Текущее время: 20 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 622 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015
Усь самодельный, ламповый двухтакт 6Н8 - 6П6 Х 2 в пентоде, акустика самодельная трёхполосная, ЗЯ, делал местный мастер, верх - Fostex FT25D, середина - купольный MB Quart, низ - Eton, все модели не припомню...
Спасибо. Понял.
Не очень эффективная на Вах ух доработка вышла?
После апгрейда рейтинг из "что то есть", повысился до "нравиться"
Спасибо, я увидел... Просто про этот отдельный источник уточнял - он не был качественным шагом по сравнению с другими доработками?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015
Скорее всего не был. Я предполагаю что там обычный диодный удвоитель напряжения, т.к. выдаёт -3,1в. Но частота преобразования высокая, ток потребления небольшой и штатного кондёра в 1мкф хватало, пульсации без нагрузки не наблюдались. Применение отдельного источника не оправдано, да и добавление ёмкости в 470+1мкф наверное излишне, но на душе спокойней, лучше перебдеть чем недобдеть. :lol:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015
Эпопея с блочками на проводах закончена.
Красава исполнение.
Просится на всю морду полоска аллюминия полированного и спрятать включательчик.
Просится, несомненно, но,,,. Корпус от рессивера уже есть, он оформлен,
а на звук прибамбасы мало влияют.
Я бы тоже поленился, но полоска, просится!
Если общественность настаивает :character-oldtimer: - сделаю люминевую полоску. :obscene-drinkingcheers:
Хотя возможно по приезду из Поднебесной миниPC, концепция изменится, упакую всё в отдельный ящик.
Вариант!!!
У желтых очень красивые люминьтиевые коробочки в продаже.
Есть миди размера
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015
Да хрен с ней с полоской! А вот более подробно об апгрейде было бы интересно. На фотках не видно, что куда паять.
Хотелось бы повторить. Я в этой теме вообще валянок.
Схема платы ФНЧ.
Схема БП.
Разводка. Вновь введённые элементы - красным, синим - соединения.
Плата ЦАП. Розовым - добавленные детали.
Печать в Lay6
ЦАП.rar
Спасибо вам за схемки.
Большой обьем работы и прикидок.
Я так понимаю , 1117 стабы оставили в деле , бо 780х /790х шумноваты.
8066 очень приятные из мс
1117 на плате ЦАПа, работают в обоих режимах.
как здорово, кстати универсально !
Универсальность присутствует. Вытащил разъём питания, переставил 4 джампера и используй с ноутом или планшетом в штатном режиме, но уже с буфером - ФНЧ.
Присоединяюсь. Всё подробно и понятно. Супер! :handgestures-thumbup:
Как вариант, вместо тумблера использовать штатные кнопки KANAL (забавная транскрипция))) , одна кнопка ВКЛ другая ВЫКЛ, а светодиод (двухцветный) между ними...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015
Да нет, кнопочное управление предполагает реле, неохота заморачиваться. Да и кнопок там нет, одни толкатели остались. Можно применить импортный ПКН с малым ходом. Вот переключатели подобные моему, применять не стоит - какашка :puke-huge: , включать и выключать нужно резко, искру "тянет".
А KANAL - это по турецки.
Герконовые реле попробуйте. Вакуум( искры не будет) , срабатывает молниеносно. Рес55а. Там еще золото есть.
Размеры небольшие.
Тихие.
Почему это в вакууме искры не будет? Для 55-х испытательное напряжение между контактами до 150в переменки, контакты - золото и родий, но это мало о чём говорит. У меня на работе одно время, этих 55-х и 64-х целая коробка выпаянных валялась, с залипающими контактами, постучишь - отходит.
Давайте не будем из ничего проблему делать, вы ещё микроконтроллерное управление для включения предложите. :lol:
