Текущее время: 11 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 622 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019
Очень прикольная штука - ЦАП с Bluetooth. Можно встроить в усилитель и потом сидя на диванчике со смартфона музычку слушать. RCA разъемы сразу выпаять и поставить на корпус нормальные.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019
Виктор Я писал(а):
...с малиной пока не получается, что-то программное, звук сильно искажён
Там, вроде, Линукс? Я тоже не смог разобраться с настройками аудиоподсистемы в Линукс, описания системы просто не содержат упоминаний о выборе частоты дискретизации, например... (этих частот, собственно, не менее трёх, и они не обязаны быть одинаковыми. Первая - частота дискретизации фонограммы, вторая - частота дискретизации программного микшера, третья - частота дискретизации ЦАП... Если с первой и последней всё ясно, то настройка принудительной установки частоты дискретизации микшера совсем не очевидна! В ХР, например, такой параметр не настраивается, в "Семёрке" - настройка есть, в Линуксе - не нашел...)
А какой дистрибутив? Я где-то расписывал настройку Линукса. Но по-любому по умолчанию искажений с Линукса быть не должно.
В программировании и терминологии не силён, поэтому простите за формулировки
Плеер RuneAudio на Raspberry Pi имеет ряд модулей для вывода аудио (образ записан на SD карту)
На наушники и USB ЦАП у меня всё работает (хотя и были проблемы с уровнем в случае USB), но при выводе через I2C ни один из модулей не подхватывал es9018. Этот ЦАП пока отложил (то ли железо не работает, то ли нужно искать подходящий модуль)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019
TDA1541 - это очень хорошая история.
Что будет лет через пять, очень интересно. Уверен, что для наших очумелых ручек найдется занятие. Но уже сейчас важно перестроить сознание. Преимущество новых технологий грозит стать на столько очевидным, что рассказы о прекрасном прошлом будут звучать довольно смешно
:happy-smileyflower: А вот тут неплохо бы включить винил, послушать пару пластов, потом...... новое сравнение ЦАПов , так сказать с оглядкой на чистый аналог . Я после винила ES9023 чуть в форточку не выкинул, хотя писал о нем положительно.... Теперь он у нового владельца. Я остаюсь на 1541 . как в песне - "... но я остаюсь, чтобы жить"... :D в своем сознании, и не хочу чужого, искусственного . Но тут- кому беленькие, кому - чернявенькие :roll:
Какая реализация 1541? можно взглянуть на схему
Я не сказал, что TDA1541 плохая. Это своего рода шедевр инженеров Philips. По сей день она превосходит по звучанию многие коробочки ЦАП. По ее звучанию можно сказать, что разработчики вложили в нее душу. Но в сравнении с AK4495 она с трудом сохраняет свое лицо. Поверь.
Скажу как-то так, образами. По всем цапосодержащим устройствам которые у меня были до этого можно было применять слова "лучше" или "хуже". AK4495 звучит не лучше, он в другой категории. Это как переход с советского касетника на фирменный СД проигрыватель. Вот ты слушаешь, к примеру, 6П3С в однотакте и все хорошо. Хотя дядя Толя утверждает, что это лампа для двухтакта. А потом включаешь гу-50 или 6С41С и прозреваешь как грязно звучит 6П3С в СЕ. Вот так и с TDA1541. После 4495 она звучит грязно и очень скромно.
Слушать нужно не винил, а живые концерты. Так называемые аналоговые устройства неистово калечат сигнал. Утверждать что там остается что-то живое от исходника будет неправильно.
Ну не стал я идиотом, Игорь!)))) Трындежом никогда не занимался.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019
Сегодня получил ещё два цапика для Raspberry Pi https://ru.aliexpress.com/item/33025524 ... 4c4dPmHMYL
https://ru.aliexpress.com/item/32968493 ... 4c4dNeQaaW
Оба подхватились сразу, работают
Теперь прослушивание, сравнение
Интересно услышать о результатах сравнения. Сабля, судя по наличию кварца на 50 мГц, работает в асинхронном режиме.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019
Вопрос пионера к знатокам. Что дает использование двух ЦАП на одной плате, как например, тут.
Говорить буду о PCM5102 и ES9023, так как AK4490 на голову выше
Цапы как есть (без доработок) включал с Raspberry Pi B по I2C, усилитель се 6п36с триод+полевики, 4а32
Первое впечатление: звук чистый, прозрачный, диапазон отрабатывается полностью
При прислушивании 9023 шумит чуть больше и присутствуют очень тихие хаотические присвисты (слышны на тихих фонограммах)
Очень помог двухбитный файл, прошу прощения, не запомнил, кто здесь выкладывал (тогда скачал, а сейчас вот пригодился) Присвисты появляются после начала воспоизведения и от положения регулятора громкости в плеере RuneAudio не зависят
Посмотрел осциллографом файл свип-сигнал 1-96000 Гц: 5102 воспроизвела полностью, 9023 после килогерц тридцати воспроизведение рвалось
В предыдущем USB цапе на 9023 подобного замечено не было
В общем - победила РСМ5102
Если не придёт из Китая одна микросхема - цап I2С с 9023 пойдёт на органы для USB ЦАПа
Моно включение. С правильной разводкой, может дать выигрыш до 3 дБ в отношение сигнал/шум.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019
Добрый вечер. Может не совсем в тему, но попробую спросить тут. Со старенького планшета с 5-м андроидом перестал выводиться звук с ютуба на цапик es9023. Хотя с карты памяти через юсб плеер флейки играют. На телефоне (6-й андроид) с ютуба звук есть. :confusion-scratchheadyellow: Может кто знает причину?
Может сбросить на заводские настройки?
Убирал все обновления в настройках. Вообще не запустился, но предложил загрузить последнюю версию. Та же фигня. :(
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019
Приехала микросхема https://ru.aliexpress.com/item/33037842 ... 4c4dPmHMYL
Удивительная логистика, эта посылка пришла через Эстонию и всё за 35 грн
Так выглядят микросхемы, по маркировке трудно что-то сказать (справа, которая была на плате)
А вот обратная сторона Луны
Надеюсь, приехала более качественная
И мы уже на месте
Напомню, правый канал напоминал "жарение картошки", проблема была в микросхеме
Когда потрудишься - звук приятней
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019
А я отказался от реанимации своей коробочки, которая аналогично зашкворчала в начале года viewtopic.php?f=5&t=2452&start=500#p61152
Погуглив интернет, понял, что таких случаев немало и связаны с болячками реализации SA90xx. Можно поменять чип, а где гарантия, что он снова не загнется?
А в разговоре, Игорь (2Garin) предложил реализовать приемник на PCMxxxx. И мне эта мысль понравилась.
При случае, с оказией, отправлю коробочку "на растерзание". У него рука легкая, да и опыта в микропайке не занимать.
 Заголовок сообщения: Re: Кто юзал 6П20С
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019
Кстати, вот ЦАП 1541 на китайской плате с али экспресс.
Сама 1541 оригинальная, покупал у знакомого.
Коллеги не знаю что вы нашли, но в такой реализации это просто фейк полный.
У меня дешевый ЦАП на копеешной 1543 играет на голову выше чем этот.
Плату 1543 делал замечательный дружище Игорь дядька.
Можно лицезреть реализацию 1543? Можно даже в отдельной ветке.
Мне здается что-то не так в вашем королевстве.
Китайская плата 1541 впечатлила, что меня, что Дмитрия. AK4495 - это отдельная история.
ОУ 5534 я бы поменял - это мусор. Но даже с ними ЦАП играет не дурно.
По реализации 1543 к дядьке Игорю.
Вот сейчас снял крышку ЦАПа своего, ламповая часть (БП и буфер) отключен, цап на платке справа снизу, где два синих кондера.
Кстати, в обозримом будущем все то начнет переезжать в другой корпус, туда же и фонокорректор собрался :happy-smileyflower:
