Текущее время: 17 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 622 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019
31 декабря написал продавцу t-mall2013, с просьбой уточнить содержимое коробочки, что там именно SA9027-ES9023, а не другие чипы.
Продавец молчит. И это наводит на грустные мысли.
Китайцы по своему отреагировали на резкий спрос покупателей, и вместо SA9027-ES9023 стали "лепить горбатого".
И молчание продавца, косвенно подтверждает догадки.
Коллеги, прошу дать линки на продавцов, у которых довелось купить DAC SA9027-ES9023 "без подвоха".
Виктор, значит не все так плохо. Коллега Justas не стал бы тратить время на ерунду, тем более, так подробно рассказывать о переделках. Может вам стОит начать с проторенной им дорожки?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019
Помогите, будь ласка, разобраться в следующем
При такой установке
сигнал такой
Если так -
, то такой
Если так
, то так
И при дальнейшем увеличении дискретизации ничего уже не меняется
Где может быть проблема, в ноуте или в коробочке?
В ТУ на ES9023 есть такая таблица
На плате коробочки стоит генератор 12 МГц, означает ли это, что ЦАП не может преобразовывать (качественней) сигналы с частотой дискретизации выше 48 кГц?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019
Похоже, проблема с выводом 96 кГц в ноутбуке (Windows 10, лиц)
Есть задача: читать такие файлы
через эту "коробочку"
Прошу помочь
Оплату гарантирую
ЛС
Вопрос снят
Посмотрел осциллографом по ногам ES9023 при воспроизведении файла: MLCK=25МГц; LPCK=93кГц; BCK=6.2МГц (цифры примерно, пересчитывал из клеточек)
Значит всё работает
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019
Я здесь брал.
https://ru.aliexpress.com/item/SA9027-E ... 33ed6f8I87
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019
Ещё одна очень грамотная конструкция на китайской платке с ES9023 (без приёмника на SA, по I2S)
https://radiokot.ru/artfiles/6181/
По утверждению автора, AKшку она уделывает.
В своё время выкладывал на сайте "Радиокот" описание высококачественного плеера на базе этого "микроба" ES9023 и микрокомпьютера Raspberry Pi3, управляемого программным обеспечением RuneAudio + ЖКИ + кнопки + инфракрасное управление: https://radiokot.ru/artfiles/6181/, но там эта конструкция осталась незамеченной, а здесь может кого и заинтересует. Недавно сделал небольшую доработку, связанную в основном с заменой электролитических и керамических конденсаторов и очень удивился тому, насколько улучшилось качество звучания. Сейчас доработанный плеер заметно переигрывает (по чистоте и детальности звучания) конструкцию AK4399 DAC9 с платой XMOS U8 (http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67373), хотя стоимость его ниже.
Уже в нескольких доработках "коробочки" встречаю ссылку на фильтр из ЦАП Lynx D68
Два момента: - в первоисточнике частота дискретизации 192 кГц, фильтр настроен на килогерц 80, у нас по определению
частота будет не больше 48 кГц, может фильтр нужно пересчитать?
- операционник OPA1652 найти (оказалось) не просто, AD8066 стоит 200-300 грн, может кто подскажет какой-нибудь ОУ попроще?
Ещё, Raspberry Pi с коробочкой состыковал, как-то заработала, но так до ума и не довёл
Через роутер малина работала ненадёжно, часто команды не проходили, зависала, уровень громкости был низкий (так и не разобрался)
Напрямую, через LAN соединить не смог, поддержку искал, но не нашёл, короче, не всё так просто
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019
Приехала, наконец, посылка с "Космодрома"
Операционник MCP6022- 29.50 грн, макетка 3.50, танталовые конденсаторы 100мкФ х 6В, 8 шт х 4.50
7-ю и 8-ю ноги es9023 поднял и подал на ФНЧ 2-го порядка 48 кГц на MCP6022, далее на выходные разъёмы
Стабилизаторы убрал, от аккумулятора 4.2 В через диоды Д226 на цифровую и аналоговую части (получилось по 3.45В)
Параллельно конденсатору с 11 ноги поставил два (в параллель) тантала, с неё же минус через диод кд103 на операционник (получилось -2.5В)
Плюс на операционник тоже через диод с аналогового плюса
Получилось так
Звучит хорошо
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019
Поздравляю, Виктор, с успехом!
И спасибо за описание модернизации.
Приезжал ко мне Михаил (Lektor).
Привозил недавно приобретенный Sanskrit 10th.
Слушали на моих усилителях и АС.
Сначала пол-часа работал мой доработанный FX-Audio DAC-X6. Затем подключили Sanskrit 10th.
Уверенно утверждаю, что FX-audio проиграл сразу. Несмотря на доработки. Он не был "порван, как грелка тузиком", не было разительной разницы, но преимущества Sanskrit 10th получились совершенно четкие. Причем, в этот момент - через почти 12 часов - я отчетливо помню эти различия. Звук чище, отчетливее, так и хочется сказать - "благороднее".
Послушали немного и кабинетную систему.
Как здОрово, когда можно вот так просто, взять и приехать! Рад за вас, коллеги! :clap:
И подтверждение насчет преимущества Sanskrit 10th, по-своему ценное. :obscene-drinkingcheers:
Спасибо, Сергей, на добром слове!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019
Этот генератор нужен только для тактирования приёмника на SA. ЦАП в данной реализации, работает в синхронном режиме. Хотите асинхрон, ставьте осциллятор на ЦАП, до 50 мГц он тянет.
Не пойму, при чём тут частота дискредитации и частота среза постфильтра? Вы слышите 192 или хотя бы 80 кГц? :o
Кстати, вот реальная АЧХ постфильтра Lynx D68
Для чего Вы ставите Д226 с Fd - 1 кГц? Ностальгия? Тумбочка завалена? :think:
..... и молчим про Санскрит.... неровен час подорожает!
Дык, а кто молчит? Я отписался ранее, у Димы все подтвердилось))
ЦАП реально классный. Дорабатывать желания пока нет. Звук впечатляет. У Димы было то же выражение лица, что и у меня при первом подключении. Я вложил около тысячи гривен в доработку FX-audio и он меркнет рядом с Sanskrit 10th из коробки.
На днях выберусь в Знаменку и будет батл с TDA1514. Посмотрим че будет)))
Не знаю, но есть сомнение, что режим синхронный
Я уже не слышу 192 кГц :D
А связь частоты дискретизации и частоты среза фильтра вы прекрасно понимаете. Если АЦП преобразовал сигнал с частотами до 40 кГц (согласитесь, они могут быть, если даже мы их не слышим), то ЦАП должен восстановить сигнал. У нас частота дискретизации 96 кГц, значит частота ФНЧ должна быть 48 кГц
Фильтр я собрал такой
Ещё хочу сказать пару слов о схемах Lynx
Здесь https://www.lynxaudio.net/%D0%B3%D0%BE% ... %B0%D1%8F/ увидел это
Моё мнение, если приводишь схему - делай это корректно, если это твой секрет - так хоть сошлифуй всю маркировку
На этой схеме
На 9-й и 10-й ножках ЦАП присутствуют положительные и отрицательные прямоугольные импульсы. Добавление конденсаторов ухудшает их фронты
Добавление конденсатора и уменьшение резистора (до 100к) с 6-й ноги приводит к появлению плавно изменяющегося отчётливо слышимого и видимого на спектроанализаторе шума (при 240к такого нет)
Внутренний минус питания не очень хорош, особенно для использования его для внешнего ОУ фильтра, но с этим пришлось смириться.
Это то, что присутствует на 11-й ноге ЦАП: 23 - малый сигнал (моя громкость), 24 - 1.5 В на выходе ОУ
Полярность С41 на схеме нужно изменить, а номинал я бы ещё увеличил, но больше 200 мкФ не решился
Тумбочка у меня не большая, но НОСТАЛЬГИЯ, когда её открываю присутствует
Д226 оказался единственным диодом (из моей тумбочки), на котором при 20 мА падает 0,75 В, а частота здесь ни при чём (ток постоянный)
До этого стояли два д9 (тоже из тумбочки), но тогда питание было 3.3 В. Сейчас его немного поднял (до 3.45 В при свежем аккумуляторе), т.к. использую его и для ОУ
Внешнее питание для ОУ делать не буду, не вижу смысла. На этом с этим ЦАП остановлюсь
Все не так просто))) Сейчас такое время, что каждый крутиться как белка в колесе. Между нами 360км и повседневные заботы. Надо было в Киев на поминки. Выехал на день раньше, что попасть к Диме. А услышать как все звучит у автора, была давняя мечта)) Все прошло замечательно.
Приятно, что есть знакомая "аудиофильская" элита (не сочтите за панибратство), которой можно доверять в оценке качества звука
