Текущее время: 26 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 592 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013
думается мне, можно поступить еще более специализированно с подобным Жене регенератором... Зачем делать сто преобразований и мотать пятьдесят трансов??? Один тор на выходе каменного уся со всеми необходимыми вторичками - раздельные анодные, смещения сразу туда же, на счет накалов не знаю... может и не критично, а может просто мешать будут на этом торе... Короче, отдельный БП с преобразованием.
...но это вроде бы обсуждалось уже... пардон, если повторяюсь...
...а вот в Сашином бесстабилизаторном БП подобное описанному выше решение как никогда к месту должно прийтись! На достаточно большой частоте преобразования и большие бумажные емкости не понадобятся!
Сергей , кбг-мн 10мкФ не встречал.
Онлайн УПС интересно.
Мое добро сейчас цап и усь кушают вместе от сети 192 ватт ровно , с фонокорректором и вертушкой 217 ватт ,что немного и перспективно.
На работе имею в аппарате развязывающий тор 220/220 / 350В/А
Нужно будет снять , попробовать как нибудь.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013
Саша, КБГ-МН 10 мкФ 200 В, можно найти в продаже, например здесь, правда стоимость не знаю..
IPPON Smart Winner – линейно-интерактивный источник бесперебойного питания с синусоидальной формой выходного напряжения, подробности..
При всех достоинствах устройства, заметил очевидный недостаток: синус на выходе имеет едва заметный, но все таки «ежик», паразитных интермодов. Побороть удалось простым способом: подключил на выход развязывающий трансформатор (железо СТ-310, каждая катушка ДОмотана медным проводом под 220в.). За счет индуктивности рассеяния, на второй катушке транса получился чистый синус. Правда при нагрузке свыше 250вт, форма синуса становится неидеальной, видимо велики потери в трансформаторе.
Тороидальный сердечник (вместо стержневого) скорей всего не подойдет, причины, думаю понятны..
Предложение Романа очень рационально для конкретной домашней системы. Правда накалами (имхо) не стоит грузить регенератор, тем более, как уже упомянули, «на слух» они лучше работают на отдельном трансе. Кстати, это несложно проверить на макете..
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013
Сергей спасибо.
Новодельные КБГ-МН мне и задаром не пригодятся
Раньше (до 1970 года )изготавливались номиналами до 4 мкФ
К стабилизаторам/регенераторам отношение сходное.
По отдельным накальникам гипотеза интересная ,требует проверки.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013
Оказывается бывают TDA1541 R1 без А.
Стоит в аркам альфа 5 плюс.
Ещё немного поискал и нашёл TDA1541 S1 , без А.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013
Заразили Вы этим ламповым выхлопом.
Решил довести до ума макет на 1541.
а 6N7 в качестве выходных кто нибудь пробовал.
Есть из кучка, интересно как они в этой роли ?
Подскажите если есть опыт использования этих ламп. :bow-blue:
А макет то рабочий ?
Есть какой то звук на резисторах ?
6N7
по 5 ватт на анод максимум- хорошо но , внутреннее 11 кил и мю 35 , зачем вам это ?
Резистор у вас 50 Ом , выбросьте , слишком большая нагрузка , 30Ом не больше ,лучше еще меньше на 5-10 Ом поет божественно.
ток 0.004А Х 30 Ом = 0.12 вольт на резисторе , ну , реально около 0.8 вольт , это нужно усилить до необходимого вашему усилителю значения и с минимальным выходным сопротивлением желательно.
Вот несколько подходящих лампочек.
6с3п 6с4п 6э5п 6ж51п 6ж52п 6ж49п
голосую за 6с3п ,6ж49п, 6ж52п( но там чуть перебор с усилением будет у 52-й) .
Эти и под резистивный каскад и под транс подойдут .
Для 6с3п в резистиве 10 кил нагрузки , ватт 10-12 , не жалейте , уголь или проволоку( проволока не окрашивает) , на аноде вольт 130-150, кены в питание , желательно по одному на канал и железные дроссели и хороший силовик с минимальной индукцией .
Звучать будет бомбезно, ровненько так и не утомляюще .
Уж если ставите конденсаторы Дем ,то прислушайтесь к Назару и ставьте 4.7 мкФ Мурата Х7r
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013
Макет пока не готов, начал собирать, микросхема очень знаменитая, хотел попробовать.
Но потом решил собрать на АД 1853, но наверное соберу и на 1541, запчастей есть много.
Возьму на выход 6с3п.
А вы питание выхлопа делали с раздельными трансформаторами или отдельными обмотками и кенотронами ?
Отдельные обмотки отдельные кенотроны.
Можно и одну обмотку но отдельные кенотроны , так тоже неплохо будет.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013
Спасибо, попробую.
А Вы пробовали с одним кенотроном и с двумя.
Разница значительная ?
с одним не пробовал, у меня их много , не жалко :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013
Подоспели лампочки на выхлоп.
6с3п-ев.
6с45п-ев.
буду экспериментировать.
Наверное 45-я получше будет , хотя , нужно пробовать обе.
Удачи!
Оставьте на ночь поиграть лампочки , потом утром можно слушать.
Иногда нужно два вечера.
Резик поменьше , Ом 30 и все.
А что планируется межкаскадным конденсатором и резистором нагрузки лампы ?
Есть ПТМН кучка, есть УЛИ ящик,есть DALE чуток, надо пробовать.
Конденсаторов есть много разных, для начала попробую ФТ поставить, а там посмотрим
Шикарный набор.
Все будет очень хорошо у вас.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013
Ну вот и мой цап потихоньку двигается.
В переди самое интересное намотка тора для выхлопа.
Очень не охота :obscene-hanged:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015
Добрый день! Прочитал всю ветку за пару дней, очень понравился ваш подход Bubi, нескончаемый энтузиазм к экспериментам. Мне тут перед новым годом случайно попался на улице Philips CD-620, что то глаз зацепился (почему-то подумал что в нем может быть неплохой цап, принес домой, воткнул - работает. До этого, что-бы было ясно что то о моем уровне, я достаточное время занимался ламповым звукоусилением, сначала гитарным, затем домашним, но вот к цапам что-то так и не подобрался. Дальше стал я переделывать его по методике широко описанной в интернетах - oscon в цепях питания, wima в обвязке TDA1541, NOS. Потом наткнулся на этот форум, вышел на статьи одесситов (классно пишут ребята), ну и мои сомнения по ампутации выхлопа развеялись. Воткнул по паре резисторов 27 ом (уголь Allen-Bradley) с них пустил напрямую на новые RCA разъемы. Основным усилителем для прослушивания у меня является германиевый Korting Transmare A-500 (выход на Mullard CV7083, фазоинтвертор - трансформаторный, немного доработан, заменены кое-какие емкости, в основном не электролиты, там с ними порядок: roe, frako) чувствительности у него хватает играть напрямую с I/U резисторов, играет сносно, но не более того. При подключении проигрывателя к ламповому усилку (6н9с српп и PP на 6п3с) звук лучше, но чувствительности маловато.
Задумки - уже куплены пара силовых трансформаторов вторичка1: 200 V @ 0,015 A ; вторичка2: 6,3 V @ 0,6 A, и пара микрофонных Neutrik 1:10
Концепция пока видится такая I/U 5...27 ом (очень понравилась идея регулировки громкости, но к сожалению нету проволочных переменников) далее повышающий транс - резистивный каскад на какой-нибудь иностранной лампе (там где я живу дешевле телефункен чем 6с3п). Питание простецкое - диодный мост - емкость, кенотронов и дросселей не планируется.
По питанию ТДА 1541, пришел к идее раздельных трансов питая сервы и самого DAC, по халяве куплены два philips cd 471, из них трансы думается поставить в 620 и на них организовать питание DAC. TDA из них заодно остануться на повторение какого нибудь Цапа :).
Хотелось бы услышать ваши советы по выбору лампочки на выхлоп и по питанию DAC, дальнейшей модернизации проигрывателя.
С уважением,
Олег.
Олег привет.
Давай с конца .
1541 середнячок даже в топовой реализации. Такой приятный , комфортный , каминный исполнитель.
Если решились на 1541.
Одесситов вижу читали ,они делают выхлоп на 6с3п , близкий аналог у вас, в Германии ЕС86 ,RFT неплохие у вас.
Цифровой фильтр - байпасс немедленно ( тоже по дури купил несколько проигрывателей на 1541 , слушал минут по 5 и продал , благо , товар ликвидный пока).
В стоке звука нет вообще, ну если есть , с чем сравнить.
Вижу вы не желаете углубляться . Тогда имеет смысл глянуть то , что делает Лампизатор , получить звук чуть лучше стока и успокоиться.
Если желаете по максимуму , то оно будет громоздкое и тяжелое.
Решать вам.
Портит ЦФ , 14 конденсаторов керамических ДЕМ ячеек ( вам без них нельзя , у вас усилитель транзисторный , угробите пищалки),выхлоп, питание.
Тракт должен быть максимально коротким.
Основное питание аналога -15 и +5 вольт , туда нужны не просто трансы а трансы с минимальной индукцией( измеряете ток ХХ транса и делаете выводы мусорка или в дело; у меня трансы по 12 витков на вольт , ХХ 1 мА , отдельные обмотки на все напряжения) . Электролиты в БП - ROE Frako RFT Valvo Safco , винтаж, их не нужно шунтировать ничем , только испортите.
По кенотрону вы зря , ламповому выхлопу кен в питании обязателен , даже проще получается схема гораздо , 6ц4п , благозвучный , компактный EZ82, EZ90, E90Z, EZ900, 6BX4. Маленькие , греются умеренно панелька плк-5.
Дроссель полюбому прийдется , 5-10 Генри .
Если в резистиве , то нагрузку лучше проволоку 15-25 ватт Тесла, РФТ ...индуктивность у них мизер.
Для регулятора громкости проволочники неплохи, спарить не проблема , только нужно отстроить их в спарке , чтобы небыло дисбаланса по каналам.
Трансы микрофонные Неутрик . А какая у них полоса ? Зачем и лампа и транс 1:10 ? 1541 ток 4 мА х 30 Ом = :) Зачем лампа ? Или если лампа , то для чего туда транс 1:10 ?
О Дб на диске редко бывает записано , ориентируйтесь на 100мВ с 30 Ом резистора И/У , там вам и выбор лампы будет. Нужно знать чувствительность усилителя на входе , делите это на 0.1 вольт с цапа и получаете необходимый коэффициент усиления от лампы ( в резистивном каскаде в среднем минус 25-30% от полученного).
Начните с акустики . Если акустика , динамики на резиновом подвесе , фильтры второго и выше порядка то, забудьте все .
Звука у вас не будет никогда.
Никакого смысла нет в мастурбациях с цапами не вижу.
Где-то так .
Слава Украине.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015
vl27,
вкуснотища! :handgestures-thumbup:
Шикарно выглядит, фотки надо в "Нашу галерею" запостить :obscene-drinkingcheers:
А со стороны пайки покажете?
