Текущее время: 21 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 622 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019
В сети
Один или два трансформатора - что лучше - не знаю. Теоретически, наверное, лучше два.
И - да, при более высокой битности звука нет (проверял на 24-битовых флак-файлах).
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019
Решил намотать один. Тоже не из маленьких. Сечение 11 квадратов, первичка 1600 витков. Получил 13+13 и 9В. ТХХ - 8мА
Плата в дороге.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019
Заработало!!!!
Микросхема TDA1541 валяялась в столе несколько лет.
Как обычно, первый запуск на досточке.
Загорающиеся при включении красные светодиоды заставляют при первом включении испуганно вздрогнуть :-o
Высказываться о звучании как бы рановато, тем более запуск был в 21,00 - время тихого расползания по кроватям.
Звук хорош, но в сравнении с sanskrit 10th нет ощущения, что разверзлись небеса и нирвана опустилась в комнату. ЦАПы звучат по-разному. sanskrit 10th более жестко, прямолинейно. TDA1541 более мягко, певуче, сладковато и Да!.... "аналогово". Такое впечатление что работает ламповый усилитель, но на самом деле SA-98. Погоняю, пусть шестеренки притрутся.
Боялся что сильно урежется материал для прослушивания. С Ютуба звук есть, с телеканалов - есть, валялся флак на диске - звук есть.
При переключении тумблера на горячую идет сильный щелчек.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019
ЦАП неделю отработал, прогрелся. Из звука ушла ламповость, стеснительность, появился хороший бас. Звучит необычайно хорошо, как минимум для меня. Sanskrit 10th ни в какое сравнение не идет. Это абсолютно разные категории. Все равно что сравнивать магнитофон "Маяк" и СД проигрыватель.
Не могу с уверенностью сказать, что это абсолютная заслуга TDA1541A, т.к. реализация у изделий разная. AK4490 в корпусе Sanskrit 10th питается от USB или отдельного источника 5В. Я пробовал подключать линейный блок питания на 5В, ничего не менялось. Так он по USB и питался.
Sanskrit 10th динамичную, насыщенную музыку сваливает в кашу. Платка TDA1541A отрабатывает все очень хорошо.
Вполне возможно, что на подобных платах хорошо звучат AK4490(95,97), EC9018(28,38), AD1852, AD1853 и AD1862.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019
:obscene-smokingjoint: а если еще и выхлоп переделать.................................
Неее....
Это ЦАП выходного дня, а не всей жизни.
Если речь о ламповом выходе, то я не сторонник.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019
Вот так все оформилось. Поет и радует.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019
Мысль об отдельных трансформаторов была как крошка в постели, не давала спать.
Дело не хитрое. Вкинул вот такой торик на 9В. Звук стал заметно лучше. Весьма! Надо вкидывать и второй на 15В-0-15В
Брал торики на 10VA тут. Ток ХХ 2-3мА
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019
Запустил плату с AK4495. Хотел отдельную тему создать, но картинки тут не выставляются.
Можно посмотреть на дружественном форуме.
Для нашего сообщества могу привести понятную нам аналогию. TDA1541 - это как хороший триод, типа гу-50 или 6С41С, 6С4С. Звук слегка манерный, женственный. Вот ты его слушаешь, слушаешь и тут тебе включают 6Ф6С или 6П9. СкыдышЪ!!!! Это как распахнуть окно и звуки хлынули в комнату. О звук можно порезаться, на столько детали остро передаются. При этом эмоциональная передача - супер!!!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019
ЦАП уже в корпусе. Пришлось выпаять RCA разъемы и поставить на корпус другие. Китайцы разместили разъемы глубоко на плате. Ну оно и к лучшему, теперь более качественные стоят. Рекомендую сразу это сделать. Можно было бы сразу разнести гнезда по-шире.
Забавная вот такая штука. Приобрел усилитель для наушников. Подключал его к AK4495 - не впечатлило. Хотя поставил этот ЦАП как основной в системе. А вот с TDA1541 усилитель для наушников спелся просто замечательно. Нет той бритвенной детальности, но очень приятно на слух. Подумывал продать TDA1541, но пока не буду. Еще ОУ для его платы на подходе.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019
...Теоретически, любой исправный ЦАП должен звучать совершенно стандартно, согласно формату представления цифровых данных, ни какой разницы быть не должно - но она есть! Значит, что-то в ЦАПостроении есть такое, что мы недоучитываем... Есть предположение, что вся разница - в работе главного элемента ЦАП, его фильтра. Всяк лепит фильтр "кто во что горазд", от этого сильно зависит АЧХ и ФЧХ на ВЧ. Опять же, в случае фильтра на ОУ, требования к ним ОЧЕНЬ жесткие, что так же не учитывается! Те же ОУ выбираются по параметрам на низкой частоте - а работать им приходится на радиочастотах! Да-да, спектр на выходе микросхемы-ЦАП простирается чуть не до сантиметровых волн... Я всё жду, когда вернутся самые правильные, пассивные LC-фильтры, они должны работать гораздо лучше, не привнося в сигнал "отсебятины", как перегруженный ВЧ-помехами ОУ... :) Лампы в фильтре, кстати, тоже не самый плохой вариант - отсутствие нелинейности входного тока упрощает схему фильтра и улучшает его работу...
Да, исходя из того, что ЦАПы звучат по-разному, можно сказать, что все ЦАПы врут. Да еще стыкуются с системами непредсказуемо.
Мне в руки попало три толковых ЦАПа.
Sanskrit 10th лучше всего спелся с активной акустикой Edifier 2700. Не так чистенько, но очень музыкально и завораживающе. Подключал к ним AK4495 и TDA1541 - чистенько, вылизано, но не более того.
AK4495 вписался в центральную домашнюю систему с усилителем SMSL SA-98E. При этом вытеснил из нее TDA1541.
TDA1541 подумывал продать, но вчера подключил к нему усилитель для наушников и передумал, сразу же.
Так что советовать что-то конкретное не могу.
:obscene-drinkingcheers: совершенно солидарен.
Миша, а советовать в выборе компонента для чужой системы , и чужих ушей и вкусов, мне думается , дело неблагодарное. У каждого свое звучание. Для того , чтоб определиться надо почаще слушать разные системы и живую музыку .
p.s я очень люблю 1541 , современные цапы - не моё
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019
Почему это не должно? Идеального ЦАП не существует.
Каждый ЦАП преобразует входные цифровые данные в аналог, по своему. И принцип преобразования разный. Самые распространённые в аудио; мультибит и дельта-сигма.
В мультибитниках, даже в пределах одного чипа есть разница в нелинейности преобразования. Чип с дополнительной буковкой (грейдом) в названии, более линеен и поэтому стоит дороже.
Практически ни один современный ЦАП не обходится без цифрового фильтра и ресемплера (кроме NOS, для особо упоротых). Кратность передискредитаци, алгоритмы интерполяции и т.д., всё разное.Не забываем про приёмники сигнала, способ тактирования, есть синхронный, а есть асинхронный.
И как после этого ЦАПы (имеются в в виду законченные устройства) должны звучать стандартно одинаково?
По аналоговому фильтру.
Проблема перегрузки ОУ по входу, надумана. Это не широкополосный усилитель, а именно ФНЧ. Посмотрите схему хоть 1-го порядка, хоть 2-го. У него по входу уже присутствует RC цепочка обрезающая ВЧ и тем более радиочастоты.
Какие к нему могут быть жёсткие требования, кроме устойчивости при работе с К=1?
И естественно ОУ должен быть «приличный», хорошо работающий на радиочастотах, хотя в данном случае, на радиочастотах он работать не будет. :lol:
Я всё жду, когда вернутся самые правильные, пассивные LC-фильтры, они должны работать гораздо лучше.
В теории может и лучше, только выше 1-го порядка сделать трудно. А необходимость устанавливать после него (возможно и до него) буфер, обломает весь кайф.
Вообще то существуют определённые требования. Для формата CDDA и ЦАПа без передискредитации, нужен фильтр:
Инверсный Чебышев, не менее 6-го порядка, подавление в полосе задержания не менее 40 дБ, а лучше 60...80, частота среза - 17...19кГц, про ФЧХ скромно промолчу, поскольку необходимая для выполннения теоремы Котельникова-Шеннона все-равно физически нереализуема (как, кстати, и импульсная характеристика), а в реальных фильтрах от её вида плакать хочется. (Lynx)
Какой уж тут LC. :naughty:
Применение ресемплеров, позволило снизить требования к аналоговым фильтрам. Можно повысить частоту среза и существенно понизить порядок.
В моём CD-проигрывателе «Kenwood DP7090» после 32-х кратной передискредитации, входные 44,1 кГц, превращаются в 1,41 мГц. Вот тут достаточно RC цепи с буфером.
Для той же ES9023, по даташиту требуется один конденсатор (1-й порядок) на выход. Хотя с активным ФНЧ 2-го порядка с частотой среза 40 кГц, звучит лучше.
Бонусом получаем низкое выходное сопротивление.
Так что в современных реалиях «самые правильные, пассивные LC-фильтры» навряд ли вернуться. Нет необходимости.
Конечно врут. Сам принцип квантования принуждает их к этому. :angry-banghead:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019
Хорошо когда утро начинается с кофе, печенек и музыки, особенно в отличной компании!!!
Прошлый раз я привозил в Знаменку Sanskrit 10th, который с меленьким позором проиграл. Ну очень заметно было его отставание от монстра на TDA1541.
На этот раз встретились две реализации TDA1541 (китайская и Саши) и китайская плата на AK4495. И что вам сказать?! AK4495 была впереди, с заметным отрывом. И тут ладно моя инсталяция китайской платы с TDA1541, она взяла третье место. Но и сашкин монстр тоже проиграл)))
AK4495 звучит более ярко, выразительно, детально, но при этом очень музыкально, комфортно. Все, что вот там в музыке есть, все отыгрывается с легкостью, абсолютно не напрягаясь. ЦАП играет играючи. Для него это забава, а не работа.
Что невероятно меня радует, так это тот факт, что высококлассное аудио становится общенародным достоянием. ЦАП вместе с корпусом обошёлся мне около $120. Гоняться за винтажом не вижу смысла. TDA1541 - это очень хорошая история.
Что будет лет через пять, очень интересно. Уверен, что для наших очумелых ручек найдется занятие. Но уже сейчас важно перестроить сознание. Преимущество новых технологий грозит стать на столько очевидным, что рассказы о прекрасном прошлом будут звучать довольно смешно.
Да! DAC на АК4495 с первого звука поразил...Звучит прекрасно повторять не стану все сказанное Михаилом справедливо...
Поздравляю с достойным аппаратом.
В 2016 г тоже приобрел похожую плату на AK4495. На Али тогда их не продавали, заказывал через посредника с Тао-Бао. Звуком доволен.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019
На выходных жена разбирала кладовку, порядки наводила. Нашла мою коробочку с микросхемами)))
Как своевременно!!!
В ЦАП на TDA1541 поставил пару LT1122, которые сразу после TDA1541. Больше в наличии не было. Звук стал живее, драйвовей, для рока хорошо. Из одинарных есть еще EL2125, но их надо адаптировать под панельки.
На выхлоп AK4495 поставил EL2227, звук невероятно прозрачный, легкий. Очень хороша была AD8066, но уходила в возбуд.
ЦАП на ES9023 начал шуметь, решил заказать https://ru.aliexpress.com/item/33037842 ... 4c4dPmHMYL для ремонта; https://ru.aliexpress.com/item/33024297 ... b201603_52 для ноута и https://ru.aliexpress.com/item/33035133 ... b201603_52 для Raspberry Pi
Сегодня получил
Работает отлично, жаль не могу сравнить с 9023 (ещё в дороге)
А вот с малиной пока не получается, что-то программное, звук сильно искажён
