Текущее время: 12 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 592 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013
Ну что .
Виктор и Иван были правы.
С трансом звучание совсем иное , драйв , жизнь , микродинамика.
Можно слушать рок :)
Мэнсон , Раммштайн ...
Транс намотан по рекомендациям Колихолода , за что ему опять огромное спасибо.
Будем потихоньку прогревать , слушать.
Пока оставил 6с3п в режиме
Va 153 V / Rk 110 Om / Ia 16 mA / Pa 2.4W
Планируется еще отслушать 6ж4
Вес , 16 кило 200грамм .
Корпус будет закрытый , железный.
Всем спасибо .
Ах да .
Жена тоже послушала чуть Мэнсона- Свит Дримз , Раммштайна ко дню матери :) и прочее , живое, сказала , что так еще не играло , это для меня очень важно!
Не совсем понимаю, какое отношение имеет МИКРОДИНАМИКА к рок музыке... особонно к Рамштайну.... :think:
А так. впечатляет конечно. Отличная работа! Поздравляю! хотелось бы услышать как звучит...
Андрей привет.
Микродинамика в контексте в общем , к тому , что успел прослушать , мы вначале слушали джаз , но супруга попросила рок.
Супругу интересовал рок , т.к. доселе на этом изделии прослушивание рока особой динамичностью не отличалось , такой soft rock получался :) правда и усилитель уже не тот , что был , мощность выше в три раза и энерговооруженность бп в десять раз.
Ведь в роке главное драйв.
Такие пироги.
С трансом в цапе коэффициент усиления 6с3п выше , и ее почти хватает для раскачки усилителя , благо смещение в нем только -40 вольт а драйвер имеет мю 23; почти почти впритык.
Андрей , это макет , потом перекочует в закрытый корпус , недели через три , пока изготовят и покрасят.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013
КТР транса ?
Здравствуй Сергей!
1:1
Железо Ш 35Х30 , 3750 витков , первичка ПЭВ 0.35 / вторичка ПЭЛШО 0.1 Сопротивление первичка 123 Ом / вторичка 1100 Ом, индуктивность по прибору китаезовскому 37 Генри оба.
То, что батерея ФТ-шек в 1 мкФ слила трансу , понятно.
Но то , что кошернейшие Сименсы , продаваемые по 20 долларов за штуку ( мы их по пять гривен купили :) ) сольют подчистую трансу , не ожидал.
Сидел на Сименсах и думал ,что лучше нету.
Так бифиляр или обычный секционированный ? зы. не думаю что эти сименсы лучшие.
бифилляр.
Оно даже с вдвое меньшим сечением было бы лучше, чем все конденсаторы вместе взятые. Ещё на межкаскадниках понял. Мне осталось на вход аттенюатор трансформаторный поставить, чтоб совсем избавиться от конденсаторов (только в бп останутся, всё смотрю на твою блочную конструкцию, в нижний ящик полипропилен с бумагой напихать и всё)
Сечение такое имелось , запас , как говорят ( :) ) снижает полосу вниз.
Автор закрытых ящиков Шева.
Я только содрал .
Практично .
Два блока потому , как один тяжело поднимать.
Бп можно сделать один для всех потребителей , я додумал это позно.
Прийдется городить еще БП для корректора и цапа и отдельно коробочки небольшие ( относительно ) под цап и корректор.
Ну , полипропилен , молчу.
БУМАГИ.
Разыскиваю МБГВ.
Все-таки литы дают рыхлый бас несмотря на количество микрофарад.
Для скорострельности баса нужно наверное хоть по 50 мкФ бумаги прям на Еа( выходник , точка подключения к Еа) и массу выходного каскада , проводками покороче.
Аттенюатор на входе должно быть песня.
Вот сейчас задумался об втором цапе для 24/192 на 1853 .
Саша привет ! Поздравляю с удачной постройкой на пути к мечте !
Твоя первичка позволяет подключать более токовые лампы чем 6с3п . У меня тоже так было, казалось лучше некуда ,пока не послушал 6с45п, 6с3п ей слила на второй секунде потому, что на первой не понял, что произошло со звуком :happy-smileyflower:
Еще сильно влияет сопротивление следующего каскада за цапом, плюс эта лампа имеет высокое усиление, что может быть полезным при раскачке выходного каскада. Можно попытаться убрать драйвер. У меня всего два каскада усиления - хватает. :handgestures-thumbup: Кстати нет ни одного электролита в питании.МБГВ хороши среди бумаги ,но полипропилен кошернее.
Думаю раздельный блок питания для твоих компонентов скорее плюс ,чем минус . Не будет взаимного влияния БП друг на друга.
Иван , опять спасибо.
За идею с трансами ,Колехолоду за расчет толковый ...
У 45-й токи сетки от 1.5 вольт смещения, стремно , 6с15 тоже .
Попробую дохляк , хвалят 6ж4 /1511 или .....
Нагрузка следующего какскада 10 Кил .
Смещение выходного каскада -40 , там не качнет ничего с резистором И/У до 30 Ом,имеется ввиду двумя каскадами.
Кроме пентодов.
Это я уже пробовал с 6ж32п/EF86 не мое.
Лучше меньше да больше каскадов.
З.Ы, трансы пришлось снять и отнести на прооводах ( анод и Еа ) в пол-метра от всего усилительного , инче был фон на выключенном цапе в колонках :).
Не сильный , но , мы же не любим наводки, они сьедают тихие звуки.( включение импульсного БП в плазме отдавало фоном в выходных трансах цапа.
В усилителе на межкаскады нет , странно.
Это как в фильме ,,Эта дурацкая любовь " , кстати рекомендую к семейному просмотру :)
Саша :obscene-drinkingcheers: !
Много раз слышал о сеточных токах 45-ой ,но у меня в сетке стоит низкоомный резистор, а в катоде светодиод , задающий смещение. Вот уже 4 месяца - полет нормальный. Главное выбрать правильно рабочую точку. Даже при появлении сеточного тока , tda 1541 свободно переносит ток в 4,5 мА по шитодату. Такого от сорокопятки получить не удастся при всем желании, лишь бы не замкнуть сетку на анод или катод. Входной транс может решить эту задачу. Сейчас работаю в этом направлении...
Иван еще раз спасибо.
Смещение наерное класически реализуем.
Попробую вначале дохляк 6ж4 , если слишком дохло будет , то знаю где водятся 15-е по христианской цене у порядочного продавца и дам ей под хвост по максимуму , увеличив чуть зазор в трансе .
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013
Неужели эпопея с цапом закончена?
а то говорят А78 пеобразователь I/U интереснее трансов :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013
Вчера психанул , поставил 6ж4 1952/ВП
Грелись часов 12заиграли ,да так заиграли...
Режимов пробовал 3
Ea 167/176/195
Va 165/174/193
Vk 1.82/2.13/2.92
Ik 16/13.6/15.5
Pa 2.65/2.39/2.95
последний режим оказался наиболее удачым в плане звучания.
Детальное ,больше воздуха ,жизни ...
Окталы вносят определенное очарование ,может золото и платина присутствовали тогда в должном количестве...
Уже хотел снимать их и вернуть6с3п
Спасибо Владимиру Новоселову Vladi за лампы по гуманной цене
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013
Да , Роман , эпопея с цапом не закончилась .
В связи с заменой 6с3п ( окончательной ,ну не дам я в здравом уме 300 Гривен за пару 6с15 , чтобы попробовать ) на 6ж4 возникла потребность , в связи с внутренним сопротивлением в 3.5 кил 4-ки.
Домотал еще 3000 витков к имеющимся , угрохав еще 1.6 кило 0.35 провода , благо каркас позволил.
Получил сопротивление первички 260 Ом и индуктивность, да ладно , большую :)
Нч диапазон стал просто термоядерно задорным.
По вч ничего страшного не произошло .
Звучим сказочно .
Пора окукливать в закрытый корпус и браться за 1955 :)
Там больше вопросов возникнет , но это уже отдельная тема , гуру , Виктор слава Богу уже протоптал тропу в ту сторону.
в плазме отдавало фоном в выходных трансах цапа. В усилителе на межкаскады нет , странно.
ИМХО - ничего странного... все дело в УРОВНЯХ сигнала - межкаскад стоИт между драйвером и выходной лампой, там уровень амплитуд в несколько вольт ( иногда даже в несколько десятков вольт) и те наводки которые наводятся в межкаскадном трансе, на порядок ниже. Выходная лампа их просто "не видит"... А вот выходники ЦАПа, подключаются ко ВХОДУ усилителя, и там эти милливольты уже отлично "видны" драйверному каскаду... ИМХО.
Хай Андрію.
Істина.
Так і було.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013
Уважаемые друзья !
Всем огромное спасибо за помощь и советы , ветка растянулась сильно , без вас бы никогда не построил сие изделие.
Нужна ваша помощь опять
Очень нужна.
Заказал корпус , размеры те же что у усилителя и БП 43х40х20, попробую впихнуть туда еще первый каскад корректора на 86-й и использовать выхлоп цапа , как буфер корректора т.е. 2 в одном.
Дело в том , что часть выхлопа отлизана окончательно , и пойдет в готовый корпус как есть ( транс питания для выхлопа мотается , скоро будет готов : тор с индукцией 0.8 Тл вместо зеленки( тан32) , которая там сейчас зудит).
Исходя из того , что цап источник номер один , нужно отлизать его до конца.
Тут и нужна помощь .
Питание 1541 .
+5 вольт и -15 вольт.
Нужно сделать все по максимуму - поменьше гадящих регуляторов , попроще и покачественнее.
Сейчас стоят трансы ( 4шт) от разноообразных БП модемов , касссовых аппаратов ....
Т.е. ,,зудящие" трансы .
Выпрямители на мостах из диодов Шоттки .
Регуляторы на 317/337 обычных китаезовских, из магазина.
Это очень плохо.
Перечитал гору всего на Веге , Портале , у Назара ...
Есть варианты питания аналога 1541 - стабилитрон , кенотрон с CLC( пугает неодновремення подача всех напряжений на 1541 ) , стабилитрон с CLC ...
Что имеется для этого .
-Сетевые трансы , торы в кожухах от Александра Сандро , с 12 витками на вольт , сопротивлением первички 100 Ом , индуктивностью первички около 16 Генри , ХХ в 3-4 мА и вторичками 24х2 вольт тоесть очень приличные трансы( есть три штуки).
Вторичку можно аккуратно смотать от 24- вольт вниз до необходимого напряжения.
-Имеется несколько селеновых мостов АБС
-Кены и все для намотки любых дросселей .
Занимаемое БП для 1541 место не играет никакой роли ,т.к. корпус огромен и места в нем хватает для всего с запасом.
Вес конструкции также не играет роли.
Требования по питанию из даташита 1541
Напряжения :
+5 вольт( 28 нога) Вольт 4.5мин-5.0 норм-5.5макс /ток 27 мА
-15вольт (15 нога)Вольт 14мин-15норм-16 макс / ток 25мА
Достаточно широкие пределы , это нам на руку.
Требуется помощь .
:obscene-hanged:
Чи поставить селеновые мосты , по стабилитрону, как у Одеситов , C-L-C и не париться ?
