Текущее время: 08 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ликбез по софтовым плеерам .
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013
А вы пробовали это ?
Вчера удосужился попробовать в лайф сессии. Настроек в "джеке" достаточно, звук в целом хорош. Вызывает недоумение недопиленный интерфейс всего этого и полный дистрибутив самого минта, можно было больше половины выпилить и лучше подумать над оболочкой. ИМХО.
Спасибо за отзыв Сергей.
Дособираю усилитель ,попробую.
Полнейший цейтнот...
Да, попробовать не грех, лучше сразу установить на отдельный винт (отключив остальные, иначе GRUB сделает козью морду с загрузкой) Правда сомневаюсь что функционал устроит. Автор анонсирует возможность управления по сетке с мобильных устройств, но для моего смартфона с вин мобайл 6.5 (HTC) MPD нет ! У кого айфоны и устройства с андроидами то пожалста, имхо это самое интересное. В принципе при грамотной организации сервера, маленький компик безшумный с этой операционкой может заменить сквизи, но ценой некоторого гемора.
dok писал(а):
VladB писал(а):
dok писал(а):
Есть более простые решения, например на PCM27***, надо пробовать.
О! Мне такое подходит http://ru.aliexpress.com/item/USB-Sound ... 90204.html
Дык! Это то о чем я вам и говорю, но может разочаровать. Звук так себе. Лучше чем встроенная звуковуха.
Лучше чем встроенная звуковуха - это в случае если аналоговый выход использовать или по S/PDIF тоже может разочаровать?
Сергей писал(а):
...В принципе при грамотной организации сервера, маленький компик безшумный с этой операционкой может заменить сквизи...
упустил нить разговора... кажется, уже параллельно о нескольких вещах говорить стали? Сергей, это об чем речь? :roll:
так прочти ещё раз. :text-link:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013
Андрей , может вы прокладку какую между плеером и звуковухой подскажете ?
Спасибо !
Саша - не следил за темой, поэтому только сейчас увидел Ваше сообщение...
Кроме BREAKWAY BROADCAST PROCESSOR ничего не подскажу, это "прокладка" достаточно хороша, динамическую обработку включать необязательно ( а при прослушивании в хороший тракт, да еще и на бумажных винтажных динамиках категорически не нужно) а потоки она рулит очень даже неплохо, и маршрутизация там очень гибкая - попробуйте...
admin писал(а):
Если уж речь зашла о Cubase... Послушайте-ка ProTools, дабы развеять все сомнения.
Ага! особенно в варианте ProTools НD, и с конверторами Apogee! :D
Спасибо вам Андрей !
Поищем , на рутракере нет с таблеткой ни без оной .
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013
скинь почту в ЛС, я отправлю... с таблеткой...
Дай Бог Здоровья!
Скинул
На рутрэкере есть, только не HD.
Вот только оно под Мас-OS.
Блин, мужики! - о чем конкретно идет речь??? о "прокладке" между плеером и звуковой картой, или о ПРОТУЛС ??? если о Breakway processor. то я Саше отправил... ( буду после 21 00 на работе, отправлю еще более свежую версию) а если о ПРОТУЛС HD, то понятное дело что ни на Рутрекере, ни где либо еще Вы его врядли скачаете, да и смысла Вам это делать нет НИКАКОГО, ибо это АППАРАТНО-ПРОГРАМНЫЙ комплекс, то есть, установить его можно только на "родную" железяку, с внутреними процессорами, и ценник там начинаецца от 17000 бакинских. ( и это без конверторов !) Такую "цацку" не каждая студия потянет, а любителю это и не нужно, и не по карману.
Огромное спасибо Андрей !!!!!
Получил .
Попробовать не успел ,т.к. перезвонил мастер , что домотал бифилляры на выхлоп цапа , помчался забирать....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013
Интересное наблюдение:
BugHead якобы кеширует файл в памяти, но при проигрывании CD аудио диска замолкает через несколько сек. если вынять диск.
Ремастер плеер Багхед
Не знаю , что он там кеширует , но это перый в моей жизни софт , за который я согласен заплатить ,если будет платным.
Слушаем только его и прощаем многочисленные баги.
Доселе не платил никогда.
Докладаю дальше по Линукс audiophile , не долго думая установил ! В итоге имеем ядро линуса серии rt,то бишь реал тайм, набор пакетов Линукс Минт 13 Майя, кто не в курсе - дистрибутив основывается на старейшем Дебиане (что очень даже хорошо ! ) Основная оболочка Xfce, лёгкая и быстрая, а для удифильских потребностей в дистрибутив включен Fluxbox , который практически не хавает оперативку. В принципе это попытка сделать ос под проигрывание мультимедиа. В идеале каждому приложению по операционной системе. Идём дальше, конфигурирование простое, во флюксе из терминала заводим нового юзверя для аудио сервака и запускаем Jacktl -средство позволяющее работать с железкой напрямую, далее запускаем проигрыватель (их там на выбор 3 шт) в опциях указываем Input - Jack. Собственно всё ! :character-beavisbutthead: На страничке дистрибутива есть пошаговые картинки как инсталляции так и настройки. При желании из дистрибутива можно выпилить все лишние приложения посредством software manager или Synaptic. зы. Сейчас пишу собственно с этого линукса, только под Xfce сессии. :handgestures-thumbup:
Сергей, плиз, ещё раз и по-русски, хде брать дистрибутив и хде посмотреть солюшены к нему. Может, сподоблюсь на ноут поставить...
Дык выше по теме была ссыль www.ap-linux.com фсё GPL вроде
Сергей и ,если можно по звучанию несколько слов в сравнении с окнами.Спасибо
