтра потихоньку прикину как расположить оба БП буфера и БП цапа и все остальное , чтобы вписалось в полочку под телевизором.
Естественно корпус будет накрыт по периметру , сверху и по бокам не забывая про вентиляцию и максимальную близость к входному разьему усилителя ,это только каркас-экран.
Межблочник потом уже выкрою по месту .
Возможно намотаю по мотивам из соседней ветки.
Работы еще много , но спешить некуда.
Всем спасибо.
Респект вам ребята и благодарность.
С уважением .
Саша.
первый был мелкий :) и второй тоже , Г - фильтр практически! Первый 10, потом ещё 10 и потом можно 20-30 (или сколько поместится). Как соберёшь - ещё раз попробуй избавиться от литов.
Сергей .
Может имеет смысл использовать отдельные лампы 6н8с ( две штуки) и разнести их чуть в пространстве ,или не стоит.
И как вы думаете ,оставлять в катоде резистор или будет лучше звучать с батерейкой в сетке а катод садить в землю.
И еще вопрос по точке заземления . Где лучше ее ставить ? Поближе к регулятору громкости , на котором и будет создаваться сигнала источника или поближе к лампе буфера?
Стоит ли ставить анодный свич отдельно (анодное нарастает достаточно мелненно , вольт 30 в секунду ).
Сергей .
А зачем ? Если сильно хочется то можно одиночные триоды 6С2С поставить.
Вопрос скорее религиозный, я про звук батареек и резисторов. Технически же местная ОС по току (резистор без конденсатора) повышает линейность каскада, но увеличивает вых. сопротивление и понижает коэффициент усиления.
Точка заземления корпуса ? Бывает садят на массу первого конденсатора питания через резистор до сотни Ом, бывает заземляют около вх. RCA, или РГ. Если вопрос про разводку земли , то лично я чаще делаю шиной с небольшими локальными звёздами, т.е. от первого конденсатора питания и до вх. разъёма шинка проводом 1-1,5 мм. Классическую звезду делал один раз - паукообразие не понравилось:)
Кен стоит ? Я думаю ненужно, вобще для кривонакалов ставят чаще для самоуспокоения. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010
Сергей!
Спасибо за исчерпывающие ответы.
Разрешите еще ?
-Питать накал постоянкой ( имеется готовая реализация на ЛМ 317) ?
-Трансформаторы и дроссели могут стоять в таком положении , как на фото ( имеется ввиду направление магнитопроводов) ?
-и по номиналу проходного конденсатора , если можна.
С уважением.
Саша.
