Текущее время: 26 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 592 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013
Юран писал(а):
Интерес чисто технический - в смысле на чём же сэкономили?
На массе сэкономили :D При прочих равных - чем старше, тем больше и тяжелее.
Как говорит один уважаемый человек:
-немцы делали с запасом
-ипонцы впритык
-остальные -рулетка русская
Достаточно измерителя емкости , чтобы увидеть тенденцию
рое 4700 имеет около 6000
ничикон 4700 имеет 4700
китайское говно 4700 до 3000 дотягтвает
мкФ
Экономят сейчас на всем ,кроме маркетинга ,ибо последний окупается.
мкФ
Вот банки большие на фотке, что я давеча выкладывал:
Ничиконы 3300 - по измерению 3400
Хитачи 3300 - измерено 4400
Так что ипонцы тоже разные бывают ;)
Ну , ты Максим Винтаж выкладывал , благородный , причем для промышленного использования .
А Фор Аудио сплошной некондишн , особенно теперь ....
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013
Сергей ,
Вот схема лампового клока.
Автор Аббас.
Да , селен отпадает.
Слишком долго идет заряд небольших банок в 10000 от моста АВС.
Бум думать дальше.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013
Эх жадность фраера губит.
Обмотки заказа
Заказал сетевик ( один для цапа и корректора ) у человека в Днепре , на железе из латров 160 ватт габаритной, 8.5 витков на вольт , цена 200 Грн .
Приехало чудо , чуть в кардиологию не загремел как измерил -ток ХХ= 31 мА
Отправил немедленно мастеру обратно то счастье , гвозди заколачивать.
Заказал то же в Торнадо в Житомире .
400 Грн
Транс приехал сегодня .
Не в качестве рекламы , но такого я не видел , это на железе с габаритной в 100 ватт , 7 витков на вольт , ХХ=3.1 мА.
Вот это ТРАНС !
Вот это работа !
Деньги обмануть нельзя , как говорит НН Попович .
звучит вкуснее когда накальные на отдельном торе...это я по своему опыту
Угу Женя ,в следующем цапе учтем :)
Вот это ТРАНС !
Вот это работа !
Это не работа, это железо просто хорошее. А рапотает там всё равно станок.
а я для кого выставлял фотки?
Приветствую всех. Саша, рад твоим успехам! Умеешь зажигательно рассказывать :) По теме: если в питании 1541 (по схеме Ивана) так слышно именно "голос" эл.лита, не возникало мысли попробовать вместо него бумагу в масле (100мк) или полипропилен (200мк)? Результат может удивить..
По концепции питания вцелом. Чтобы избавиться раз и навсегда от любых стабов в питании и оставить лишь С-L-С, нужна жесткая стабилизация на входе (~220). А это дорогой инвертор. С чистым синусом на выходе..
Подход ОЧЕНЬ дорогой, но безкомпромиссов. Хотя если питать только ЦАП или корректор плюс первый каскад УНЧ, то требования к мощности инвертора (и стоимости) заметно снижаются. Извини, если не совсем в тему твоего вопроса. Просто мысли вслух.
Поддержу Евгения. Накалы в отдельном трансе "вкуснее звучат". Технически обосновать сей факт сложно, а уши в технике не шарят, им просто в кайф :)
Максим спасибо , да , железо не кровельное , точно.
Владимир Павлович , наверное , стоти Виталию темку открыть по трансам , дороги собака , но хороши .
Сергей ,ну бумага в масле 100 мкФ мне не ведома.
Пропилен не люблю , сколько не ставил кошнерного , снимал с плевками, не мое.
Не нужно никакой стабилизации , тем более на камнях.
У нас конкретно ,,гуляние в сети 213-227 вольт , имею такой измеритель мощности с мониторингом оной и вольтажа.
Транс цапа +5 -5-15 вольт .
Давай подумаем
Обмотки
-5 вольт,+5вольт делим на 1.41=3.55 вольт переменки
15 вольт на 1.41=10.64 Вольт переменки
Такие трансы нужно мотануть.
Это при 220 в сети
При 213 получаем 3.44 Вольт переменки и 4.85 Вольт на цапе на -5 и+5 вольт ножках( 26,28 и 10.3 вольт переменки и 14,52 вольт на ножке(15) -15 вольт
При 227 вольт получаем 3.66 Вольт переменки и 5.16 Вольт на цапе -5 и +5 Вольт и 10.98 переменки и 15.48 Вольт на цапе -15 вольт,
Допуски по даташиту 1541
-5 вольт -4.5 \-5.5
+5 вольт +4.5 \+5.5
-15 вольт -14 \-16
Дорогой инвертор зачем ?
О чем мы вообще?
Я признаюсь , один раз случайно подал на -5 ну почти -11 вольт и сидел , думал секунд 30 , не мог раздуплиться , в чем дело .
Это было месяц тому назад.
1541 очень живучее зверье .
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013
Под нагрузкой напряжение садится, плюс падение на диодах, поэтому делить надо не на 1,41.
На сколько - все зависит от транса и нагрузки, лучше пробовать на конкретном изделии.
Спасибо Сергей , это понятно .
Трансы хорошие от Сандра , торики , сами покупали , знаете .
Первичку оставляем , вторичку по новой наматуем .
...А у кого регенератор на все это дело стоит - тому вообще кайф! Регулируй хоть зарегулируйся! ))))
разве это гуляние???????
Это норма.
Вот у нас от 164 до 240, от это гуляние на широкую ногу, с украинским размахом. :obscene-drinkingcheers:
:happy-partydance: и с повышением частоты уходим от гармоник сети с 8-12% до 0.3% под нагрузкой
нужно самую малость - каменный усь, транс самомота и в качестве задающего генератора мп3 плеер читающий wav...соответственно трек с какой то часотой 50...60...70 или к примеру 432Гц
Женя жжешь.
Во для чего каменный усь сгодится !
Женя жжешь.
Я не жжгу...Я эксплуатирую...https://sites.google.com/site/severnyjpriboj/Home/httpsitesgooglecomsitesevernyjpribojzimafotosessii/setevoj-filtr/regenerator-setevogo-naprazenia
Саша, не сочти за оффтоп.
Владимир Павлович такой регенератор "в глаза видел" и думаю слышал.. (у Макарова) Может расскажет. Как сказал владелец: цена вопроса 2000 у.е. за 300ВА.
Е. Карпов несколько иначе решил эту проблему http://www.next-tube.com/articles/supp3/supp3.pdf.
Я поступил более бюджетно: онлайн UPS плюс развязывающий транс на выходе. В итоге скоп кроме ПРАВИЛЬНОГО синуса ничего больше не видит. Мощность решения поменьше, 200ВА, но и цена заметно скромнее, около 250у.е. Отслушать не успел, уехал в СПб. Теперь недождусь вернуться и проверить "на ух".. Результат обязательно сообщу.
Евгений тоже скромно упомянул свое (интересное) решение вопроса. Вобщем выход есть..
Про бумагу в масле, имел ввиду КБГ-МН 10мк х 200в. ( случайно лишний ноль нарисовал )))
